查看: 6963|回复: 5
MPU6050读到Z轴方向的数据正负不对称
2016-11-11
发表于 2016-11-11 18:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
将MPU6050传感器水平放置,测得的Z轴方向的加速度为8点几;将传感器翻过来水平放置时,传感器的值为11点几。都和重力加速度的值偏差很大,两者加起来倒是19点几,大约是两倍的重力加速度。感觉是传感器读到的数据正负不对称,量程配置我选择的是+/-8g。困扰了我几天,实在无解。虽然通过归一化处理,对三个姿态角的结果没有影响,但得到的加速度的值不对,总是不对的。希望大神们给予解答。
发表于 2016-11-13 23:34:11 | 显示全部楼层
65
65
2014-2-15
11 小时
发表于 2016-11-14 14:22:08 | 显示全部楼层
这是正常的,不会影响姿态解算。当然也可以做校准以消除。不过你这个11点几似乎有点大,一般最多差1m/s2。。
2016-11-11
 楼主| 发表于 2016-11-15 08:35:40 | 显示全部楼层
junqishang 发表于 2016-11-14 14:22
这是正常的,不会影响姿态解算。当然也可以做校准以消除。不过你这个11点几似乎有点大,一般最多差1m/s2。 ...
准备再买一个看看差别有多大。还是想把这个问题弄清楚。
121
622
622
2016-1-26
150 小时
发表于 2016-11-16 09:13:07 | 显示全部楼层
你的水平放置是如何确定真正的水平呢?可能只是你肉眼观察到的水平,但实际上还是会有偏差,而且你翻转过来确定有没有给力的干扰呢?值得思考一下
2016-11-11
 楼主| 发表于 2016-11-16 10:14:54 | 显示全部楼层
无休 发表于 2016-11-16 09:13
你的水平放置是如何确定真正的水平呢?可能只是你肉眼观察到的水平,但实际上还是会有偏差,而且你翻转过来 ...
确实无法保证。而且元件焊接在PCB板上就不一定是水平的。但是水平方向上测量的两个加速度ax,ay很接近零,而且我将三个轴向加速度的平方相加,再求平方根,得到的加速度也是我描述的这种现象,重力加速度的值相差也很大,正反相差很大。另外,我翻过来,是等传感器静止并且稳定后再读的值比较的。
GMT+8, 2026-11-11 00:34
