- 积分
- 165780
- 金钱
- 165780
- 注册时间
- 2010-12-1
- 在线时间
- 2124 小时
这两天,有客户问探索者开发板+4.3寸电容屏模块,下载触摸屏实验,按了RST清屏以后,等待1~2分钟,就会出现猛清屏的现象,于是让他发回来检查。
结果两套板子+2个4.3寸屏模块,都有这个现象,把电容屏放到阿波罗上,则问题消失。
调试发现,触摸屏偶尔会抽风,返回一些非法触摸数据(此时并没有触摸),根据这个原因,对代码进行了修改,解决了此bug.
修改:GT9147_Scan函数,即可解决,修改后代码如下:
[mw_shl_code=c,true]//扫描触摸屏(采用查询方式)
//mode:0,正常扫描.
//返回值:当前触屏状态.
//0,触屏无触摸;1,触屏有触摸
u8 GT9147_Scan(u8 mode)
u8 buf[4];
u8 i=0;
u8 res=0;
u8 temp;
u8 tempsta;
static u8 t=0;//控制查询间隔,从而降低CPU占用率
t++;
if((t%10)==0||t<10)//空闲时,每进入10次CTP_Scan函数才检测1次,从而节省CPU使用率
GT9147_RD_Reg(GT_GSTID_REG,&mode,1); //读取触摸点的状态
if(mode&0X80&&((mode&0XF)<6))
temp=0;
GT9147_WR_Reg(GT_GSTID_REG,&temp,1);//清标志
if((mode&0XF)&&((mode&0XF)<6))
temp=0XFF<<(mode&0XF); //将点的个数转换为1的位数,匹配tp_dev.sta定义
tempsta=tp_dev.sta; //保存当前的tp_dev.sta值
tp_dev.sta=(~temp)|TP_PRES_DOWN|TP_CATH_PRES;
tp_dev.x[4]=tp_dev.x[0]; //保存触点0的数据
tp_dev.y[4]=tp_dev.y[0];
for(i=0;i<5;i++)
if(tp_dev.sta&(1<<i)) //触摸有效?
GT9147_RD_Reg(GT9147_TPX_TBL,buf,4); //读取XY坐标值
if(tp_dev.touchtype&0X01)//横屏
tp_dev.y=((u16)buf[1]<<8)+buf[0];
tp_dev.x=800-(((u16)buf[3]<<8)+buf[2]);
}else
tp_dev.x=((u16)buf[1]<<8)+buf[0];
tp_dev.y=((u16)buf[3]<<8)+buf[2];
printf("x[%d]:%d,y[%d]:%d\r\n",i,tp_dev.x,i,tp_dev.y);
res=1;
if(tp_dev.x[0]>lcddev.width||tp_dev.y[0]>lcddev.height)//非法数据(坐标超出了)
if((mode&0XF)>1) //有其他点有数据,则复第二个触点的数据到第一个触点.
tp_dev.x[0]=tp_dev.x[1];
tp_dev.y[0]=tp_dev.y[1];
t=0; //触发一次,则会最少连续监测10次,从而提高命中率
}else //非法数据,则忽略此次数据(还原原来的)
tp_dev.x[0]=tp_dev.x[4];
tp_dev.y[0]=tp_dev.y[4];
mode=0X80;
tp_dev.sta=tempsta; //恢复tp_dev.sta
}else t=0; //触发一次,则会最少连续监测10次,从而提高命中率
if((mode&0X1F)==0X00)//无触摸点按下
if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN) //之前是被按下的
tp_dev.sta&=~(1<<7); //标记按键松开
}else //之前就没有被按下
tp_dev.x[0]=0xffff;
tp_dev.y[0]=0xffff;
tp_dev.sta&=0XE0; //清除点有效标记
if(t>240)t=10;//重新从10开始计数
return res;
[/mw_shl_code]
工程见附件:
实验28 触摸屏实验.rar
(271.86 KB, 下载次数: 975)
