查看: 5566|回复: 3
STM开发板接入示波器或者ST—Link信号后,晶振变小,如何解决
125
125
2017-3-13
24 小时
发表于 2017-3-13 16:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载的设置什么的都没有问题用别的板子试过了,能写入。一样的板子。这个板子是我自己重新焊接的,自用的。然后就无法写入程序,写入就出现 flash timeout reset the and try it again的提示  然后就是Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M3"   然后板子一路过去测试   芯片应该是没问题的,就是晶振那一块很奇怪,我一接入示波器或者ST—Link 他的电压就变成了 零点几伏    是不是有开路的地方呀  但是我又不知道怎么找,用的STM103C8芯片  我一路把所有元器件全部点了一遍  应该没有虚焊了   求救呀
写代码是不需要外部晶振工作的。 所以问题不在晶振。应该在你其他地方。如果板子是一批的话,你就检查焊接,或者看看是不是STM32芯片坏了。
发表于 2017-3-13 16:11:33 | 显示全部楼层
125
125
2017-3-13
24 小时
 楼主| 发表于 2017-3-13 21:31:08 | 显示全部楼层
刚刚把所有焊接点都检查了一遍,电容全部查下来测试了大小,电阻也测了,还是一样的问题,求解呀!原子哥
125
125
2017-3-13
24 小时
 楼主| 发表于 2017-3-13 22:07:46 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-3-13 16:11
写代码是不需要外部晶振工作的。  所以问题不在晶振。应该在你其他地方。如果板子是一批的话,你就检查焊接 ...
然后我配置那个ST—Link连接的设置里面  选择的SW   4MHz    但是右边的窗口显示的是0X0BB什么,可以用的那块显示的0X0BA
GMT+8, 2026-11-11 00:25
