查看: 8879|回复: 12
可不可以设置掉电不丢失的变量,注意,变量!还有,51编程时地址空间溢出怎么解决
176
176
2017-3-22
21 小时
发表于 2017-3-26 14:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备写一个通用点的程序,可每个传感器的传回参数不同,就想可不可以设置掉电不丢失的变量,注意,变量!还有,51编程时地址空间溢出怎么解决
51没那几个芯片变量不可掉电不丢失。空间溢出已解决
176
176
2017-3-22
21 小时
 楼主| 发表于 2017-3-26 14:02:32 | 显示全部楼层
176
176
2017-3-22
21 小时
 楼主| 发表于 2017-3-26 14:08:30 | 显示全部楼层
星期天就没人了吗............................
发表于 2017-3-27 00:45:50 | 显示全部楼层
152
1332
1332
2016-12-27
158 小时
发表于 2017-3-27 08:21:18 | 显示全部楼层
51单片机哪有掉电保持程序的功能。顶多有休眠模式;只要一掉电程序就得从头开始,什么变量都得从最初设定值开始的。。除非你可以在掉电前储存变量值到24C02
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2017-4-9 23:46:34 | 显示全部楼层
51旁边带上一个小容量eeprom,把希望掉电不丢失的数据写入,一上电重启的时候读回来。
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
168
780
780
2016-5-28
64 小时
发表于 2017-4-10 10:39:43 | 显示全部楼层
STC某些型号内部的FLASH可以IAP编程,掉电能保存
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2017-4-13 13:01:53 | 显示全部楼层
大瓶子凌凌漆 发表于 2017-3-27 08:21
51单片机哪有掉电保持程序的功能。顶多有休眠模式;只要一掉电程序就得从头开始,什么变量都得从最初设定值 ...
51的XDATA可以在晶振停了的时候保持内容不变,并且KILE选小模式的时候也不主动清除XDATA的RAM值
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-4-13 20:41:27 | 显示全部楼层
掉电还能保存的变量,那还是变量吗?那是EEPROM里的玩意儿.或者其它记忆体.
152
1332
1332
2016-12-27
158 小时
发表于 2017-4-14 21:00:16 | 显示全部楼层
你确定单片机在断电后重新上电RAM中的值不复位;程序不会重头执行??
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2017-4-15 18:50:27 | 显示全部楼层
只要保持2.0V左右的电压就行,复位后,这里的RAM不会被初始化
176
176
2017-3-22
21 小时
 楼主| 发表于 2017-4-17 16:00:07 | 显示全部楼层
先谢谢各位大佬啊,我选择加eeprom的操作了
395
395
2016-8-18
147 小时
发表于 2017-4-18 23:09:13 | 显示全部楼层
STC很多很老的芯片就带EEPROM功能,可以作为掉电存储使用,我就这样用
GMT+8, 2026-11-14 09:31
