查看: 5341|回复: 0
晶振频率的稳定度以及应用范围
60
73
268
268
2016-11-7
15 小时
发表于 2016-11-17 10:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振全称晶体振荡器,它的主要特性之一是工作温度内的稳定性,它是决定振荡器价格的重要因素。稳定性愈高或温度范围愈宽,器件的价格也就愈高。工业级标准规定的-40~+75℃这个范围往往只是出于设计者们的习惯,倘若-30~+70℃已经够用,那么就不必去追求更宽的温度范围。设计工程师要慎密决定特定应用的实际需要,然后规定振荡器的稳定度。指标过高意味着花钱愈多。晶体老化是造成频率变化的又一重要因素,那么如何减弱这种影响呢?根据目标产品的预期寿命不同,晶体老化会使输出频率按照对数曲线发生变化,也就是说在产品使用的第一年,这种现象才最为显著。例如,使用10年以上的晶体,其老化速度大约是第一年的3倍。采用特殊的晶体加工工艺可以改善这种情况,也可以采用调节的办法解决,比如,可以在控制引脚上施加电压(即增加电压控制功能)等。
影响晶振频率稳定度的因素有哪些?
晶振是一种易碎元器件对于晶振的保存方式也要多方面的考虑,以下凯越翔为你整理提供。
1.首先要考虑其周围的潮湿度,做好防挤压措施,放在干燥通风的地方,使其晶体避免受潮导致其他电气参数发生变化.
2.对于易碎的晶振器件要做好防震措施,不宜放在较高的货架上,在使用的过程,也不宜使晶振跌落,一般来说,从高空跌落的晶振不应再次使用.
3.在晶振焊锡过程中,其焊锡的温度不宜过高,焊锡时间也不宜过长,防止晶体因此发生内变,而产生不稳定.
4.晶振外壳需要接地时,应该确保外壳和引脚不被意外连通而导致短路.从而导致晶体不起振,
5.保证两条引脚的焊锡点不相连,否则也会导致晶体停振,
6.对于需要剪脚的晶振,应该注意机械应力的影响。
7.焊锡之后,要进行清洗,以免绝缘电阻不符合要求
晶振频率会随着温度变化产生漂移现象,若厂商对产品要求严格,可选择精度高一点的晶振,其性能稳定,寿命较长。凯越翔晶振商城是目前中国最大的线上交易平台,包含市场上热销的晶振种类,最齐全的晶振频点参数,全场晶振规格书免费下载,深圳市内全天免费配送,拥有最优秀的售后团队。
GMT+8, 2026-11-7 02:07
