查看: 11115|回复: 6
关于一个4-20mA输出电路
133
901
901
2015-12-24
197 小时
发表于 2016-12-22 19:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想设计一个4-20mA信号发生器电路,参考网上的恒流电路,使用LM258方案设计了一个与原理图。
根据输入电压和R9阻值不同,输出0-大约30mA的电流,因为考虑使用隔离设计,所以使用AD5320作为DAC转换,然后用光耦隔离SPI,因为听说工业设备基本都是24V供电,所以用MIC5233稳压一路3.3V电源供DAC使用。
电路如图,LM258电路已经使用Proteus仿真试验过,可以正常产生电流,但是打完PCB焊接后发现,用万用表测量I_OUT和VSS之间没有电流,但AD5320的输出脚电压可以正常变化。
请玩过的帮忙看一下,电路有没有问题,谢谢。
发表于 2016-12-25 23:14:35 | 显示全部楼层
74
74
2016-10-28
发表于 2016-12-26 13:52:19 | 显示全部楼层
见过类似的,但是那个是R6接运放3脚,R8接2脚
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-12-26 21:40:20 | 显示全部楼层
如果删除R7、R8、U4B,那确定无疑是压控电流源,
但现在加了正反馈,真不敢说了。看样子也是。
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2016-12-26 21:41:18 | 显示全部楼层
既然与软件无关,就好办。
仔细查电路,连接,电源。
74
270
270
2017-6-15
29 小时
发表于 2017-6-27 09:43:44 | 显示全部楼层
I_OUT和VSS之间需要一个采样电阻才能测出电流的吧?
74
270
270
2017-6-15
29 小时
发表于 2017-6-27 10:35:04 | 显示全部楼层
我是使用 multisim进行仿真的,按照你的原理图,但是仿真出来的结果貌似不行,你现在问题已经解决了吗?
GMT+8, 2026-11-7 02:40
