查看: 7452|回复: 11
质疑HAL库 UART 全双工 特性不好(串口中断)易卡死。求解。附完整程序。
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
发表于 2017-1-26 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
质疑HAL库 UART 全双工 特性不好(串口中断)易卡死。求解。俺精炼了程序——【串口中断输入部分】仍然很容易卡死。
逻辑分析仪实测——液晶屏的 三字节 键码 输出 无任何问题。!。
单片机读取DS1302实时钟,然后在 while 循环中 不断的向
液晶屏输出——各种文字字符和当前时间 。。。
这里做了个最精炼的小测试程序——
当按键是 1#键 就不断刷屏显示——“01:29:01”
当按键是 2#键 就不断刷屏显示——“22:29:22”
结果发现——需要在 主循环 中加入 HAL_Delay(200)的延时
串口接收才基本稳定,否则很容易卡死==串口中断无响应。
即便加入了延时,连续按键输入仍然【容易卡死串口中断】。
求解,求解,求解,求解,求解,求解:谢谢各位 。。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <stdio.h>
/* USER CODE END Includes */
/* USER CODE BEGIN PV */
    uint8_t key_in[3],keychr;
    uint8_t scn_st = 0;                                //软件初始屏号 = 0 。
    uint8_t tx_CLS[] = {0xaa,0x10};             //液晶屏清屏
    uint8_t tx_SSP[] = {0xaa,0x24};             //液晶屏小字显示指令
    uint8_t tx_ECR[] = {0x0d};                  //液晶屏显字符结束符
/* USER CODE END PV */
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1,(uint8_t *)key_in,3);
  /* USER CODE END 2 */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
    uint8_t tx_KOP[] = {0xaa,0x50};
    HAL_UART_Transmit(&huart1,tx_KOP,2,10);     //开启键盘
    uint8_t tx_KYX[] = {0xaa,0x53};
    HAL_UART_Transmit(&huart1,tx_KYX,2,10);     //开启键盘连续模式
    uint8_t tx_KRT[] = {0xaa,0x54,0x20};
    HAL_UART_Transmit(&huart1,tx_KRT,3,10);     //设置连续速率20 。
    uint8_t tx_LED[] = {0xaa,0x13,0x20};
    HAL_UART_Transmit(&huart1,tx_LED,3,10);     //开背光 亮度20
    uint8_t tx_TM1[] = {0xaa,0x20,0x08,0x05};   //定义“时间”显示位置
  /* Infinite loop */
  while (1)
    switch(scn_st)
    case 0:
    break;
    case 1:
      HAL_UART_Transmit(&huart1,tx_TM1,4,10);     //发送液晶屏光标位置
      HAL_UART_Transmit(&huart1,tx_SSP,2,10);     //发送显示命令 AA 24
      printf("01:29:01");
      HAL_UART_Transmit(&huart1,tx_ECR,1,10);     //发送显示结尾 0D 。
    break;
    case 2:
      printf("22:29:22");
    break;
    case 3:
    break;
    default:
    break;
  /* Other Main loop */
  HAL_Delay(50);
  /* USER CODE END 3 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
int fputc(int ch,FILE *f)
  HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)&ch,1,10);
  return ch;
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    // UNUSED(huart);
    keychr = key_in[2];         //从液晶屏键盘码 AA+55+key 提取 key 键值
    if (keychr == 1) scn_st = 1;
    if (keychr == 2) scn_st = 2;
    keychr = 0;
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD, GPIO_PIN_2);      //翻转 LED灯 测试之用 。
/* USER CODE END 4 */。
连续按键输入仍然【容易卡死串口中断】。
最后发现:出在 HAL 库的中断回调函数, 我自己 没有【用完整】,忽略了 一些: 特殊情况,因此一旦出现 这种特殊情况 程序就 卡在 回调函数里 的一些 未做(我懒) 处理的 钩子里 假死 。。。
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
 楼主| 发表于 2017-1-26 11:54:01 | 显示全部楼层
我自己 没有【用完整】,忽略了 一些:
特殊情况
,因此一旦出现 这种特殊情况
处理的 钩子里 假死 。
