查看: 12249|回复: 11
求分享个7.4V转5V电路
39
174
450
450
2017-1-17
76 小时
发表于 2017-2-9 09:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题,求个7.4v转5V的电路,输入端是个7.4V的电池,要求电池电压低于7.4V时,也能稳定输出5V,电流在1A左右就可以,谢谢啦!
EN就是电源输出使能控制,接高低电平的。 如果一直供电,EN直接接到VIN端就可以。 两个地线是为了抗干扰, 三角符号是弱电地线,另一个是强电地线, 要单点接地。手册上有布线说明和图。
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2017-2-9 09:05:07 | 显示全部楼层
学弟007 发表于 2017-2-9 10:55
请问,EN引脚怎么接呢?要接单片机IO引脚吗?两个接地端该怎么接呢?
两个地线是为了抗干扰,
三角符号是弱电地线,另一个是强电地线,
要单点接地。手册上有布线说明和图。
1377
13496
13496
2013-3-8
1407 小时
发表于 2017-2-9 09:46:19 | 显示全部楼层
低于7.4V多少
1377
13496
13496
2013-3-8
1407 小时
发表于 2017-2-9 09:47:07 | 显示全部楼层
39
174
450
450
2017-1-17
76 小时
 楼主| 发表于 2017-2-9 10:00:33 | 显示全部楼层
因为是给5v的单片机供电,网上还没找到5V的电池,只在某宝上看到了3.7V的锂离子电池,两节就7.4V了,所以想降压,降到5V。
比如电池充满电是7.4V,输出5V,用了一段时间后电池电压为6V了,还得输出5V,低于5V就去充电了,求指点下
42
212
212
2017-1-12
40 小时
发表于 2017-2-9 10:02:18 | 显示全部楼层
用电源芯片啊  比如tps5430这样的  这一个系列的有很多 可以根据要求自己选择  电流也满足  具体电路在芯片的技术参数上有  可以直接用
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2017-2-9 10:43:33 | 显示全部楼层
先明确你的应用条件。
既然2节锂电池,输入最高到7.5v,按8v算;
最低7.2v,按7v算。
注意,电池保护不会允许低于3.6v,否则电池就坏了。
这类降压 DC-DC 芯片多极了。
给你个型号,AOZ1016,性能稳定,外围简单,电流够大,2元。我一直在用。
39
174
450
450
2017-1-17
76 小时
 楼主| 发表于 2017-2-9 10:55:48 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2017-2-9 10:43
先明确你的应用条件。
最低7.2v,按7v算。
捕获.PNG 请问,EN引脚怎么接呢?要接单片机IO引脚吗?两个接地端该怎么接呢?
143
344
344
2017-1-18
80 小时
发表于 2017-2-19 20:36:40 | 显示全部楼层
2楼说的非常清楚,要单点连接。比如通过一个0欧姆的电阻。
135
3227
3227
2016-8-17
316 小时
发表于 2017-2-22 14:14:48 | 显示全部楼层
楼主参考充电宝的啊,不用两个锂电池串联,单节锂电池升压输出就行,1A电流可参考TP4056
135
3227
3227
2016-8-17
316 小时
发表于 2017-2-22 14:16:44 | 显示全部楼层
学弟007 发表于 2017-2-9 10:00
因为是给5v的单片机供电,网上还没找到5V的电池,只在某宝上看到了3.7V的锂离子电池,两节就7.4V了,所以 ...
参考充电宝啊 ,单节锂电池就可输出5V了,1A电流不算大,DC/DC 升压
436
436
2017-2-24
52 小时
发表于 2017-3-8 23:09:34 | 显示全部楼层
一般稳压芯片都有一个范围,在这个输入范围之类都可以稳定输出,这个与选择的电源芯片有关
GMT+8, 2026-11-7 02:25
