查看: 11283|回复: 9
volatile用法理解
29
73
73
2012-10-19
发表于 2012-11-1 01:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
volatile的用法
文章一:
由于访问寄存器的速度要快过RAM,所以编译器一般都会作减少存取外部RAM的优化。比如:
static int i=0;
int main(void)
while (1)
if (i)
dosomething();
/* Interrupt service routine. */
void ISR_2(void)
i=1;
程序的本意是希望ISR_2中断产生时,在main当中调用dosomething函数,但是,由于编译器判断在main函数里面
没有修改过i,因此可能只执行一次对从i到某寄存器的读操作,然后每次if判断都只使用这个寄存器里面的“i副本”,
导致dosomething永远也不会被调用。
即使在中断函数中修改了i,i 的值变为1了,但是在main函数中的i 没有被修改过,i 的值(该值不是中断函数修改的值1,是保存在寄存器里面的“i副本”里的值为0)还是0,所以dosomething是永远没有被执行到的,不知道我的理解有没有错误,请高手指教。
没什么歌星
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2013-2-4 16:41:46 | 显示全部楼层
简单说
就是 你是考勤人员, 老板让你汇报其他人 是不是在偷懒
如果用 valitile 修饰 则 强制你每次都去看下 再回答,
如果没有这个修饰 ,也许你就按刚才的状态回答了, 结果现在变了,你没发现……
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-11-1 10:43:15 | 显示全部楼层
https://www.openedv.com/posts/list/225.htm
29
73
73
2012-10-19
 楼主| 发表于 2013-3-21 17:30:18 | 显示全部楼层
回复【3楼】aleda303:
这非常非常给力的比喻
没什么歌星
221
221
2016-2-26
49 小时
发表于 2016-4-15 09:25:48 | 显示全部楼层
aleda303 发表于 2013-2-4 16:41
简单说
如果用 valitile&nbsp ...
高人,一说我就懂了
158
200
200
2016-5-29
发表于 2016-6-1 16:36:53 | 显示全部楼层
路过学
565
2363
2363
2015-5-8
320 小时
发表于 2016-6-7 21:43:41 | 显示全部楼层
瞬间明白了
36
174
174
2016-8-18
30 小时
发表于 2016-11-4 09:09:07 | 显示全部楼层
为什么会产生“i副本”呢?新手求问
964
964
2016-4-3
74 小时
发表于 2017-8-5 09:45:09 | 显示全部楼层
简单说
厉害了,这个比喻太形象
167
167
2017-8-23
16 小时
发表于 2017-8-31 09:04:19 | 显示全部楼层
简单说
精辟的解释。
因为专注,所以专业!
GMT+8, 2026-10-31 07:11
