查看: 11854|回复: 14
怎么通过一个内部时钟计算一个外部时钟的频率。。
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
发表于 2016-11-12 11:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么测
用stm32实现不难,自己搭硬件电路我也没想到好办法 用stm32的方式,用一个定时器的外部时钟源模式2(比如外部信号接到TIM2_ETR),预分频设置10K,然后用另一个定时器(TIM3)定时1s,1s时间到读取TIM3_CNT,如果TIM3_CNT的值为1K左右,那输入频率10M,如果TIM3_CNT的值为10K左右,则输入频率100M.
2168
5804
5804
2013-11-22
1216 小时
发表于 2016-11-12 11:02:45 | 显示全部楼层
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-11-12 11:38:34 | 显示全部楼层
给个程序思路
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-11-12 15:41:40 | 显示全部楼层
用stm32的方式,用一个定时器的外部时钟源模式2(比 ...
FPGA呢
2168
5804
5804
2013-11-22
1216 小时
发表于 2016-11-12 16:43:14 | 显示全部楼层
FPGA 只用来点过流水灯,其他的就没玩过了。
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-11-12 18:19:04 | 显示全部楼层
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-11-12 18:21:46 | 显示全部楼层
你说的32的方法用了2个定时器,一个用来分频,然后用分频得来的时钟去计时第二个定时器吗
2168
5804
5804
2013-11-22
1216 小时
发表于 2016-11-12 18:52:22 | 显示全部楼层
是这样的,一个定时器(TIM2)负责对外部脉冲计数,一个定时器(TIM3)负责定时。比如TIM3定时1ms,  TIM2计数的脉冲(注意防止定时器溢出)10K个,那么输入的频率=10K/0.001s=10M.
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-11-13 18:14:06 | 显示全部楼层
lycreturn 发表于 2016-11-12 18:52
是这样的,一个定时器(TIM2)负责对外部脉冲计数,一个定时器(TIM3)负责定时。比如TIM3定时1ms,  TIM2计数 ...
这么说那个已知的25MHZ的脉冲没用啊。。
2168
5804
5804
2013-11-22
1216 小时
发表于 2016-11-13 19:08:58 | 显示全部楼层
是的  没用到
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-11-14 10:35:27 | 显示全部楼层
一个未知频率的脉冲TIM2是怎么输出10K的呢
2168
5804
5804
2013-11-22
1216 小时
发表于 2016-11-14 12:36:55 | 显示全部楼层
这是假设输入的频率100M的情况 ,TIM2(10K分频,计时1s)计数是10K左右;如果输入20M,那么TIM2(10K分频,计时1s)计数就是2K左右了
104
150
1898
1898
2014-1-4
579 小时
发表于 2016-11-18 13:00:22 | 显示全部楼层
用25MHz为时钟,做一个定时器,在这个时间内对待测频率计数,计数值多的就是100MHz的。
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-12-9 17:38:14 | 显示全部楼层
但是10MZH的时候怎么办?
if
   计数值大于
则100
end
这样的话计数值从0开始就会造成两个信号都为高电平了
87
330
906
906
2016-3-26
116 小时
 楼主| 发表于 2016-12-9 17:38:16 | 显示全部楼层
但是10MZH的时候怎么办?
if
   计数值大于
则100
end
GMT+8, 2026-10-22 04:03
