查看: 228991|回复: 153
摄像头OV7670模块资料--ALIENTEK STM32开发板资料
228
1944
4562
4562
2010-12-14
32 小时
发表于 2012-10-22 16:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1.淘宝购买地址:
   https://item.taobao.com/item.htm?id=17365719040
2.资料下载地址【见附件 或者下面网盘链接】
   百度网盘压缩包地址【如果连接失效,请直接下载本帖附件】:
   http://pan.baidu.com/s/1gdtWvzt
3.资料介绍
  1,模块原理图:模块原理图
   2,程序源码:请使用与开发板对应的源码即可。
  3,OV7670学习资料
   DF文件:
   OV7670使用说明和程序讲解-参考战舰板.pdf  从战舰版手册剪辑来的,使用战舰代码可以参考这个
   OV7670使用说明和程序讲解-参考精英板 .pdf 从精英板手册剪辑来的,使用精英板代码可以参考这个
   ALIENTEK摄像头模块使用_AN1406-mini板参考.pdf:mini板子使用说明
4.配套开发板:
  正点原子 战舰/精英 STM32开发板
5.产品介绍:
ALIENTEK OV7670摄像头模块,输出黑白图像的办法:https://www.openedv.com/posts/list/23685.htm
特别提醒,很多朋友用MiniSTM32开发板驱动摄像头有这样那样的问题,这里做一个总的说明。
1,关于摄像头模块。
我们的摄像头模块自带了一个3.6mm镜头,可以调焦距的,一般调节焦距在镜头离全部扭进去还有1~2mm左右就是比较清晰的了。如图1所示:
图1,镜头焦距调节示意图
    不过具体还是得依据你自己的情况调节,如果不清晰,请稍微调节下焦距,一般就可以了。另外要注意摄像头前面有镜头盖,
需要先拔了镜头盖,否则无法拍摄到图片。另外,对于不同远近的物体,摄像头不具有自动对焦的功能,所以需要你手动调节焦距,以适应不同远近的拍照。
2,关于连接方式。
     单独购买ALIENTEK 摄像头模块,或者同MiniSTM32开发板购买摄像头模块的,我们都会免费赠送20根杜邦线,方便您连接。
摄像头同MiniSTM32开发板的连接问题比较多,一般都是图像不清晰,或者无图像什么的。这个主要还是出在你的接线方式上面,
由于摄像头读数据速度非常快,还和LCD共用了D0~D7这8根数据线,所以很容易受到干扰,这里经过我的模式,有一个比较好的捆线方式:
把D0~D7这8根数据线捆绑在一起,再把余下的信号线和电源线捆绑在一起,一般就可以很好的解决无图像/图像不稳定的问题了。捆绑方式如图2~3所示:
图2,连接线分2股捆绑方法展示1
图3,连接线分2股捆绑方法展示2
图4,连接线分2股捆绑方法展示3
图5,连接线分2股捆绑方法展示4
     等捆绑好之后,就可以拍到比较稳定的图像了,如图6所示:
图6,摄像头正常工作中
基于寄存器源码+手册.zip
1.84 MB, 下载次数: 67130
OV7670学习资料.zip
1.38 MB, 下载次数: 75646
基于固件库V3.5源码+手册.zip
2.38 MB, 下载次数: 32704
OV7670_V2.2_SCH.pdf
135.8 KB, 下载次数: 12794
ALIENTEK MINISTM32 扩展实验20 摄像头实验.rar
111.54 KB, 下载次数: 15204
摄像头模块使用(基于ALIENTEK MiniSTM32开发板)_AN1202.pdf
1.01 MB, 下载次数: 31357
OV7670摄像头模块常见问题汇总.pdf
614.52 KB, 下载次数: 16755
OV7670模块(资料总包).rar
7.91 MB, 下载次数: 71683
我是开源电子网?网站管理员,对网站有任何问题,请与我联系!QQ:389063473Email:389063473@qq.com
发表于 2012-11-8 14:31:09 | 显示全部楼层
特别提醒:
如果是使用Mini板连接我们的摄像头模块,请把数据线分开捆绑,否则可能导致LCD显示不正常,具体操作方法为:
1,将D0~D7捆绑在一起。
2,将WRST,RCLK,RRST,OE,WEN,VSYNC这几个信号线捆绑在一起。
3,将SCL,SDA,GND,VCC捆绑在一起。
这样,将OV7670的所有连线分为3个部分,减少相互的干扰,一般这样操作之后,LCD就可以正常显示OV7670的数据了。
2012-5-5
发表于 2012-11-8 21:29:21 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
原子哥,我把线都连上以后,发现LCD不能正常工作,屏幕全白的,拔掉B6,B7,LCD能显示文字,这是什么情况?
