查看: 12124|回复: 23
用双线圈磁保持继电器控制220V的通断
49
221
221
2015-6-11
21 小时
发表于 2017-1-5 17:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
当有12V电源输入时,双线圈磁保持继电器控制220V接通,当12V撤掉时,双线圈磁保持继电器控制220V断开,希望大家提点想法,非常感谢!不能用单片机
尝试这个图的电路,ipad上手绘的,但愿你能看的清楚
43
480
1352
1352
2014-12-24
321 小时
发表于 2017-1-5 17:55:18 | 显示全部楼层
image.png 尝试这个图的电路,ipad上手绘的,但愿你能看的清楚
49
221
221
2015-6-11
21 小时
 楼主| 发表于 2017-1-5 17:59:22 | 显示全部楼层
我想的是用反极性一组常开的双线圈继电器,12V电压可以控制闭合,但是,12V电压撤去时,引脚处于悬浮状态,并不是0V电压,所以不知道该如何控制。
56
293
293
2016-1-7
54 小时
发表于 2017-1-6 01:59:40 | 显示全部楼层
49
221
221
2015-6-11
21 小时
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:19:29 | 显示全部楼层
交流接触器的体积太大,有没有其他办法?需要能直接放到板子上
49
221
221
2015-6-11
21 小时
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:20:24 | 显示全部楼层
落尘浅羽 发表于 2017-1-6 01:59
用继电器控制交流接触器
69
976
3780
3780
2015-4-26
768 小时
发表于 2017-1-6 11:51:37 | 显示全部楼层
12V直接接到继电器线圈引脚上。你想干什么,我没看明白,感觉很简单啊
我有故事,你有酒吗
386
1043
1043
2016-9-8
213 小时
发表于 2017-1-6 12:01:07 | 显示全部楼层
上电就闭合,断电就断开,这有问题吗??
294
1873
1873
2013-7-29
285 小时
发表于 2017-1-6 15:00:45 | 显示全部楼层
用三极管驱动继电器电路就可以实现。
49
221
221
2015-6-11
21 小时
 楼主| 发表于 2017-1-6 19:17:10 | 显示全部楼层
xuyan021 发表于 2017-1-6 15:00
用三极管驱动继电器电路就可以实现。
你好!能不能画个草图?给点解释
49
221
221
2015-6-11
21 小时
 楼主| 发表于 2017-1-6 19:18:34 | 显示全部楼层
密耳 发表于 2017-1-6 12:01
上电就闭合,断电就断开,这有问题吗??
磁保持继电器是通正向电后吸合,断电后仍然保持吸合,只有通反向电时才会断开
49
221
221
2015-6-11
21 小时
 楼主| 发表于 2017-1-6 19:20:34 | 显示全部楼层
这个接通后要求通过的电流达到35A。电压220v,一般的继电器承受不了,所以考虑用磁保持继电器,承受能力比较强
372
1346
1346
2014-7-23
427 小时
发表于 2017-1-6 22:40:22 | 显示全部楼层
达到七千瓦的东西究竟是什么?固态继电器,继电器,接触器,可控硅,。。。有合适的不
56
293
293
2016-1-7
54 小时
发表于 2017-1-7 01:07:25 | 显示全部楼层
为了电源稳定还是需要用交流接触器的,如果不考虑稳定问题的话,继电器也是可以的
49
221
221
2015-6-11
21 小时
 楼主| 发表于 2017-1-7 10:33:37 | 显示全部楼层
非常感谢!这个是单线圈的磁保持继电器。但是要求的是电路中12V撤去是整个板子上的12V都撤去,板子上没有源了,并且您画的是由+12V和-12V两个电源,有没有更好的建议?谢谢
43
480
1352
1352
2014-12-24
321 小时
发表于 2017-1-7 11:09:56 | 显示全部楼层
没有了。
电源都撤完了,你用什么驱动线圈呢?怎么让它断开?
49
221
221
2015-6-11
21 小时
 楼主| 发表于 2017-1-7 11:24:05 | 显示全部楼层
jinggx 发表于 2017-1-7 11:09
没有了。
我们领导的意思是加个储能元件,电源撤去后,用储能元件放电实现断开
49
221
221
2015-6-11
21 小时
 楼主| 发表于 2017-1-13 15:14:49 | 显示全部楼层
你好!最后实现了这个功能,想拿来给大家分享,不过,我实验选择的是浙江中孚的ZF618单线圈的磁保持继电器,并非双线圈磁保持继电器。
需要实现的功能:用12V控制磁保持继电器实现220V通断。
磁保持继电器类型:浙江中孚的ZF618单线圈磁保持继电器,最大切换电流80A,电压250VAC,线圈电压12V。因为双线圈需要控制三根或者四根线,单线圈只需要控制一个电流流向,所以,最终选择单线圈。
电路:
电路
电路
电路参数:二极管选用的1N4148,三极管选用S8050,电容是1000uf/25v的铝电解电容,线圈就是磁保持继电器的线圈,注意顺序。
现象:我用示波器测量磁保持继电器线圈两端的电压波形,与上图线圈电流一样,磁保持继电器可以实现闭合和断开。
48
177
791
791
2013-4-23
167 小时
发表于 2018-7-28 16:37:06 | 显示全部楼层
缘分呀752976038 发表于 2017-1-13 15:14
你好!最后实现了这个功能,想拿来给大家分享,不过,我实验选择的是浙江中孚的ZF618单线圈的磁保持继电 ...
楼主,为什么输入高电平的时候,电流是脉冲呀?不是一直有吗
努力做,耐心等
1951
4524
4524
2018-5-11
947 小时
发表于 2018-7-28 20:52:44 | 显示全部楼层
有电容充放电。
48
177
791
791
2013-4-23
167 小时
发表于 2018-7-29 16:40:14 | 显示全部楼层
warship 发表于 2018-7-28 20:52
有电容充放电。
充满电后就没电流流过线圈了?
努力做,耐心等
1951
4524
4524
2018-5-11
947 小时
发表于 2018-7-29 19:28:39 | 显示全部楼层
chenweigang 发表于 2018-7-29 16:40
充满电后就没电流流过线圈了?
对呀,看电容的符号很形象的,
它本来就是两片相互绝缘的导体组成的,
在稳态的情况下,电阻无穷大,当然电流为0了。
48
177
791
791
2013-4-23
167 小时
发表于 2018-7-30 20:45:18 | 显示全部楼层
warship 发表于 2018-7-29 19:28
对呀,看电容的符号很形象的,
它本来就是两片相互绝缘的导体组成的,
在稳态的情况下,电阻无穷大,当 ...
明白了,感谢
努力做,耐心等
294
1873
1873
2013-7-29
285 小时
发表于 2018-12-19 14:14:24 | 显示全部楼层
有专用的磁保持继电器驱动芯片!你可以查下。
GMT+8, 2026-11-28 12:34
