查看: 11018|回复: 11
51单片机怎么把接收到的字符串和程序里现有的字符串进行比较?
39
174
450
450
2017-1-17
76 小时
发表于 2017-3-6 21:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
56
182
182
2015-6-13
19 小时
发表于 2017-3-6 21:12:21 | 显示全部楼层
用c库函数strcmp一个字符一个字符的比较不就行了.
395
395
2016-8-18
147 小时
发表于 2017-3-6 21:14:19 | 显示全部楼层
USMART 程序是你需要的
39
174
450
450
2017-1-17
76 小时
 楼主| 发表于 2017-3-7 16:34:07 | 显示全部楼层
我想通过其他设备向单片机发送一个字符串,把接受的数据放到一个数组里,然后和程序里设定好的字符串比较,string.h里面的strcmp试过了。。。不行啊
583
4473
4473
2013-6-27
565 小时
发表于 2017-3-7 17:24:20 | 显示全部楼层
下面是我在51单片机部分代码,完全没问题!
        if(strcmp(pComDbg.Revdata,"help\r\n") == NULL)
                DPRINTF((".Dbg\r\n"));
                return FALSE;
        if(strcmp(pComDbg.Revdata,".dbg\r\n") == NULL)
                DPRINTF(("DbgMsg\r\n"));
                DPRINTF(("LogoName <\"str16\">\r\n"));
                DPRINTF(("ComDbg   <En1> <save1>\r\n"));
                DPRINTF(("Exit\r\n"));
                return TRUE;
        if(strcmp(pComDbg.Revdata,"dbgmsg\r\n") == NULL)
                DPRINTF(("LogoName:%s\r\n",pComDbg.Str));
                DPRINTF(("InPut 0X3A => h3a or H3a\r\n"));
                return TRUE;
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
107
717
717
2014-2-24
257 小时
发表于 2017-3-7 18:03:02 | 显示全部楼层
注意字符串末端的字符,建议自己写,指针判断就可以了
39
174
450
450
2017-1-17
76 小时
 楼主| 发表于 2017-3-7 18:47:28 | 显示全部楼层
请问这样写有什么问题吗?我下载到板子试了下,不行啊?!
#include<reg52.h>
#include<string.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar i,temp;
char* str1="abc";
char* str2="    ";
void main()
                        TMOD=0x20;
                        TH1=0xfd;
                        TL1=0xfd;
                        TR1=1;
                        REN=1;
                        SM0=0;
                        SM1=1;
                        EA=1;
                        ES=1;
void zdfw() interrupt 4
                if(RI)
                        RI=0;
                        temp=SBUF;
                        if(temp!= "\r\n")
                                *str2=temp;
                        i=strcmp(str1,str2);
                        if(i==0)
                                P0=0x00;
发表于 2017-3-7 20:23:54 | 显示全部楼层
#include
#include
串口中断一次只能接收一个字节,你接收一个字符串,得接受完再去比。。。
你这思路完全乱的。
583
4473
4473
2013-6-27
565 小时
发表于 2017-3-7 20:25:45 | 显示全部楼层
if(temp!= "\r\n")一个字符跟字符串比较是错误的。
思路就是要将串口先接收到串口接收缓存里,在判断接收到'\r'或'\n'字符时,再进行执行比较,并清除缓存计数,防止计数值没有清零导致接收溢出接收缓存,导致程序崩溃
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
39
174
450
450
2017-1-17
76 小时
 楼主| 发表于 2017-3-8 12:59:16 | 显示全部楼层
你这思路完全乱的。
感谢解答
39
174
450
450
2017-1-17
76 小时
 楼主| 发表于 2017-3-8 13:00:01 | 显示全部楼层
思路就是要将串口先接收到串口接收缓存里,在判断接收 ...
感谢解答,懂了
56
182
182
2015-6-13
19 小时
发表于 2017-3-9 21:39:16 | 显示全部楼层
学弟007 发表于 2017-3-7 16:34
我想通过其他设备向单片机发送一个字符串,把接受的数据放到一个数组里,然后和程序里设定好的字符串比较 ...
数组和字符串是不一样的,数组不能用strcmp的,记得字符串最后是有个'\0'的,而你存的数组后面是没有'\0',不能用strcmp比较的.一个for循环就可以比较了.
GMT+8, 2026-11-14 09:31