发表于 2012-11-8 22:10:47 | 显示全部楼层
2012-5-5
发表于 2012-11-8 23:44:11 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
---------------------------------就是mini板上配的2。8寸的LCD
发表于 2012-11-9 00:05:34 | 显示全部楼层
回复【5楼】tmacno01:
我是说LCD ID.呵呵.LCD驱动器的型号.
2012-5-5
发表于 2012-11-9 09:34:32 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
4531的
74
74
2012-9-23
发表于 2012-11-9 10:36:58 | 显示全部楼层
mark
216
313
313
2011-4-7
发表于 2012-11-10 20:36:00 | 显示全部楼层
收下
91
91
2012-4-11
发表于 2013-1-10 18:59:32 | 显示全部楼层
回复【楼主位】Admin:
摄像头在Mini板显示不出来哦,花花的。摄像头没问题的,在战舰板上能正常使用的。请问会是什么问题呢?
按照下面的做法也不得。。
1,将D0~D7捆绑在一起。
发表于 2013-1-10 22:09:47 | 显示全部楼层
回复【10楼】everymama:
没有改善?
91
91
2012-4-11
发表于 2013-1-12 14:58:15 | 显示全部楼层
没有哦,还是花花的,还没找到原因呢
2013-1-10
发表于 2013-1-12 16:16:11 | 显示全部楼层
今天开发板刚刚到货,基本调试没问题,我就做了这个实验。算是勉强成功吧
提几点自己的发现:
1,实验要在比较阴暗一点的地方进行,最好关掉灯,不然显示会花花的,只能显示物体大概形状。
2,显示有点模糊,通过旋转镜头可以调节焦距,显示能清晰一点。
3,请按照原子老大教得那样把线分成三股,这样能比较好地排除干扰。
4,vcc使用3.3V吧。
by the way ,I am from amcu of scau .
唯一的条件是好奇。
发表于 2013-1-12 19:40:07 | 显示全部楼层
1,3:线太长了,这个最好的办法就是把摄像头的线路做到PCB,不经过这么长的杜邦线连接。线越短越好。
2,是需要调节焦距的。
4,是3.3V。
2013-1-14
发表于 2013-1-21 11:29:16 | 显示全部楼层
回复【14楼】正点原子:
用32mini开发板 最快只能6帧?
啃!
发表于 2013-1-21 12:03:33 | 显示全部楼层
就那样了.
2013-1-14
发表于 2013-1-23 09:46:47 | 显示全部楼层
回复【16楼】正点原子:
使用OV7670模块+Mini板相同连接方法 , 程序里可以实现将摄像头的图像数据 D0~D7  通过32串口发送出去吗?如何实现?
就像实现串口传输JPEG 图片  格式为FF D8 ...图片数据... FF D9
啃!
发表于 2013-1-23 11:09:00 | 显示全部楼层
回复【17楼】xiaowan430124:
当然可以了,你将得到的数据,直接printf出去即可.注意数据格式,比如OV7670输出RGB565的数据,你上位机/接收端注意处理,就可以了.
2013-1-14
发表于 2013-1-23 15:04:11 | 显示全部楼层
回复【18楼】正点原子:
嗯嗯 谢谢原子哥  出来了
啃!
2011-11-22
发表于 2013-1-23 23:39:01 | 显示全部楼层
学习学习。
2013-2-4
发表于 2013-2-4 15:37:25 | 显示全部楼层
请问原子哥, 想用stm32 + ov7670模块儿+ wifi 模块儿 用PC显示实时摄像, 不知道stm32的处理速度能不能满足要求
发表于 2013-2-4 23:45:33 | 显示全部楼层
不快,有个3~5帧不错了
73
73
2013-1-21
发表于 2013-2-19 14:27:45 | 显示全部楼层
在mini版记者做成带sd卡存储的照相机,这个难度大吗??
73
73
2013-1-21
发表于 2013-2-19 14:29:30 | 显示全部楼层
回复【13楼】kiwihermes:
哥们,能接着在minni版的平台上
做成带sd卡存储设备的类似照相机的吗??
228
1944
4562
4562
2010-12-14
32 小时
 楼主| 发表于 2013-2-21 20:57:53 | 显示全部楼层
回复【24楼】hmdyfg2008:
mini板子受资源限制,比较麻烦哦。。。
43
43
2012-10-22
发表于 2013-3-15 15:54:07 | 显示全部楼层
强烈建议买那种连在一起的杜邦线 效果要好很多
2013-3-21
发表于 2013-3-21 09:09:58 | 显示全部楼层
学习了,支持。
196
196
2013-4-1
27 小时
发表于 2013-4-1 20:34:05 | 显示全部楼层
             原子哥  我是用DSP5509做图像采集  STM32板子有点看不懂 FIFO 读操作的话他地址地多少呢?
