查看: 5558|回复: 4
关于EMWIN按钮显示图片的问题
41
41
2015-12-16
发表于 2017-2-24 15:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
30金钱
我写了一个简单的界面,由3个页面组成,第一个页面点按钮进入第二个页面,第二个页面点最后一个按钮进入第三个页面。这个功能可以实现了,问题是,第二个页面还有其他按钮,我想实现的功能是按了按钮之后,在指定位置显示BMP图片。所以调用了dispbmpex函数,发现没效果,但是如果单独运行显示BMP图片的例程又没问题。
我想问的就是如何实现,按了按钮之后,在指定位置显示存储在SD卡中的BMP图片。
附上一些代码,麻烦大神指点
static int BmpGetData(void * p, const U8 ** ppData, unsigned NumBytesReq, U32 Off)
        static int readaddress=0;
        FIL * phFile;
        UINT NumBytesRead;
        #if SYSTEM_SUPPORT_OS
                CPU_SR_ALLOC();
        #endif
        phFile = (FIL *)p;
        if (NumBytesReq > sizeof(bmpBuffer))
                NumBytesReq = sizeof(bmpBuffer);
        //移动指针到应该读取的位置
        if(Off == 1) readaddress = 0;
        else readaddress=Off;
                OS_CRITICAL_ENTER();        //临界区
        #endif
        f_lseek(phFile,readaddress);
        //读取数据到缓冲区中
        f_read(phFile,bmpBuffer,NumBytesReq,&NumBytesRead);
                OS_CRITICAL_EXIT();        //退出临界区
        #endif
        *ppData = (U8 *)bmpBuffer;
        return NumBytesRead;//返回读取到的字节数
int dispbmpex(u8 *BMPFileName,u8 mode,u32 x,u32 y,int member,int denom)
        char result;
        int XSize,YSize;
        float Xflag,Yflag;
        GUI_COLOR forecolor,bkcolor;
        forecolor=GUI_GetColor();                        //获取当前前景色
        bkcolor=GUI_GetBkColor();                        //获取当前背景色
        result = f_open(&BMPFile,(const TCHAR*)BMPFileName,FA_READ);        //打开文件
        //文件打开错误
        if(result != FR_OK)         return 1;
        switch(mode)
                case 0:        //在指定位置显示图片
                        if((member == 1) && (denom == 1)) //无需缩放,直接绘制
                                GUI_BMP_DrawEx(BmpGetData,&BMPFile,x,y);//在指定位置显示BMP图片
                        }else //否则图片需要缩放
                                GUI_BMP_DrawScaledEx(BmpGetData,&BMPFile,x,y,member,denom);
                        break;
                case 1:        //在LCD中间显示图片
                        XSize = GUI_BMP_GetXSizeEx(BmpGetData,&BMPFile);        //获取图片的X轴大小
                        YSize = GUI_BMP_GetYSizeEx(BmpGetData,&BMPFile);        //获取图片的Y轴大小
                                //在LCD中间显示图片
                                GUI_BMP_DrawEx(BmpGetData,&BMPFile,(lcddev.width-XSize)/2-1,(lcddev.height-YSize)/2-1);
                        }else //否则图片需要缩放
                                Xflag = (float)XSize*((float)member/(float)denom);
                                Yflag = (float)YSize*((float)member/(float)denom);
                                XSize = (lcddev.width-(int)Xflag)/2-1;
                                YSize = (lcddev.height-(int)Yflag)/2-1;
                                GUI_BMP_DrawScaledEx(BmpGetData,&BMPFile,XSize,YSize,member,denom);
                        break;
        f_close(&BMPFile);                //关闭BMPFile文件
        GUI_SetColor(forecolor);                //恢复前景色
        GUI_SetBkColor(bkcolor);                //恢复背景色
        return 0;
case WM_NOTIFY_PARENT:
    Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
    NCode = pMsg->Data.v;
    switch(Id) {
    case ID_BUTTON_0: // Notifications sent by 'Button'
      switch(NCode) {
      case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
        // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
        // USER END
        break;
      case WM_NOTIFICATION_RELEASED:
        // USER END
        break;
      // USER START (Optionally insert additional code for further notification handling)
      // USER END
      break;
    case ID_BUTTON_1: // Notifications sent by 'Button'
      switch(NCode) {
        // USER END
        break;
                  dispbmpex("0:/PHOTO/VC_300m1.bmp",0,160,0,1,1);
        // USER END
        break;
在显示图片之前选定窗口就可以了 添加WM_SelectWindow(pMsg->hWin);
41
41
2015-12-16
 楼主| 发表于 2017-2-24 15:38:27 | 显示全部楼层
在显示图片之前选定窗口就可以了
发表于 2017-2-24 18:47:22 | 显示全部楼层
41
41
2015-12-16
 楼主| 发表于 2017-2-26 16:05:38 | 显示全部楼层
41
41
2015-12-16
 楼主| 发表于 2017-2-26 17:30:31 | 显示全部楼层
解决了。。
GMT+8, 2026-10-29 13:52
