查看: 5643|回复: 1
V7高性能抗干扰无线接收模块、高灵敏度接收模块、低功耗接收模块
56
154
154
2016-8-24
19 小时
发表于 2016-12-8 18:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       V7基于高性能ASK无线超外差射频接收芯片设计,是一款完整、体积小巧、低功耗的无线接收模块。该模块采用超高性价比 ISM 频段接收芯片设计,主要设定为 433MHz 频段。模块具有行业内同类芯片方案所不具备的超强抗干扰能力。外围省去传统的10.7M 的中频滤波器,提高模块量产一致性。模块将芯片的使能脚引出,可作为休眠/唤醒的控制端口,从而将模块设置为低功耗状态下工作,为电池的低功耗应用系统提供便捷。
      本公司推出该款模块力求解决客户开发产品过程中无线射频部分的成本压力。接口采用沉金半孔方式,方便生产及应用,可接插在主板上,也可平贴在产品板上,应用非常灵活。
应用:                                  特点:
● 无线传感器                        ● 空旷测试 300 米传输距离(1.2k)
● 家庭自动化                        ● 工作频率 433.92M(390M/315M 定制)
● 自动化数据采集                  ● 超宽工作电压范围 3.0V-5.0V
● 工业遥控、遥测                  ● >25db 的镜像抑制能力
● 数据监测传输                     ● 休眠状态下<0.9uA 的待机电流
● 家电控制                            ● 外围 SMD 原件,提高产能和一致性
● 安防、报警控制
用本模块产品前,注意以下重要事项:
仔细阅读本说明文档
本模块属于静电敏感产品,安装测试时请在防静电工作台上进行操作。
本模块默认使用外接天线,天线可选用导线天线或者标准的 UHF天线,具体天 线的客户请
根据实际情况进行选择,如果所应用的终端产品是金属外壳,请务 必把天线安装于金属外
壳之外,否则会导致射频信号严重衰减,影响有效使用距离。
金属物体及导线等应尽量远离天线。
安装模块时,附近的物体应保证跟模块保持足够的安全距离,以防短路损坏。
绝不允许任何液体物质接触到本模块,本模块应在干爽的环境中使用。
使用独立的稳压电路给本模块供电,避免与其他电路共用,供电电压的误差不应大于 5%。
引脚定义
V7 模块共有 5 个接脚,具体定义如下表:
V7 引脚定义
引脚                定义                功能说明                                                备注
1                    ANT                 天线输入端口,建议连接单芯铜线            >0.8mmф
2                    GND                接地,与系统共地
3                    VCC                工作电源
4                    CE                  接收高电平使能,休眠/唤醒控制
5                    DATA              数据输出,与解码芯片或 MCU 连接
6                    GND               接地,与系统共地                                     强电隔离
直流特性
描述                 最小值             最大值             单位
电源电压           3.0                   5.0                   V
工作电流           4.0                   5.0                  mA
待机电流                                <1uA                 微安
射频特性(除非另有说明,否则温度 25℃,VCC 5.0V)
序号            特性                              指标参数范围                                  单位
                                                 最小值            标准             最大值
1            应用频率范围                300               315/433            450           MHz
2            天线信号输入峰值          ——                                      -25            dBm
3            接收灵敏度                    -105                                    -114           dBm
4            数据波特率                    0.5                 1.2                  20             Kbps
5            LNA 增益                       12                                         15            dB
7            噪声系数(NF)             ——                ——                 3.6           dB
8            锁相环频率范围             220                                        550           MHz
9            中频带宽 RBW                                      300                                 KHz
10           RSSI 信号侦测强度                               75                                   dB
11           休眠待机功耗                                       1                                     uA
12           晶体精度                       20                                         10             PPM
模块应用注意的问题
考虑到数据空中传输的复杂性,数据的射频调制方式和电磁波固有的一些特点,应用过程中应考虑以下几方面的问题。
1. 应用环境的电磁波干扰会影响遥控的实际距离。电磁波干扰分为主板电源干扰、TFT屏数据排线干扰、Flash 数据交换干扰;以及空中的载波同频干扰、噪声干扰、大功率信号源的干扰等等;
2. 客户产品的尺寸、内部空间、外壳镀层等因素会造成无线信号的衰减,从而影响遥控距离。通常产品内部空间狭小不利于天线延展、外壳尽量避免用金属或金属镀层,天线沿外壳内壁绕制;
3. 产品天线的选择很重要。天线是通信系统的重要组成部分,其性能的好坏直接影响通信系统的指标,用户在选择天线时必须注重其性能(天线类型、天线的电气性能), 因此,用户在选择天线时最好向厂家联系咨询或由模块厂家推荐使用。
56
154
154
2016-8-24
19 小时
 楼主| 发表于 2016-12-8 18:14:32 | 显示全部楼层
有需要这款模块的吗?可以联系我哦!有技术支持的哦
GMT+8, 2026-11-7 02:05
