查看: 4043|回复: 5
stm8 输入捕获
62
49
49
2016-10-11
98 小时
发表于 2016-12-20 08:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
现在tim1输出互补的pwm,输出通道为CH1,我要用CH2检测其上升沿,写了代码后发现连原来的输出都没了。。这是我CH2输入捕获的代码:
void TIM1_Init(void)
   TIM1_PSCRH=0X00;
   TIM1_PSCRL=0X00;
   TIM1_ARRH=0XFF;
   TIM1_ARRL=0XFF;
   TIM1_CNTRH=0X00;
   TIM1_CNTRL=0X00;
   TIM1_CCER1&=0XEE;
   TIM1_CCMR2=0X02;
   TIM1_CCER1=0X15;
   TIM1_SMCR|=0X54;   //这个如果我没开主从模式有用?看见许多输入捕获的代码都用了
   TIM1_IER=0X02;
   TIM1_CR1=0X85;
#pragma vector=0x0E
__interrupt void TIM1_CAP_COM_IRQHandler(void)
   if(TIM1_SR1&0X02)  //代表上升沿到来?
TIM1_SR1=0X00;
141
1131
1131
2015-12-20
120 小时
发表于 2016-12-20 13:23:59 | 显示全部楼层
搭车想问,如果我想捕获占空比,是否需要同时把信号输入到两个引脚上?
发表于 2016-12-26 01:24:56 | 显示全部楼层
201
1149
1149
2015-11-13
267 小时
发表于 2017-1-3 16:02:28 | 显示全部楼层
TIM1_IER=0X02; 这句话使能的是通道1的捕获中断
你要做通道2的捕获中断的话要改成:TIM1_IER=0X04
62
49
49
2016-10-11
98 小时
 楼主| 发表于 2017-1-3 16:06:25 | 显示全部楼层
恩,当时上传错了,我现在相当于用CH2来测量CH1产生的互补pwm,程序其他有问题吗,我单纯检测上升沿的话那个smcr寄存器没用吧?
201
1149
1149
2015-11-13
267 小时
发表于 2017-1-3 17:07:18 | 显示全部楼层
你的程序里面通道1和通道2的配置夹杂着都存在,可读性非常差。
建议你把TIM1_CH1和TIM1_CH2的初始化程序分开来写,寄存器配置用|=和&=的形式赋值,这样操作两个通道的时候不会互相影响。
GMT+8, 2026-11-12 13:25
