查看: 8360|回复: 11
LM358的电路问题
73
193
193
2016-10-27
48 小时
发表于 2017-2-20 10:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能帮忙分析一下这个电路的具体作用,表示已经看瞢了?非常感谢
这是一个横流电路!经过R14电阻电流由VOUT决定。
583
4473
4473
2013-6-27
565 小时
发表于 2017-2-20 10:18:19 | 显示全部楼层
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
73
193
193
2016-10-27
48 小时
 楼主| 发表于 2017-2-20 10:19:10 | 显示全部楼层
QQ截图20170220101330.png C:\Users\Administrator\Desktop
73
193
193
2016-10-27
48 小时
 楼主| 发表于 2017-2-20 10:20:03 | 显示全部楼层
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2017-2-20 12:40:39 | 显示全部楼层
你确定这个图的输出是VOUT吗?  将输入端做输出端用,输出阻抗高到天,能驱动个啥啊?
如果VOUT是个输入的话,那么看上去是有反馈的,应该是个自稳系统,多半就是 输出=N *  输入 + Z 之类的东西。
73
193
193
2016-10-27
48 小时
 楼主| 发表于 2017-2-20 13:45:45 | 显示全部楼层
如果VOUT是个输 ...
我这个VOUT是从其他地方输出的,这个VOUT你就看成输入,并不是这个电路部分的输出在输入
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2017-2-20 14:15:24 | 显示全部楼层
那这个电路很好分析啊。
首先把滤波的电容电感去掉,然后根据运放虚短虚断写出公式就可以了啊。
当然U7A部分,不再是普通的一个或者几个电阻引入反馈了,找本模电书,乖乖的写出带Ao的公式,看看能不能约去吧。
慢慢分析的话,(我就大概一说,我真的很懒,不保证对错,回帖是为了自己装逼),U7A的Pin1输出增大,R14压降增大,会导致U7B输出电压增高,使得U7A的反相输入增大,从而会导致U7A的Pin1输出降低,即:这是一个负反馈,最后大概会实现 Vo = N * Vi + Z。
73
193
193
2016-10-27
48 小时
 楼主| 发表于 2017-2-20 15:31:35 | 显示全部楼层
mack13013 发表于 2017-2-20 14:15
那这个电路很好分析啊。
还想问一个问题就是如果这个电路正常工作的话,场效应管的三个极是不是能测出电压啊,也就是R14上端,平端子的4脚
73
193
193
2016-10-27
48 小时
 楼主| 发表于 2017-2-20 15:49:35 | 显示全部楼层
能给我具体讲讲吗?现在还出现一个问题是LM358的7脚没有输出,场效应管的三个极也没有电压
37
37
2017-2-15
发表于 2017-2-20 16:00:00 | 显示全部楼层
       这个电路  是过流 保护电路。。  当Q2 电流增大时,  R14 分得的电压增大,当电压大于U7B  负输入端的电压时,电压由R9,R10分压得到。 U7B 输出正 电压,电压施加到U7A的 负输入端,此时负输入端的电压高于正输入端的电压,U7A输出 低电平,此时Q2 截至 。 起到保护作用。
583
4473
4473
2013-6-27
565 小时
发表于 2017-2-20 16:03:14 | 显示全部楼层
现实中电池放电有用到这个电路,横流释放电池能量!
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
73
193
193
2016-10-27
48 小时
 楼主| 发表于 2017-2-23 16:16:22 | 显示全部楼层
这电路现在可奇葩!只有LM358的1脚有电压10V多,其他脚和其他地方都没有电压
GMT+8, 2026-11-7 02:05
