查看: 7774|回复: 7
咨询 OV5640 的RGB565格式下的分辨率
83
83
2016-3-18
20 小时
发表于 2017-1-9 11:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
6金钱
按照正点原子资料上写的,
ISP输入窗口为2600*1900,
ISP输入窗口为2600*1900,
      其中ISP输入入窗口设置为2500X1900,然后预放缩没有放缩,
      输出窗口为1280x800,是不是意味着图像被缩小了一半然后输出来的呢,这样的话,为什么在例程里面写的是1:1缩放呢?
       如果我想在ISP输入设置一个1280 x800 的窗口,然后在输出一个1280x800的窗口是不是能实现呢,请求大神答疑?谢谢各位
83
83
2016-3-18
20 小时
 楼主| 发表于 2017-1-9 14:33:55 | 显示全部楼层
@正点原子,求助大神
83
83
2016-3-18
20 小时
 楼主| 发表于 2017-1-9 14:34:09 | 显示全部楼层
2020-7-6
发表于 2017-1-9 17:25:40 | 显示全部楼层
1、这个1:1应该指的是图像缩放后,图像的长宽比没有变化,也就是没变形。
2、最近我也在纠结这个问题,按照文档设置好了所有相关的20个寄存器,还是没得到想要的效果。
围观,坐等高人指点
83
83
2016-3-18
20 小时
 楼主| 发表于 2017-1-10 14:35:21 | 显示全部楼层
2、最近我也在纠结这个问题,按 ...
你也是想在ISP 原始CMOS上采集一个和你要显示的分辨率一样的尺寸吗?
2020-7-6
发表于 2017-1-10 14:57:14 | 显示全部楼层
是的,摄像头某个区域是我感兴趣的区域,我想通过设置ISP,将感兴趣区域用尽可能高的像素读取出来。
2020-7-6
发表于 2017-1-10 15:07:37 | 显示全部楼层
按照文档说明,你要的分辨率OV5640完全支持。我手头的例程代码控制OV5640输出图像的分辨率是480*800,一切正常;我也是想修改分辨率配置,稍微改大y_offset为255,原图像区域上下区域确实被裁掉了,480*800的分辨率全部显示的是中间区域;再将y_offset改大为我要的399,图像模糊、错位现象就出现了,可能得同步修改其它配置项。
45
237
237
2018-1-12
55 小时
发表于 2025-8-14 09:56:43 | 显示全部楼层
xuleda 发表于 2017-1-10 15:07
按照文档说明,你要的分辨率OV5640完全支持。我手头的例程代码控制OV5640输出图像的分辨率是480*800,一 ...
我的也是差不多的现象,请问大佬搞定了嘛
GMT+8, 2026-10-22 09:46
