查看: 5746|回复: 4
求助,恒流源电路,电流结论怎么得出的?
38
38
2015-6-11
发表于 2016-12-19 19:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
38
38
2015-6-11
 楼主| 发表于 2016-12-19 22:02:19 | 显示全部楼层
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-12-20 08:38:06 | 显示全部楼层
这个图的电阻 R6 引入了正反馈,
运放是否还处于线性状态?
如果不是线性状态,虚断、虚短就不成立了。
这点需要查实一下,我不能确定。
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-12-20 08:45:42 | 显示全部楼层
如果把 R6 摘掉,
那可以确定是 V/I 转换电路,
利用虚短、虚断,很容易得出公式。
初学者容易被这个三极管迷惑。这么理解:
如果运放 + 端电压上升,则输出电压也正向升高,
则三极管的 CE 电流增大,R7 和 RL 上的压降也增大,
以上过程自动调节,使运放 + 、 - 端的电压相同,达到平衡,负载电流也稳定了。
如果 - 端上升,同理。
所以,运放、三极管会自动去调节,达到虚短、虚断的平衡,三极管同时起到扩展输出电流的作用,分析算式时候可以无视它。
如果运放输出电流够大,三极管也不需要。
lxtgoup 该用户已被删除
发表于 2016-12-27 15:33:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-7 02:05
