查看: 12974|回复: 5
请大神们指教啊,51单片机用矩阵键盘连续输入数字显示在LCD1602上,如何显示???
142
142
2016-9-11
22 小时
发表于 2016-11-10 22:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想用51单片机上的矩阵键盘做个简单的计算器,输入的数字或符号显示在LCD1602上。但是我想不到用什么办法可以连续输入数字显示在LCD1602上,请各位大神指教指教啊!!!
这是我的主函数代码:
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd.h"
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define CHECK_BUSY
//--定义使用的IO口--//
#define GPIO_KEY P1
//--定义全局变量--//
//unsigned char PuZh[17]="The key value is:";
unsigned char KeyValue;
unsigned char LED;
//用来存放读取到的键值
//--声明全局函数--//
void KeyScan(void);
unsigned char KeyPro(void);
void Delay10ms(unsigned int c);   //误差 0us
void KeyScan(void)
char a = 0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)//读取按键是否按下
  Delay10ms(20);//延时20ms进行消抖
  if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次检测键盘是否按下
   //测试列
   GPIO_KEY=0XF0;
   switch(GPIO_KEY)
    case(0Xe0): KeyValue=1;break;
    case(0Xd0): KeyValue=2;break;
    case(0Xb0): KeyValue=3;break;
    case(0X70): KeyValue=4;break;
   //测试行
   GPIO_KEY=0X0F;
   switch(GPIO_KEY)
    case(0X0e): KeyValue=KeyValue;break;
    case(0X0d): KeyValue=KeyValue+4;break;
    case(0X0b): KeyValue=KeyValue+8;break;
    case(0X07): KeyValue=KeyValue+12;break;
   while((a<50) && (GPIO_KEY!=0xf0))  //检测按键松手检测
    Delay10ms(1);
    a++;
KeyScan();
switch(KeyValue)
   case 1:return '1';break;//按下相应的键显示相对应的码值
   case 2:return '2';break;
   case 3:return '3';break;
   case 4:return '+';break;
   case 5:return '4';break;
   case 6:return '5';break;
   case 7:return '6';break;
   case 8:return '-';break;
   case 9:return '7';break;
   case 10:return '8';break;
   case 11:return '9';break;
   case 12:return 'x';break;
   case 13:return '0';break;
   case 14:return '.';break;
   case 15:return '=';break;
   case 16:return '/';break;
   default:return 0xff;break;
main()
   unsigned char num;
unsigned char s;
unsigned int i, j;
LcdInit();
     Delay10ms(10);
     GPIO_KEY = 0x0f;
    num = KeyPro();
     if(GPIO_KEY != 0x0f)
          LcdWriteCom(0x80 + 0x40);
       LcdWriteData(num);
现在的效果是只能在原地显示数字,如何连续的显示呢?
因为你的每次while(1)循环都重新写了一次命令LcdWriteCom(0x80 + 0x40); 这个就导致了每次都在一个地方显示 但是你去掉以后 显示32次后 会出现乱码 建议你可以定位到具体的某一行某一列显示
2016-11-11
发表于 2016-11-10 22:05:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-10 22:58:40 | 显示全部楼层
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2016-11-11 22:17:38 | 显示全部楼层
就就是轮到你动脑子的时候到了。这是算法问题。别人是一下子帮不到你的
46
46
2016-11-11
发表于 2016-11-12 07:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
用一个表示输入数字个数的变量来控制,例如变量为n;当n为0时,当按下数字1就在最右边某处显示1,
46
46
2016-11-11
发表于 2016-11-12 07:03:04 来自手机 | 显示全部楼层
当n等于1,按下2时就在次右边显示2。每按下一次就n++
GMT+8, 2026-11-14 09:23
