查看: 3740|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
双减速双卷筒卷取低速电机选型的影响
2016-12-5
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-5 11:25:50 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
酸洗轧机联合机组所能生产的带钢规格和品种很多,在生产不同的产品规格和品种时,机组的设定张力和速度也会发生变化。双卷筒卷取机是酸洗轧机联合机组中最常用的卷取设备,酸轧机组生产的带钢规格和品种不同,卷取机的卷取张力和最大卷取速度会相应改变,对卷取机主低速电机的转速和输出扭矩也会提出不同的要求。因此,在采用单减速比的情况下,尤其是在带钢规格变化范围较大时,卷取机主低速电机选型既要兼顾卷取薄规格带钢时最高卷取速度的要求,又要满足卷取厚规格带钢时最大卷取扭矩的要求,因此在其主低速电机设计选型时,往往会在保证卷取薄规格带钢时最高卷取速度的前提下,通过增大低速电机功率,来满足卷取厚规格带钢时最大卷取扭矩的要求。这会导致所选低速电机功率偏大,低速电机功率得不到充分利用,低速电机能力浪费严重。针对国内某冷轧厂1450mm酸轧机组的实际生产情况,本文提出了在双卷筒卷取机中采用双减速比减速机的设想,有效地解决了薄规格时最大卷取速度与厚规格时最大卷取扭矩之间的矛盾,大大降低了低速电机功率的要求,实现了低速电机能力的充分利用。机组的工艺参数机组工艺参数以国内某冷轧厂145www.sdncwl.net0mm酸轧机组的双卷筒双卷筒卷取机是酸洗轧机联合机组中最常用的卷取设备,由于酸洗轧机联合机组产品规格上的多样性,双卷筒卷取机的主低速电机选型时既要兼顾卷取薄规格带钢时最高卷取速度的要求,又要满足卷取厚规格带钢时最大卷取扭矩的要求。在不改变现有卷取机结构的情况下,只能在满足最高卷取速度的同时,通过增大低速电机功率来。
做真实的自己,低速电机低速电机办的品格、
GMT+8, 2026-11-7 02:03
