查看: 7092|回复: 10
原子哥,STM32F429 HAL库程序修改成407的后,串口乱码
267
267
2014-4-12
33 小时
发表于 2016-11-30 14:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天开始学习HAL库编程,在串口部分就遇到了问题。
我的时钟函数修改为Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);   //设置系统时钟为168Mhz
以例程程序为例,打印结果是:
请婁堧数緷,捲回?5键=崾?
请婁堧数緷,捲回?5键=崾?
请大家帮忙看看。
#define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000)你看一下HSE_VALUE是不是这个值?你应该没有改,还是25000000,我之前也是这样的问题.
1216
1216
2016-8-11
119 小时
发表于 2016-11-30 14:23:54 | 显示全部楼层
九局下半 发表于 2016-12-2 09:55
我检查了几次  没有发现什么问题 要不把工程发给你?
发表于 2016-12-1 23:27:02 | 显示全部楼层
八成是波特率不对
1216
1216
2016-8-11
119 小时
发表于 2016-12-2 08:18:02 | 显示全部楼层
267
267
2014-4-12
33 小时
 楼主| 发表于 2016-12-2 09:55:14 | 显示全部楼层
xjianguo80 发表于 2016-12-2 08:18
你用的是8M的晶体还是25M呀?这个参数需要改
探索者用的是8M,所以Stm32_Clock_Init(336,8,2,7)中PLLM配置的是8
267
267
2014-4-12
33 小时
 楼主| 发表于 2016-12-2 09:55:49 | 显示全部楼层
267
267
2014-4-12
33 小时
 楼主| 发表于 2016-12-3 15:39:54 | 显示全部楼层
xjianguo80 发表于 2016-12-2 22:07
#define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000)你看一下HSE_VALUE是不是这个值?你应该没有改,还是25000000 ...
确实如此  我注意到system_stm32f4xx.c里面的HSE_VALUE 了
没有修改stm32f4xx_hal_conf.h第100行的HSE_VALUE值。谢谢!
78
234
234
2018-7-27
88 小时
发表于 2025-1-20 11:31:37 | 显示全部楼层
改了也不行
2025-1-4
发表于 2025-9-8 11:10:48 | 显示全部楼层
为啥是8000000U呢,不是用到HSE是 25M的晶振么?
2025-1-4
发表于 2025-9-8 16:14:36 | 显示全部楼层
不用修改HSE_VALUE,只要在串口初始化完成后,在通过 USART1->BRR = 233; 重新设置一下波特率就可以。
代码如下:
    /* 完成USART初始化配置 */
    USART_Init(DEBUG_USART, &USART_InitStructure);
    /* 手动设置BRR(临时解决) */
    USART1->BRR = 233;
    /* 嵌套向量中断控制器NVIC配置 */
    NVIC_Configuration();
2025-1-4
发表于 2025-9-10 14:46:22 | 显示全部楼层
又仔细看了原理图,MCU连的U2是 8M的晶振,25M的晶振是给PHY用的。
GMT+8, 2026-10-31 01:36
