查看: 8872|回复: 11
一款奇怪的洗衣机电路
100
100
2015-4-21
21 小时
发表于 2017-1-17 19:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个滚筒洗衣机项目,参考了一些板子 发现全是图中这样的 单片机5V供电连着220V火线(图中红线) 门锁和进水阀以及水位开关全部是220v的,最不能理解的就是水位监测的是220v火线
门锁检测的是220V零线,请打什么帮忙分析一下,K1 K2开的时候单片机I0脚接受的是高电平还是脉冲信号?还有可控硅为什么要这样使用明明可以光耦隔离的?我感觉洗衣就这样设计很即不安全电路也不可靠,可是所有滚筒几乎全是这样的,这样比隔离电路有什么优势吗?欢迎探讨 谢谢
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2017-1-18 16:04:57 | 显示全部楼层
确实吓人,不懂了。
133
408
408
2016-1-27
63 小时
发表于 2017-1-18 16:20:21 | 显示全部楼层
说不定后面的人都是抄的,他们也不懂为毛这样设计,你弄个安全可靠的新板出来时正事。
Mob:150 0032 0863
QQ:276204039
100
100
2015-4-21
21 小时
 楼主| 发表于 2017-1-19 23:05:08 | 显示全部楼层
可控硅隔离moc系列光耦也就1块钱左右吧  开关检测隔离可以用817 成本对于一台几千元的东西也加不多少啊
163
615
615
2011-11-7
180 小时
发表于 2017-1-20 23:57:27 来自手机 | 显示全部楼层
为了方便控制可控硅,大部分洗衣机都是这种电路,楼主你这是做产品还是其他?
299
1049
1049
2012-3-30
321 小时
发表于 2017-1-21 05:06:51 来自手机 | 显示全部楼层
太节约了。
66
66
2014-11-4
发表于 2017-2-18 20:43:38 | 显示全部楼层
顶起,大神分析下原理~
231
231
2016-11-10
19 小时
发表于 2017-2-23 14:01:54 | 显示全部楼层
这是洗衣机电路?大学的毕业设计都比这复杂的多
发表于 2017-2-23 19:05:23 | 显示全部楼层
感觉电路有问题
发表于 2017-2-23 19:05:26 | 显示全部楼层
感觉电路有问题
96
384
384
2011-4-10
72 小时
发表于 2017-3-3 11:39:42 | 显示全部楼层
这样做应该是降低成本,洗衣机利润很低
100
100
2015-4-21
21 小时
 楼主| 发表于 2017-3-15 18:58:40 | 显示全部楼层
电路没问题而且都已经是商用了,我是照抄的,这样设计的确是为了节约成本,这个程序已经搞完基本道理也明白了个大概。我来解释一下不对请勿喷
单片机vcc接到火线是为了给给可控硅一个基准,要不然可控硅不会导通。电路中K1 K2连接的IO采用内部上拉,K2通电时IO由于内部有火线此时形成回路IO会检测到50HZ的跳变,K1再接通后此时220V作用在R7R8上 K1跳变消失变为高点平,单独打开K1单片机是检测不到开关的。
据说家电设计里还有比这还简单的,检测过零就一个电阻接到220v,不知道是真是假,总只为了成本都拼了
GMT+8, 2026-11-7 02:27