发表于 2013-4-1 22:09:16 | 显示全部楼层
没有地址
复位后,给时钟就出第一个数据,接着第二个...。
196
196
2013-4-1
27 小时
发表于 2013-4-3 16:15:32 | 显示全部楼层
回复【29楼】正点原子:
我现在要把已经写到FIFO里的数据再读到SDRAM,或者把FIFO图像数据通过软件显示出来,怎么操作?
发表于 2013-4-3 20:24:04 | 显示全部楼层
回复【30楼】361901725@qq.com:
FIFO->SDRAM->LCD
196
196
2013-4-1
27 小时
发表于 2013-4-17 19:07:02 | 显示全部楼层
回复【31楼】正点原子:
原子哥 OV7670模块的启动条件是什么呢?写使能 写指针复位 只要VSYNC=0摄像头就会有数据往FIFO写么?
发表于 2013-4-17 20:21:37 | 显示全部楼层
回复【32楼】361901725@qq.com:
看教程.
2013-4-13
发表于 2013-5-22 23:48:44 | 显示全部楼层
我买了个摄像头OV7670模块(不是您店里的配套模块),连接到您店子里的迷你开发板上,显示的是白屏,为什么同样是OV7670模块不能通用呢?求解答
成败掌握在自己的手里!
发表于 2013-5-23 00:20:38 | 显示全部楼层
我们的是带FIFO版本的,你买的带不带FIFO?
2013-7-9
发表于 2013-7-9 16:55:09 | 显示全部楼层
原子哥,我想用摄像头做近距离手势识别,用OV7670摄像头加stm32行吗?
发表于 2013-7-9 18:23:13 | 显示全部楼层
回复【36楼】wytwyt:
估计不行.
42
42
2013-2-25
发表于 2013-7-31 20:41:19 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
特别提醒:
1,将D0~D7捆绑在一起。
2013-9-20
发表于 2013-9-21 17:00:49 | 显示全部楼层
回复【楼主位】Admin:
请问ov7670接msp430的时候哪些口要求上拉电阻啊
2013-10-24
发表于 2013-10-24 22:05:28 | 显示全部楼层
回复【18楼】正点原子:
----------------------------能给说下具体咋弄不,我还没咋学咱的板子呢,急着把东西做出来,最好给个程序吧,谢谢啦
发表于 2013-10-25 16:34:18 | 显示全部楼层
回复【40楼】jacb:
就是printf,打印数据啊...
2013-10-24
发表于 2013-10-27 11:56:07 | 显示全部楼层
你好,你能通过串口发送摄像头采集的数据吗??帮帮我吧,求例程,我也想做,但做不出来啊,我邮箱1362289237@qq.com
2013-11-2
发表于 2013-11-2 11:23:06 | 显示全部楼层
这个摄像头可以在DE2板子上用吗?怎么接到DE2板子上呢?可以的话多少钱一个?
发表于 2013-11-2 14:38:30 | 显示全部楼层
回复【43楼】icexu320:
应该是可以,接线和单片机接法一样啊
38
38
2013-11-4
发表于 2013-11-4 15:53:15 | 显示全部楼层
我买了这个摄像头,想用它做车牌图片识别,不知道行不行?
发表于 2013-11-4 16:09:40 | 显示全部楼层
回复【45楼】iicsoft:
有点玄
38
38
2013-11-4
发表于 2013-11-26 16:39:23 | 显示全部楼层
我搞了两个星期,都没有把图像显示出来,不知道什么原因,你能帮我看看程序是什么问题吗?我到时候把程序发给你
发表于 2013-11-27 00:38:49 | 显示全部楼层
回复【47楼】iicsoft:
你用我们的开发板驱动?
38
38
2013-11-4
发表于 2013-11-27 21:01:34 | 显示全部楼层
我视频头买的你们的,开发板是我自己的,不是你们的,接线我都没有问题,就是不行啊
44
44
2013-10-26
发表于 2013-12-8 12:40:27 | 显示全部楼层
回复【13楼】kiwihermes:
摄像头还是花屏的,不是很清楚,能把你的程序贴出来吗?
这世界并不会在意你的自尊。这世界指望你在自我感觉良好之前先要有所成就。
GMT+8, 2026-11-14 08:54
