查看: 4965|回复: 1
凯越翔为你详解PIC单片机的晶振接法
60
73
268
268
2016-11-7
15 小时
发表于 2016-11-19 10:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振是个器件,接上相关电路后它就会振动,就像心脏跳动的脉搏一样,正常工作的心脏跳动是有规律的脉搏,所以正常工作的晶振也是有规律的波形。晶振就是单片机的心脏,只不过这个心脏多数时候在外边,不在单片机内部(有些单片机除外)。心脏跳动就是脉搏,晶振跳动就叫振荡,用示波器都可以看到他们的波形。
1、振荡模式
PIC单片机有4种振荡模式:
Blocked Ad
具体翻译过来什么意思,大家自己去领会,翻译出来就没意思了。这里告诉大家两个单词的含义,有助于理解:
Crystal:晶体
Oscillator:振荡器
Crystal Oscillator:晶体振荡器,简称“晶振”
2、晶振接法
第一种晶振接法:
以PIC16F877为例,常用的是这种接法
Blocked Ad
两个电容+晶振:适用于LP、XT和HS模式,也就是说如果在烧录程序时,选择这三种模式中的一种,晶振就可以这么接,如果你烧录选RC模式,那晶振这么接,你的单片机就别想跳动了,肯定死悄悄了。
第二种晶振接法
Blocked Ad
从单片机的OSC1输入一个外部信号,而OSC2什么也不用接。这个外部信号的发生电路如下所示:
Blocked Ad
将74HC04的4脚接入单片机的OSC1即可。
3、需要注意的问题
注意1:R1和Y1一定要挨着很近啊,它们分别并联的两个管脚a和b,c和d要挨死了,要不然从74HC04的4脚输出的方波不稳定。
注意2:如何测这片74HC04产生的波形?将示波器的探头放在74HC04的4脚上,夹子夹在GND上,正常工作时可以看到稳定的方波,如果晶振Y1是4MHZ,那么数字示波器上的示数如果是3.973 MHZ,4.014 MHZ等等这些接近的数,只要稳定,就说明没有任何问题;如果是模拟示波器,只要波形形状一致,即使每个周期的输出方波有点尖峰和毛刺,都没问题。顺便说一下,别忘了给74HC04加5V电压啊!
凯越翔对晶振接法的介绍就到这里了,详情可以浏览凯越翔晶振商城。是目前中国最大的线上交易平台,包含市场上热销的晶振种类,最齐全的晶振频点参数,全场晶振规格书免费下载,深圳市内全天免费配送,拥有最优秀的售后团队。
60
73
268
268
2016-11-7
15 小时
 楼主| 发表于 2016-11-19 10:13:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 02:10
