查看: 112617|回复: 62
一种简单实用的双向电平转换电路(非常实用!)
发表于 2011-6-29 10:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     当你使用3.3V的单片机的时候,电平转换就在所难免了,经常会遇到3.3转5V或者5V转3.3V的情况,这里介绍一个简单的电路,他可以实现两个电平的相互转换(注意是相互哦,双向的,不是单向的!).电路十分简单,仅由3个电阻加一个MOS管构成,电路图如下:
    上图中,S1,S2为两个信号端,VCC_S1和VCC_S2为这两个信号的高电平电压.另外限制条件为:
1,VCC_S1<=VCC_S2.
2,S1的低电平门限大于0.7V左右(视NMOS内的二极管压降而定).
3,Vgs<=VCC_S1.
4,Vds<=VCC_S2
   对于3.3V和5V/12V等电路的相互转换,NMOS管选择AP2306即可.原理比较简单,大家自行分析吧!此电路我已在多处应用,效果很好.
72
72
2010-12-3
发表于 2011-6-29 14:39:55 | 显示全部楼层
重新画了原子的图,MOS管还是习惯看这个呵呵,
回复 支持 0 反对 2
99
99
2015-9-23
12 小时
发表于 2015-9-23 14:16:20 | 显示全部楼层
很成熟的电路了,栅极电阻可以去掉。
回复 支持 1 反对 0
53
324
598
598
2012-6-18
发表于 2013-9-2 10:11:35 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
93
421
421
2010-12-16
20 小时
发表于 2011-6-29 11:10:03 | 显示全部楼层
 看看这个!呵呵!也用着很好!双向的!
我就是我,等待爆发那一刻......
 楼主| 发表于 2011-6-29 11:27:00 | 显示全部楼层
好图!
上面的两个三极管的,不会将3.3V拉高么?
93
421
421
2010-12-16
20 小时
发表于 2011-6-29 12:04:04 | 显示全部楼层
嗯!老人给的电路!
我就是我,等待爆发那一刻......
 楼主| 发表于 2011-6-29 12:50:05 | 显示全部楼层
存在拉高现象.
72
72
2010-12-3
发表于 2011-6-29 14:32:01 | 显示全部楼层
回复【2楼】莫愁:
三极管的这组不是双向的吧 ,是e输入C输出吧,
从C输入5V,E输出3V这个方向就不成立,e这端为高阻输入的话:be结会导通,使Ve一直在4.3V左右,跟Vc没关系。
而且CS脚 同CLK那个脚一样,都是从5V输出到3V器件, 可以串一个电阻限流即可,
 楼主| 发表于 2011-6-29 16:25:17 | 显示全部楼层
可以双向控制,只不过会拉高低端电压.
93
421
421
2010-12-16
20 小时
发表于 2011-6-29 21:22:50 | 显示全部楼层
回复【6楼】PomCat:
双向!
我就是我,等待爆发那一刻......
2012-11-1
发表于 2012-11-1 12:03:46 | 显示全部楼层
太费劲了成本太高,串个电阻基本上都能解决。
18年的研发老兵
 楼主| 发表于 2012-12-18 16:07:27 | 显示全部楼层
电压不高是可以串电阻。
但是电压差大了,就不好串电阻解决了。
69
69
2013-3-16
发表于 2013-4-12 20:27:39 | 显示全部楼层
mark
2013-8-1
发表于 2013-8-11 21:47:37 | 显示全部楼层
回复【10楼】steelen:
一般5V和3.3V之间,用多大电阻合适啊,或者怎么计算呢?求解
35
152
312
312
2013-6-26
发表于 2013-8-16 09:48:07 | 显示全部楼层
有空试试
2012-7-17
发表于 2013-8-16 11:07:24 | 显示全部楼层
不错,收了
23
292
292
2012-12-25
42 小时
发表于 2013-10-8 15:23:24 | 显示全部楼层
Mark
48
177
791
791
2013-4-23
167 小时
发表于 2013-10-28 21:59:01 | 显示全部楼层
回复【楼主位】正点原子:
原子哥,这里的S1 和 S2怎么接的,这里前提是不是5V电源和3.3V电源都有了,通过控制S1和S2其中一个,在另一个上得到相应电压值?
努力做,耐心等
 楼主| 发表于 2013-10-30 11:27:57 | 显示全部楼层
回复【18楼】chenweigang:
S1端接3.3V端
S2端接5V端。
53
111
111
2013-8-20
发表于 2013-11-13 15:36:39 | 显示全部楼层
回复【19楼】正点原子:
---------------------------------原子哥,能不能分析一下你这电路是怎么工作的啊????
 楼主| 发表于 2013-11-13 20:49:56 | 显示全部楼层
回复【20楼】京江自动化:
你了解下NMOS的使用方法,就比较清楚了。
2013-3-20
发表于 2013-11-16 20:58:34 | 显示全部楼层
mark
93
188
188
2012-11-16
发表于 2013-11-22 20:50:47 | 显示全部楼层
回复【19楼】正点原子:
回复【18楼】chenweigang:
S1端接3.3V端
S2端接5V端。
这个NMOS是什么型号?
