查看: 8617|回复: 9
STM32F103上的网络通信实验中服务器与客户端连接问题
36
356
356
2016-5-11
62 小时
发表于 2017-2-17 00:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
我在应用原子哥的103板子的网络通信实验时,发现了一个小问题,就是在服务器模式下,板子可以与很多的客户端建立连接,但是在进行数据交换时,却只能和第一个连上的客户端进行数据交换,只有在于这个客户端断开连接后,才能与另外一个客户端进行数据交换,但是这个过程中,所有的客户端都能连接到服务器,只是不能进行数据的交换,想求教大家有没有方法解决这个问题?
386
1043
1043
2016-9-8
213 小时
发表于 2017-2-17 08:41:24 | 显示全部楼层
shop60994719.taobao.com
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-2-17 09:43:02 | 显示全部楼层
你自己的代码里面要做处理,例程里面是给一个指定的地址发送数据的,也就是第一个链接上的客户端!你要给其他链接上的客户端也发送那么代码里面就要处理的
859
8386
8386
2016-11-30
690 小时
发表于 2017-2-17 09:55:40 | 显示全部楼层
859
8386
8386
2016-11-30
690 小时
发表于 2017-2-17 09:55:45 | 显示全部楼层
肯定是发送命令的通道有问题。
87
171
171
2016-11-14
32 小时
发表于 2017-2-17 10:05:36 | 显示全部楼层
顶大神
386
1043
1043
2016-9-8
213 小时
发表于 2017-2-17 10:11:09 | 显示全部楼层
UDP广播............
36
356
356
2016-5-11
62 小时
 楼主| 发表于 2017-2-17 11:49:41 | 显示全部楼层
密耳 发表于 2017-2-17 10:11
UDP广播............
项目要求是TCP/IP协议,不适用广播
36
356
356
2016-5-11
62 小时
 楼主| 发表于 2017-2-17 11:49:59 | 显示全部楼层
UDP广播............
项目要求是TCP/IP协议,不使用广播
36
356
356
2016-5-11
62 小时
 楼主| 发表于 2017-2-17 11:52:04 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2017-2-17 09:43
你自己的代码里面要做处理,例程里面是给一个指定的地址发送数据的,也就是第一个链接上的客户端!你要给其 ...
可以给一个思路吗?
GMT+8, 2026-11-4 06:05
