查看: 4480|回复: 4
关于LWIP移植,借鉴“网络实验5 RAW_TCP服务器实验”,使用ENC28J60
194
194
2016-12-14
37 小时
发表于 2017-1-10 10:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一开始是想要移植UIP,但是买了网络模块之后发现找到的试验代码不适用于mini板+ENC28J60网络模块,后面在光盘资料找到“网络实验5 RAW_TCP服务器实验”,开发板调通。测试正常。
现在移植到自己主板上,更改SPI1为SPI2,SPI引脚初始化更改,网卡的INT脚+REST脚更改。调试时发现无法连接,连接方式是电脑与主板直连。跟踪调试发现程序死在dhcp_start(&lwip_netif);        //开启DHCP服务 中的
[mw_shl_code=c,true]
  /* no DHCP client attached yet? */
  if (dhcp == NULL)
                        LWIP_DEBUGF(DHCP_DEBUG | LWIP_DBG_TRACE, ("dhcp_start(): starting new DHCP client\n"));
                        dhcp = (struct dhcp *)mem_malloc(sizeof(struct dhcp));
                        if (dhcp == NULL)
                                        LWIP_DEBUGF(DHCP_DEBUG | LWIP_DBG_TRACE, ("dhcp_start(): could not allocate dhcp\n"));
                                        return ERR_MEM;
    [/mw_shl_code]
进入这个判断后一直在SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData)中循环
对比硬件后发现,开发板中使用PC4为NRF CS,连接ENC28J60的 NET CS脚,PA4为NRF CE,连接ENC28J60的NET RST脚。自己主板中使用PB12为NET CS,连接ENC28J60的NET CS脚,PA12为NET RST,连接ENC28J60的RST脚。
想问一下SPI2的NSS脚作为NET CS脚有没有问题,会不会导致上面出现的问题
如果不是的话,移植LWIP除了更改IO口之外还要配置哪些?
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-1-10 10:51:12 | 显示全部楼层
一点点调试,看看读写ENC28J60寄存器是否正常,如果读写寄存器都不正常的话说明SPI驱动都是有问题的
194
194
2016-12-14
37 小时
 楼主| 发表于 2017-1-10 11:00:29 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2017-1-10 10:51
enc28j60.h文件里面的IO引脚有没有改。
一点点调试,看看读写ENC28J60寄存器是否正常,如果读写寄存器都不 ...
这个改了,请问怎么查看读写ENC28J60寄存器是否正常?
62
274
1159
1159
2012-3-4
81 小时
发表于 2017-1-10 15:57:11 | 显示全部楼层
194
194
2016-12-14
37 小时
 楼主| 发表于 2017-1-10 17:05:01 | 显示全部楼层
移植用的单片机是STM32F103VCT6,程序烧进去ping都ping不通了,显示请求超时,是不是ENC28J60驱动都没有成功?
GMT+8, 2026-11-4 06:05
