查看: 12384|回复: 9
SLAMWARE CORE与STM32通信遇到0x21命令有问题,希望做过的大神指点!
859
8391
8391
2016-11-30
690 小时
发表于 2017-4-6 16:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
30金钱
最近一直在研究上海思岚科技的SLAMWARE SDP Mini开发套件,核心部件有三个部分,RPLIDAR激光雷达扫描器,SLAMWARE CORE算法核心模块,Breakout开发板基于STM32F103VET6。
Breakout开发板的源码是开放的,与CORE的串口通信是通过DMA进行收发的。
由于要移植到我自己的系统上,所以串口通信是通过串口中断来进行收发的。
其中有一条指令0x21设置系统参数,我只要一回复slamware_config中的内容,CORE就认为有问题开始与我进行重新同步。若我回复不支持该条命令,就能顺利驱动系统跑起来。
但是运动控制又不能实现SDP Mini那样的控制效果。
我也测试了源码,对0x21这条命令进行修改,回复不支持该条命令。那么SDP Mini的控制效果就跟我的系统一样了。可见这条命令很关键。
但是我就不明白了,为啥我别的命令都没有问题,就这条命令正确回复就有问题。slamware_config直接用的是源码中的.c文件。
有没有搞过的大神,求帮忙啊!感激不尽!!!
还有就是SLAMTEC的技术支持太不给力了,只能邮件支持,连个电话都不给!!!差评!!!
解决了,问题原因是回复CORE的指令太慢了,导致CORE认为断线。把串口接收改为DMA接收完美解决问题!
859
8391
8391
2016-11-30
690 小时
 楼主| 发表于 2017-4-6 16:30:53 | 显示全部楼层
29
106
106
2018-3-15
54 小时
发表于 2019-8-8 16:43:04 | 显示全部楼层
您好,我最近也在搞SLAMWARE CORE.感觉那个STM32参考程序文件包含的太复杂了,移植时一直报错,能不能分享下你的程序参考下,如果不太方便工程的话,就CONTROL BUS协议那部分也行
859
8391
8391
2016-11-30
690 小时
 楼主| 发表于 2019-8-9 09:39:58 | 显示全部楼层
StayHungry123 发表于 2019-8-8 16:43
您好,我最近也在搞SLAMWARE CORE.感觉那个STM32参考程序文件包含的太复杂了,移植时一直报错,能不能分 ...
仅供参考!
application.zip
17.26 KB, 下载次数: 20
2020-2-19
发表于 2020-2-19 00:48:11 | 显示全部楼层
你好。能否教教我移植的这个stm32的。可以付费。我微信charleschen003
2020-2-19
发表于 2020-2-19 00:48:34 | 显示全部楼层
2020-8-13
发表于 2020-8-17 15:13:02 | 显示全部楼层
您好,我们进行21数据回复时也出现了问题。请问您21数据回复的是什么?
859
8391
8391
2016-11-30
690 小时
 楼主| 发表于 2020-8-17 18:13:38 | 显示全部楼层
sorry,已经很久没搞那个了!你试试DMA,估计就能解决了
2020-8-13
发表于 2020-8-18 10:11:55 | 显示全部楼层
必须使用DMA吗?我们使用的是jetson Nano的I2C端口转UART,发送数据过不去,不确定是不是数据发送错误了。
859
8391
8391
2016-11-30
690 小时
 楼主| 发表于 2020-8-18 12:05:52 | 显示全部楼层
wrwqq 发表于 2020-8-18 10:11
必须使用DMA吗?我们使用的是jetson Nano的I2C端口转UART,发送数据过不去,不确定是不是数据发送错误了。: ...
我那时候遇到的问题是收发不及时,不太清楚你遇到的是什么情况
GMT+8, 2026-11-10 00:20
