查看: 6540|回复: 4
板子上有个通过三极管控制的继电器。通过串口发送0x01,mcu收到后,吸合继电器;通过串口发送0x02,mcu收到后,释放继电器
39
126
126
2016-10-26
32 小时
发表于 2017-3-7 14:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
21金钱
下面是我的代码:
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
sbit JDQ1=P2^4;
uchar dat;
int i=0;
void Delay(unsigned int ii)
unsigned int jj;
for(;ii>0;ii--)
for(jj=0;jj<125;jj++)
void init_serialcom( void )
TMOD|=0x20;
TR1=1;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
SCON  = 0x50 ;
PCON |= 0 ;
IE|=0x90 ;
void jdq() interrupt 4{
EA=0;
if(RI)
RI=0;
dat = SBUF;
if(dat==0x01)
  JDQ1=0;
else(dat==0x02)
  JDQ1=1;
EA=1;
main()
init_serialcom();
Delay(10);
while(1);
还有就是,用xcom2.0给单片机发送0x01时,对应发送框里应该写什么
选择hex发送,然后输入01就可以了
发表于 2017-3-7 14:25:35 | 显示全部楼层
选择hex发送,然后输入01就可以了
168
780
780
2016-5-28
64 小时
发表于 2017-3-8 21:50:34 | 显示全部楼层
这种控制方法太粗糙了吧,怎么着也得用一个简单的帧结构吧?
39
126
126
2016-10-26
32 小时
 楼主| 发表于 2017-3-9 08:55:59 | 显示全部楼层
是啊,我仅是入门学习用的
168
780
780
2016-5-28
64 小时
发表于 2017-3-9 21:14:42 | 显示全部楼层
学习单片机要多实践,要理解教程的实质含义,不要光照着书本或者例程重复来做,国一段时间就会有大收获的。
GMT+8, 2026-11-14 09:35
