查看: 6846|回复: 5
STM8S105K4的PWM互补输出CH1N脚复用功能[AFR5]问题
79
167
167
2012-8-7
发表于 2016-11-16 16:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
使用需求:
        1,STM8S105K4输出一对互补PWM,选用TIM1_CH1和TIM1_CH1N,其中TIM1_CH1为PC1脚,TIM1_CH1N为PB0脚。其中开启TIM1_CH1N功能需要将AFR5打开。
        2,STM8S105K4使用了五个ADC通道,分别是AIN1~AIN5,对应的引脚分别是PB1~PB5。
问题描述:
       开启AFR5复用寄存器后,AIN1~AIN3得到的ADC值都不正确,因为AFR5复用的是TIM1_CH1N,TIM1_CH2N,TIM1_CH3N和TIM1_ETR功能,占用的是PB0~PB3,怎么解决???
STM8S105K4
STM8S105K4
STM8S105K4
STM8S105K4
【好好学习天天向上】
40
600
2155
2155
2011-9-3
133 小时
发表于 2016-11-16 17:25:51 | 显示全部楼层
帮顶。
79
167
167
2012-8-7
 楼主| 发表于 2016-11-17 09:19:23 | 显示全部楼层
多多给意见,大伙有木有遇到过这个问题???怎么木有人回答呢。。。
【好好学习天天向上】
79
167
167
2012-8-7
 楼主| 发表于 2016-11-18 15:22:54 | 显示全部楼层
【好好学习天天向上】
607
3059
3059
2016-5-13
194 小时
发表于 2016-11-18 15:37:56 | 显示全部楼层
注意时钟使能和刹车配置:
CLK->PCKENR1 |= 0x80;//tim1 时钟使能
TIM1->BKR |= 0x80;       //b0 MOE=1 使能OC和OCN引脚输出  //b7 MOE=0
你查看下看是不是时钟使能用的不是“|= ”而是用的“=”。如果用的不是“|= ”的话可能会影响到别的输出时钟。
虽然不明白你们在说什么,但感觉很厉害的样子。
79
167
167
2012-8-7
 楼主| 发表于 2016-11-18 18:41:22 | 显示全部楼层
电脑小白 发表于 2016-11-18 15:37
注意时钟使能和刹车配置:
TIM1->BKR |= 0x80;       //b0 MOE=1  ...
也许你还木有理解我的问题。。。
AFR5复用了PB0123四个引脚,现在我只想要复用PB0当作TIM1_CH1N来用就可以了,PB123我还是想要当作ADC引脚来用。。。
我将AFR5复用功能打开,导致PB123三个的ADC不正常,将AFR5关闭则TIM1_CH1N就没有了。。。软件上能否去解决???
【好好学习天天向上】
GMT+8, 2026-11-12 13:25
