查看: 10773|回复: 3
error: #147-D: declaration is incompatible with "DRESULT disk_read"
62
62
2017-1-10
36 小时
发表于 2017-3-1 19:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
keil 编译FATFS 出现error:  #147-D: declaration is incompatible with "DRESULT disk_read" 报警,不知道怎么解决,哪位大神知道一下,谢谢
disk_read 在disk.c  中,disk.c 和 disk.h没有做任何修改,之前编译没有问题,后来添加了一些文件出现了这个报警。
说明你新声明的函数,和原来的不一致。也就是你定义了两个一模一样的函数。。。看你新增的代码,应该是有定义这个函数,和原来的冲突了,删了就是了(如果原来已经实现了)。
发表于 2017-3-1 19:50:46 | 显示全部楼层
62
62
2017-1-10
36 小时
 楼主| 发表于 2017-3-2 09:44:24 | 显示全部楼层
谢谢原子哥提醒,问题解决了,是DWORD的数据类型在两个地方宏定义了,所以出现了报警
62
62
2017-1-10
36 小时
 楼主| 发表于 2017-3-2 09:45:49 | 显示全部楼层
谢谢原子哥提醒,是DWORD数据变量在两个地方宏定义了,所以报警了
GMT+8, 2026-11-11 00:26