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
 楼主| 发表于 2017-1-26 16:34:54 | 显示全部楼层
——现在【被迫】改了改:强制增加了【错误】之后 重启动 串口。
但是 总觉得这种 处理方式 不是完美之道。
既然 串口是全双工的,俺 一直不停的 刷屏发数据
【本来就不应该】造成接收数据的程序出异常。。
修改之前的 软件 case 语句里面:只要不发数据,
读键码的中断就 运行得很正常 。可是不发数据
是不可能的,这 HAL库 除了初始化比较方便。。
发表于 2017-1-27 20:42:18 | 显示全部楼层
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
 楼主| 发表于 2017-1-27 22:34:18 | 显示全部楼层
谢谢 原子老大,1月27 22:33分了。
这个 用 寄存器直接搞 肯定没问题的。
29
29
2014-7-24
发表于 2017-8-31 11:07:45 | 显示全部楼层
寄存器操作的代码有吗?我这边也出现了串口运行一段时间后卡死的情况,谢谢
29
29
2014-7-24
发表于 2017-8-31 11:10:09 | 显示全部楼层
求解答
29
29
2014-7-24
发表于 2017-8-31 11:37:37 | 显示全部楼层
回调函数
        if(huart->Instance==USART1)//如果是串口1
        USART_RX_BUF[USART_RX_CNT&0X3FFF]=aRxBuffer[0];
        USART_RX_CNT++;
        USART_RX_STA|=0x8000;
        if(USART_RX_CNT>(USART_REC_LEN-1))
              USART_RX_CNT=0;//接收数据错误,重新开始接收
        while (HAL_UART_GetState(&huart1) != HAL_UART_STATE_READY);
        HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE);//该函数会开启接收中断:标志位UART_IT_RXNE,并且设置接收缓冲以及接收缓冲接收最大数据量
中断函数
//串口1中断服务程序
void USART1_IRQHandler(void)
    HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
运行一段时间后死在while (HAL_UART_GetState(&huart1) != HAL_UART_STATE_READY);
29
29
2014-7-24
发表于 2017-8-31 11:39:10 | 显示全部楼层
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 13:01:00 | 显示全部楼层
itisliuyang 发表于 2017-8-31 11:37
回调函数
俺 其实 比较懒,俺 写程序 都是 囫囵吞枣 的。
总之你要把callback里的 各种情况都写上正确的应对才行。
俺这里:串口1 用于接收智能键盘的 键码。
串口2、3、4、5 用于接收下位机的单向信息。
AD_In,16。。BD_In,16。。CD_In,16。。DD_In,16 是长度16的 循环队列。
循环队列的 起点,是通过 内部数据 特殊的 标记 来识别的 。囫囵吞枣
  if(huart->Instance==UART4)
  /* USER CODE BEGIN UART4_MspDeInit 0 */
    HAL_UART_Receive_IT(&huart4,(uint8_t *)CD_In,16);
  /* USER CODE END UART4_MspDeInit 0 */
  else if(huart->Instance==UART5)
  /* USER CODE BEGIN UART5_MspDeInit 0 */
    HAL_UART_Receive_IT(&huart5,(uint8_t *)DD_In,16);
  /* USER CODE END UART5_MspDeInit 0 */
  else if(huart->Instance==USART1)
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END USART1_MspDeInit 0 */
  else if(huart->Instance==USART2)
  /* USER CODE BEGIN USART2_MspDeInit 0 */
    HAL_UART_Receive_IT(&huart2,(uint8_t *)AD_In,16);
  /* USER CODE END USART2_MspDeInit 0 */
  else if(huart->Instance==USART3)
  /* USER CODE BEGIN USART3_MspDeInit 0 */
    HAL_UART_Receive_IT(&huart3,(uint8_t *)BD_In,16);
  /* USER CODE END USART3_MspDeInit 0 */
void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  // printf("error code:%X\r\n",huart->ErrorCode);
  HAL_Delay(3);
  HAL_Delay(3);
29
29
2014-7-24
发表于 2017-8-31 13:48:32 | 显示全部楼层
(⊙o⊙)…还是没有解决问题,我现在的问题是串口运行了一段时间后直接挂掉了,进入不了中断
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
 楼主| 发表于 2017-9-4 17:29:38 | 显示全部楼层
【运行了一段时间后直接挂掉了】
一定是再某个 非正常 位置 处理不当,
没有 继续 重启 IT 串口接收 。例如。
要时不时的 去重启 串口接收 。。。
GMT+8, 2026-10-31 07:40