115
115
2011-10-4
12 小时
发表于 2013-12-6 04:51:57 | 显示全部楼层
mark
115
115
2011-10-4
12 小时
发表于 2013-12-6 05:50:33 | 显示全部楼层
这个速度怎么样?用作3.3与5伏的 spi通讯可以么?
 楼主| 发表于 2013-12-6 11:07:40 | 显示全部楼层
回复【25楼】kfhzy:
没问题的
470
718
718
2013-11-23
发表于 2013-12-24 14:43:47 | 显示全部楼层
回复【26楼】正点原子:
原子哥,你的那个图看懂了,做开关管用,那两个三极管的没大看懂啊,前一个貌似是放大状态啊,第二个截止的,怎么能双向转换的啊
 楼主| 发表于 2013-12-25 10:56:59 | 显示全部楼层
回复【27楼】hechao3225:
这个我也不太懂啊,^_^。
470
718
718
2013-11-23
发表于 2013-12-25 15:29:40 | 显示全部楼层
回复【28楼】正点原子:
好吧。。我论坛搜索下模电大神,呵呵
96
384
384
2011-4-10
72 小时
发表于 2013-12-26 10:27:54 | 显示全部楼层
3.3V和5V之间数据传输,一般看一下芯片的电器特性,只要电平范围支持,直接串联个100欧姆或者几百欧姆的电阻就可以的,我就经常这样干。
62
62
2012-6-16
发表于 2014-2-18 23:24:24 | 显示全部楼层
原子兄的原理图,当S2拉低时,NMOS会导通,S1会也拉低,并且电流方向由S2流向S1,为什么?是NMOS管的D、S脚可以反过来使用的原因吗?但我理解AP2306 的D、S脚是不可以反过来用的。原子兄可以回复一下吗?麻烦了,谢谢!
62
62
2012-6-16
发表于 2014-2-18 23:25:59 | 显示全部楼层
回复【31楼】yyingj:
上面写错了,电流是由S1流向S2,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-2-18 23:48:52 | 显示全部楼层
回复【32楼】yyingj:
因为mos管内部有一个二极管...
118
304
304
2014-3-23
22 小时
发表于 2014-8-18 10:23:02 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
原子哥你写过温湿度DHT21的STM32程序吗。我的按照51的程序改的51能用,32不能用啊,求原子哥帮助啊
 楼主| 发表于 2014-8-19 00:54:52 | 显示全部楼层
回复【34楼】张仁良:
没。
2014-11-26
发表于 2014-12-22 16:02:19 | 显示全部楼层
回复【10楼】steelen:
学长好,我也需要把3.3v转换成5v和12v,怎么个串电阻的方法,还有串多大,能不能上图额,或是具体描述下细节?在此谢谢了
2014-11-26
发表于 2014-12-30 17:32:31 | 显示全部楼层
回复【7楼】PomCat:
---------------------------------学长你好,如果我想把芯片管脚3.3v转换成12v的,在您这个电路图上怎么修改呢,和5v的区别在哪里呢
77
352
352
2014-1-22
43 小时
发表于 2014-12-30 18:24:22 | 显示全部楼层
mark,最近搞电路搞得头都大了!
任何一件事情,只要心甘情愿,总是能够变得简单。
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
发表于 2015-2-3 13:02:58 | 显示全部楼层
mark...
266
671
671
2014-7-6
105 小时
发表于 2015-2-3 16:26:38 | 显示全部楼层
一般看芯片的电气特性,比如STM32芯片要接一个CAN总线的电平接口芯片,那么就看下两个芯片IO的电气特性,只要不存在灌电流,串联个100欧姆电阻,或者直接接都可以
23
56
56
2012-7-21
发表于 2015-7-29 14:37:03 | 显示全部楼层
话说各位大神,1.8v跟3.3v通过串电阻怎么计算电阻大小,求……
最好的生活状态莫过于,你在你的青春年纪傻逼地为了理想坚持过,最后回到平淡用现实的方法让自己生活下去!!!
69
267
978
978
2014-7-4
237 小时
发表于 2015-9-11 17:17:24 | 显示全部楼层
如果单片机可以的话 ,单片机一侧配置成开漏输出,要转到几伏  就加几伏上拉  应该就可以吧
100
100
2015-4-21
21 小时
发表于 2015-10-22 15:00:31 | 显示全部楼层
5V转3V串电阻 3V转5V串二极管 这样比较简单
179
179
2012-6-12
28 小时
发表于 2016-1-18 16:19:04 | 显示全部楼层
很有经验。。。一定要试试,多用多用。。。。。
38
328
328
2016-3-26
33 小时
发表于 2016-5-22 15:53:10 | 显示全部楼层
这个电路有谁分析下吗,我还是没看懂啊。
96
190
190
2016-8-24
62 小时
发表于 2016-10-18 15:54:19 | 显示全部楼层
mark
2016-11-10
发表于 2017-10-14 17:27:24 | 显示全部楼层
不行的这个电路
2016-11-10
发表于 2017-10-14 17:27:52 | 显示全部楼层
输入0输出4.73V
72
72
2017-6-20
11 小时
发表于 2017-10-23 09:54:13 | 显示全部楼层
mark 一下
GMT+8, 2026-11-7 00:53
