查看: 10217|回复: 6
请教一下单片机中中断访问全局变量的问题
39
97
97
2018-2-12
23 小时
发表于 2017-1-22 19:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
起初是用P3.2的下降沿来反转P1的电平,发现无效。
然后调试一番后发现,中断函数中确实能访问到全局变量,但是改动只在中断服务的函数内有效,中断结束后一旦返回主函数,全局变量的数值又变回了中断发生前的值。
然后查了一些资料,发现是因为编译器优化导致中断服务函数访问到的全局变量是内存中的实际变量在寄存器中的一个副本,中断服务如果想在中断中改变全局变量的值并且使其影响到主函数,要在变量定义时使用 volatile 关键字来声明这是一个随时可能变化的函数,是编译器不对该变量做优化而保证每次使用该变量时都从实际内存地址中重新读取该变量。
然而我在修改代码后,运行结果仍然没有什么区别,中断服务中改变的全局变量仍然无法影响到主函数。
以下是代码:
#include<REG52.H>
#include<INTRINS.H>
volatile unsigned char status=0;
void isr_int0(void);//中断服务函数
void delay(void);//中断中的防抖延时
int main(void)
        P1=0x00;
        EX0=1;
        IT0=1;
        EA=1;
                if(status)        P1=0x00;
                else                P1=0xFF;
void isr_int0(void) interrupt 0
        status=!status;
        delay();
void delay(void)
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        i = 2;
        j = 103;
        k = 147;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
跪求大神
59
6303
11913
11913
2014-4-1
1386 小时
发表于 2017-1-22 20:03:56 | 显示全部楼层
奇怪,不应当啊,
把优化关掉试试。
会不会是外部中断太频繁,变了两次,所以又回到原来那样?
39
97
97
2018-2-12
23 小时
 楼主| 发表于 2017-1-22 20:17:59 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2017-1-22 20:03
奇怪,不应当啊,
把优化关掉试试。
所以我的中断函数中加了200ms的延时了……
优化级别也调成0了
困扰了三天了
1108
1108
2016-2-15
278 小时
发表于 2017-2-3 21:46:18 | 显示全部楼层
看到volatile 关键字比较感兴趣,试了下你这个程序,没什么问题,但也有比较有趣的现象,就是用普通的按钮开关测试P1是不会反转的,用传感器替代普通按钮开关触发P1反转就没问题。引出一个问题:普通按钮开关的抖动为什么总是成双的出现呢?取消你这个所谓的抗抖动的延时再测试,普通按钮的抖动显现比较正常,P1有时反转有时不反转。
头像被屏蔽
100
111
禁止发言
416
416
2017-2-5
20 小时
发表于 2017-2-12 10:01:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
37
204
717
717
2016-6-10
191 小时
发表于 2017-2-15 12:33:17 | 显示全部楼层
不可能的,那以前做实验时,定时器中断计数,count++,按照你这样说永远都计不满了。。。。程序写的又问题吧
583
4473
4473
2013-6-27
565 小时
发表于 2017-2-17 15:25:22 | 显示全部楼层
sea_blue 发表于 2017-2-3 21:46
看到volatile 关键字比较感兴趣,试了下你这个程序,没什么问题,但也有比较有趣的现象,就是用普通的按钮 ...
看汇编指令RETI  执行是会清除中断标志位
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
GMT+8, 2026-11-14 09:31
