查看: 6693|回复: 7
BEEP实验调用原子哥的delay_ms()函数软件仿真不准??
35
35
2017-2-19
发表于 2017-2-22 15:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true]#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"
//ALIENTEK 战舰 STM32 开发板实验 2
//蜂鸣器实验
int main(void)
        delay_init(); //延时函数初始化
        LED_Init(); //初始化与 LED 连接的硬件接口
        BEEP_Init(); //初始化蜂鸣器端口
                LED0=0;
                BEEP=0;
                delay_ms(300);
                LED0=1;
                BEEP=1;
                delay_ms(300);
[/mw_shl_code]
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-2-22 21:14:07 | 显示全部楼层
想精确延时还是使用定时器来做比较好一些.这种死等延时只能在未进入大循环之前不精确的地方用一下,
35
35
2017-2-19
 楼主| 发表于 2017-2-22 21:38:59 | 显示全部楼层
可是我用原子哥的程序仿真的时候是准确的??自己敲了一边代码就不行了
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-2-22 21:48:13 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-22 22:44:35 | 显示全部楼层
说明你的时钟配置有问题。
仿真的时候,你进入peripherals里面,看看系统主频是多少?
35
35
2017-2-19
 楼主| 发表于 2017-2-23 08:45:55 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-2-22 22:44
说明你的时钟配置有问题。
多谢原子哥,问题是我的高速外部时钟osc的频率是12MHZ 而开发板的晶振用的是8MHZ,G:\SJFeilong_STM32F103ZET6\实验源码\BEEP实验调用原子哥的delay_ms()函数软件仿真不准??
但我自己水平有现,不只如何去修改??
发表于 2017-2-23 20:31:23 | 显示全部楼层
但我自己水平有现, ...
delay初始化的时候,改为你正常的时钟就行了。
35
35
2017-2-19
 楼主| 发表于 2017-2-23 22:02:06 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]   Tip: To avoid modifying this file each time you need to use different HSE, you
        can define the HSE value in your toolchain compiler preprocessor.
#if !defined  HSE_VALUE
#ifdef STM32F10X_CL
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#else
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#endif /* STM32F10X_CL */
#endif /* HSE_VALUE */
[mw_shl_code=c,true]//SYSCLK:系统时钟
void delay_init()
#if SYSTEM_SUPPORT_OS                                                          //如果需要支持OS.
        u32 reload;
#endif
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);        //选择外部时钟  HCLK/8
        fac_us=SystemCoreClock/8000000;                                //为系统时钟的1/8
        reload=SystemCoreClock/8000000;                                //每秒钟的计数次数 单位为K
        reload*=1000000/delay_ostickspersec;                //根据delay_ostickspersec设定溢出时间
        //reload为24位寄存器,最大值:16777216,在72M下,约合1.86s左右
        fac_ms=1000/delay_ostickspersec;                        //代表OS可以延时的最少单位
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;           //开启SYSTICK中断
        SysTick->LOAD=reload;                                                 //每1/delay_ostickspersec秒中断一次
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;           //开启SYSTICK
#else
        fac_ms=(u16)fac_us*1000;                                        //非OS下,代表每个ms需要的systick时钟数
#endif
}                                        [/mw_shl_code][/mw_shl_code]
请原子哥看看  第一段代码应该是把外部的高速HSE设置成了8MHZ
delay_Init()函数我应该是直接用的光盘里的代码
多谢!!
GMT+8, 2026-11-11 00:26
