查看: 8809|回复: 19
52单片机晶振异常
54
54
2015-12-13
发表于 2017-3-28 08:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小弟最近画了一块52电路板。电路焊接完毕后程序无法烧录,给方面检测之后发现是晶振没有起振。换了晶振和电容还是不行。于是小弟又焊了第二块板子,从最小系统电路开始。每次加一个电路就进行程序烧写,都成功。最后一直到全部器件焊完,都没有问题。但是下了几次之后,又下不进去了,十分头疼。今天一早又尝试了一下,下进去了,再下载一次时就一直失败。下面是小弟的原理图和PCB布线图,为了方便查看,我将PCB敷铜都去除了,还望大佬们指点指点
原理图
原理图
问题已解决,是单片机坏了,今天换了一个,能下载了。一次买了俩,两个全坏的。我也是醉了。谢谢各位的帮助
54
54
2015-12-13
 楼主| 发表于 2017-3-28 08:41:51 | 显示全部楼层
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2017-3-28 09:04:52 | 显示全部楼层
楼主好浪费PCB啊,看来是个土豪,哈哈
54
54
2015-12-13
 楼主| 发表于 2017-3-28 09:12:31 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2017-3-28 09:04
楼主好浪费PCB啊,看来是个土豪,哈哈
淘宝做的,上面有个LCD12864显示屏,能大就大了
44
256
256
2017-3-6
35 小时
发表于 2017-3-28 09:42:43 | 显示全部楼层
会不会是焊接的问题
54
54
2015-12-13
 楼主| 发表于 2017-3-28 09:50:44 | 显示全部楼层
zy1234536 发表于 2017-3-28 09:42
会不会是焊接的问题
器件都换过了一遍,还是一样的问题。让我不解的是,时好时坏。单片机供电正常,复位电路看起来也没啥问题,外围电路对晶振会有影响吗。
54
54
2015-12-13
 楼主| 发表于 2017-3-28 09:53:13 | 显示全部楼层
网上说晶振引脚之间杜绝走线,我在PCB的底层走了复位线,并且晶振处没有敷铜。有没有可能是这个原因
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2017-3-28 10:33:38 | 显示全部楼层
STC(烧特惨)好久没玩了
54
54
2015-12-13
 楼主| 发表于 2017-3-28 10:38:12 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2017-3-28 10:33
STC(烧特惨)好久没玩了
今天上午又试了一下,成功过一次,然后又不行了。芯片烧了的话,会不会出现这种情况
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2017-3-28 11:42:26 | 显示全部楼层
有可能
44
256
256
2017-3-6
35 小时
发表于 2017-3-28 12:09:12 | 显示全部楼层
底层的话应该没关系的,除非你的板子质量特别差。我觉得你说的都不是问题。。。。。。就是有一点不明白,你为什么要在晶振电路加个电阻呢
189
601
601
2014-4-3
75 小时
发表于 2017-3-28 12:40:01 | 显示全部楼层
(1)你晶振电容没与GND连通
(2)现在51单片机主流的是STC15系列,不需要晶振与复位电路,你可参考下《51单片机轻松入门 基于STC15W4K系列》
54
54
2015-12-13
 楼主| 发表于 2017-3-28 13:59:12 | 显示全部楼层
zy1234536 发表于 2017-3-28 12:09
底层的话应该没关系的,除非你的板子质量特别差。我觉得你说的都不是问题。。。。。。就是有一点不明白, ...
因为我做的东西可能要用到33M的晶振,而技术手册上推荐加一个电阻,所以预先留了个位置
54
54
2015-12-13
 楼主| 发表于 2017-3-28 14:00:14 | 显示全部楼层
无量寿经 发表于 2017-3-28 12:40
(1)你晶振电容没与GND连通
(2)现在51单片机主流的是STC15系列,不需要晶振与复位电路,你可参考下《51 ...
GND的话都有接通,用的是敷铜,这里为了方便查看,我将敷铜去掉了
119
299
299
2015-1-30
40 小时
发表于 2017-3-28 14:21:28 | 显示全部楼层
你先什么都不要管直接不要晶体看看
54
54
2015-12-13
 楼主| 发表于 2017-3-28 14:30:14 | 显示全部楼层
gexinyu1993 发表于 2017-3-28 14:21
你先什么都不要管直接不要晶体看看
不接的话好像直接就不能工作吧,还是说有其他的处理办法
54
54
2015-12-13
 楼主| 发表于 2017-3-28 16:21:48 | 显示全部楼层
刚刚对其中两块板子再一次进行了测试,其中一块复位引脚的电平一直为高,将复位电路中的电容暴力拆除后,测试复位电路电阻两端电压,一端为0V一端3V左右。另外一块板子复位电路正常,供电正常,晶振同样不起振。第一块是否可以断定芯片损坏?(电路无短接)
119
299
299
2015-1-30
40 小时
发表于 2017-3-28 17:46:22 | 显示全部楼层
你用是STC89C52......这单片机太老了。你换个15W系列的直接不要晶体,,还有这个是要冷启动哦
119
299
299
2015-1-30
40 小时
发表于 2017-3-28 17:48:38 | 显示全部楼层
还有啊 晶体是有参数,,集体的起震电容的容值对吗? 不对话 不行的
54
54
2015-12-13
 楼主| 发表于 2017-3-29 09:11:19 | 显示全部楼层
电容22pF,应该没问题,也换了几次了。今天又买了几块新的片子,下午去试试
GMT+8, 2026-11-14 09:31
