查看: 5441|回复: 4
蓝牙4.0和低功耗蓝牙是一回事吗?
203
220
1038
1038
2016-9-2
98 小时
发表于 2016-11-15 19:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
         经常发现一个问题,有人说蓝牙4.0是低功耗的,为什么功耗还是和蓝牙3.0相比没有多大改善呢?这个说是错误的,是对蓝牙4.0的绝对错误的认识。
   蓝牙4.0标准包含两个蓝牙标准,准确的说,是一个双模的标准,它包含传统蓝牙部分(也有称之为经典蓝牙Classic Bluetooth)和低功耗蓝牙部分(Bluetooth Low Energy)。这两个部分适用于不同的应用或者应用条件。传统蓝牙是在之前的1.0.1.2,2.0+EDR,2.1+EDR,3.0+EDR等基础上发展和完善起来的,低功耗蓝牙是Nokia的Wibree标准上发展起来的。
        传统蓝牙可以用与数据量比较大的传输,如语音,音乐,较高数据量传输等,低功耗蓝牙这样应用于实时性要求比较高,
  但是数据速率比较低的产品,如遥控类的,如鼠标,键盘,遥控鼠标(Air Mouse),传感设备的数据发送,如心跳带,血压计,温度传感器等。
  传统蓝牙有3个功率级别,Class1,Class2,Class3,分别支持100m,10m,1m的传输距离,而低功耗蓝牙无功率级别,一般发送功率在7dBm,一般在空旷距离,达到20m应该是没有问题的。
  所以蓝牙4.0是集成了传统蓝牙和低功耗蓝牙两个标准的,并不只是低功耗蓝牙。
  蓝牙4.0标准
  蓝牙4.0规范于2010年7月7日正式发布,新版本的最大意义在于低功耗,同时加强不同OEM厂商之间的设备兼容性,并且降低延迟,理论最高传输速度依然为24Mbps(即3MB/s),有效覆盖范围扩大到100米(之前的版本为10米)。该标准芯片被大量的手机、平板所采用。
  低功耗蓝牙方案解决了手机和智能可穿戴设备之间的通讯,并且可以在移动端用丰富的形式展现传感端的数据,同时可以把相关数据传输至云端进行存储,并且进行相应的扩展还能实现更多的增值服务。
        SKB360模块采用nRF51822高集成单模蓝牙BLE4.0芯片,内置高性能收发器,功能强大的基带处理器,支持BLE应用,内置FLASH程序存储器适用于定制的应用程序,更好的保护应用程序安全。
  一般特性:
  最大发射功率:+4dBm
  最小发射功率:-30dBm
  接收灵敏度:-93dBm
  最大传输距离:50M
  功耗:
  广播(100ms间隔)58uA
  BLE连续传输(间隔20ms):0.6mA
  深度睡眠:0.3uA
  待机状态:3.5uA
  BLE-UART透传特性:
  理论最高传输速度:4KB/S
  实际最高传输速度:2KB/S
  最高串口波特率:115200bps
  外形尺寸:
  17.4*13.7*2.0(mm)
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2016-11-15 19:37:46 | 显示全部楼层
蓝牙4.0,当然是3.0 没有办法比的。整机功耗相当小。可以使用一个钮扣电池为电源。可以工作一到两年。3.0的就办不到了
2197
5159
5159
2014-8-26
1320 小时
发表于 2016-11-16 10:50:47 | 显示全部楼层
楼主价格多少呢?有没有资料 看下?
203
220
1038
1038
2016-9-2
98 小时
 楼主| 发表于 2016-11-23 16:04:24 | 显示全部楼层
login_FAE 发表于 2016-11-16 10:50
楼主价格多少呢?有没有资料 看下?
有的,你可以打这个电话咨询:83408210,或者加这个QQ:3043549503
86
146
146
2016-11-7
10 小时
发表于 2016-11-28 15:18:39 | 显示全部楼层
深圳市馒头科技成立于2014年,是一家专注BLE(蓝牙4.0、蓝牙4.1等)技术开发及模块供应的研发创新型公司,BLE方案涉及:TI(CC2540、CC2541、CC2640等)、Dialog(DA14580等)、Nordic(nRF51822等)。是国内最早推出iBeacon系列产品的公司之一。馒头科技本着“因为专注,所以专业”的信念在BLE领域深深扎根。为客户定制众多方案,如:微信物联网智能控制系统、车位锁、蓝牙门禁系统、医疗检测设备、防丢器、婴儿温湿度检测、疫苗监控手持仪等等。
官网:http://www.mantoukeji.cn/
淘宝店:https://mantoukeji.taobao.com/
联系人:邓工
电话:18823460424/17727984136
QQ:524775504
邮箱:dengshensen@163.com
馒头科技----专注于物联网,低功耗无线射频研发及模组供应。
GMT+8, 2026-11-24 03:33
