查看: 5326|回复: 2
使用了不连续的引脚对LCD的8位数据口进行驱动
134
134
2016-5-10
21 小时
发表于 2017-2-20 17:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果硬件上使用了不连续的引脚对LCD的8位数据口进行驱动,
例如:液晶数据口DB0--DB1对应的是 P1_6  P1_7  数据口DB2--DB7对应的是P3_2 - P3_7
STC 89C52 ,请问有朋友遇到过类似问题么,使用了怎样的编程手法?
PS.问题出在了对LCD_data的写入方式上,因为是不连续的引脚
原来就是 #define LCD_data P0. 现在不连续了怎么搞呢.?
134
134
2016-5-10
21 小时
 楼主| 发表于 2017-2-20 18:01:17 | 显示全部楼层
sfr 可不可以定义一个不连续的 新的寄存器
把那八个不连续的引脚地址都写在里面? 可以这样吗? 具体怎么做?
134
134
2016-5-10
21 小时
 楼主| 发表于 2017-2-22 14:22:16 | 显示全部楼层
重新逐一sbit定义一下各引脚就好。 然后 LCD 显示时data&取各位 一一对应赋值就可以了
GMT+8, 2026-11-14 09:31
