查看: 17870|回复: 21
打印 上一主题 下一主题
关于C语言函数指针的问题
43
113
113
2016-12-19
30 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-8 11:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这三个程序都是可以运行的(用VS2012编译),请问他们的区别在哪里呢?该如何理解
1  #include<stdio.h>
typedef void (*fun)(void);
void show(void)
        printf("I am show!\n");
void main()
        fun ptr;
        ptr=show;
        ptr();
#include<stdio.h>
void show(void)
void main()
        fun ptr;
        ptr=&show;
        (*ptr)();
#include<stdio.h>
void show(void)
void main()
        fun ptr;
        ptr=show;
        (*ptr)();
按照&运算符本来的意义,它要求其操作数是一个对象,但函数名不是对象(函数是一个对象),本来&show是非法的,但很久以前有些编译器已经允许这样做, c/c++标准的制定者出于对象的概念已经有所发展的缘故,也承认了&show的合法性。 因此,对于show和&show你应该这样理解,test是函数的首地址,它的类型是void (),&show表示一个指向函数show这个对象的地址, 它的类型是void (*)(),因此show和&show所代表的地址值是一样的 ...
92
92
2014-11-15
2#
发表于 2017-4-8 11:13:31 | 只看该作者
它的类型是void (*)(),因此show和&show所代表的地址值是一样的,但类型不一样。show是一个函数,&show表达式的值是一个指针!
3#
发表于 2017-4-10 01:58:10 | 只看该作者
256
782
782
2017-2-19
135 小时
4#
发表于 2017-4-10 16:53:48 | 只看该作者
定义一个函数指针类型。
比如你有三个函数:
void hello(void) { printf("你好!"); }
void bye(void) { printf("再见!"); }
void ok(void) { printf("好的!"); }
typdef void (*funcptr)(void);
这样就构造了一个通用的函数
你用的时候可以这样:
void speak(int id)
   funcptr words[3] = {&hello, &bye, &ok};
   funcptr fun = words[id];
   (*fun)();
这样的话,如果speak(0)就会显示“你好!”
speak(1)就会显示“再见!”
speak(2)就会显示“好的!”
用于处理参数和返回值的形式都一样,但是功能不确定的一组函数,可以使用函数指针。
比如算术运算符,加、减、乘、除,都可以用typedef int (*calc)(int,int)代表,等等
43
113
113
2016-12-19
30 小时
5#
 楼主| 发表于 2017-4-10 23:44:43 | 只看该作者
刘东君 发表于 2017-4-10 16:53
定义一个函数指针类型。
比如你有三个函数:
请看清楚问题,我的问题是:
ptr=show;ptr();或者ptr=&show;(*ptr)();或者 ptr=show;(*ptr)();
三个都可以运行。区别在哪
60
409
2814
2814
2012-10-17
653 小时
6#
发表于 2017-4-11 09:14:46 | 只看该作者
1.函數名稱跟數組名稱本來就代表起始位址了,函數或數組名前面加不加&都是一樣的
2.ptr()跟(*ptr)()一樣,就不知道為啥了...這邊函數名稱好像對*沒反應 (******ptr)()一樣可以調用呢
256
782
782
2017-2-19
135 小时
7#
发表于 2017-4-11 12:29:52 | 只看该作者
HUSTPY 发表于 2017-4-10 23:44
请看清楚问题,我的问题是:
三个 ...
一个人名字的不同3种叫法。。。比如说:小明,明明。。。
256
782
782
2017-2-19
135 小时
8#
发表于 2017-4-11 12:31:16 | 只看该作者
请看清楚问题,我的问题是:
三个 ...
你先理解这一句,typedef void (*fun)(void);  再说下面的,
256
782
782
2017-2-19
135 小时
9#
发表于 2017-4-11 13:55:10 | 只看该作者
第二个和第三个可以理解,第一个对吗??????????? 你换个编译器试下就知道了!!
43
113
113
2016-12-19
30 小时
10#
 楼主| 发表于 2017-4-11 16:04:35 | 只看该作者
哈哈,说了亲测可用。不论是VC6.0还是VS2012还是Free Online IDE,三个都是正确的
43
113
113
2016-12-19
30 小时
11#
 楼主| 发表于 2017-4-11 16:05:34 | 只看该作者
或者说是可以执行的,也许编译器做了什么处理吧
43
113
113
2016-12-19
30 小时
12#
 楼主| 发表于 2017-4-11 16:12:36 | 只看该作者
讲真,函数名就是该函数的地址,把它的值赋给一个指向函数的指针是没问题的,相反ptr=&show反而有点不好理解。
43
113
113
2016-12-19
30 小时
13#
 楼主| 发表于 2017-4-11 16:15:02 | 只看该作者
2.ptr()跟(*ptr)()一樣, ...
对啊,神奇。一颗赛艇,(*****ptr)也可以编译通过诶
43
113
113
2016-12-19
30 小时
14#
 楼主| 发表于 2017-4-11 16:22:36 | 只看该作者
http://bbs.csdn.net/topics/310105530
这里有一篇帖子,说的有点意思
大意是
按照&运算符本来的意义,它要求其操作数是一个对象,但函数名不是对象(函数是一个对象),本来&test是非法的,但很久以前有些编译器已经允许这样做,c/c++标准的制定者出于对象的概念已经有所发展的缘故,也承认了&test的合法性。
43
113
113
2016-12-19
30 小时
15#
 楼主| 发表于 2017-4-11 16:25:11 | 只看该作者
这里有一篇帖子,说的有点意思
只是没说 (*ptr);(*******ptr);估计也是被这样类似的处理了吧
60
409
2814
2814
2012-10-17
653 小时
16#
发表于 2017-4-11 17:07:01 | 只看该作者
所以不知道你(*ptr)(); 哪來看來的... 還是自己亂寫的?
256
782
782
2017-2-19
135 小时
17#
发表于 2017-4-12 11:32:18 | 只看该作者
(*ptr)() 这个是正确的。 看看下面这个图片,是谭浩强的C语言
256
782
782
2017-2-19
135 小时
18#
发表于 2017-4-12 11:51:27 | 只看该作者
43
113
113
2016-12-19
30 小时
19#
 楼主| 发表于 2017-4-12 12:30:29 | 只看该作者
是,这个也是最容易接受的
60
409
2814
2814
2012-10-17
653 小时
20#
发表于 2017-4-12 17:02:34 | 只看该作者
這本書不是被罵很慘的...在main裡面宣告函數....
而且工作4年了 沒看過有人用你所謂正確的方式調用
50
370
370
2014-3-5
65 小时
21#
发表于 2017-4-19 20:36:46 | 只看该作者
~mark!
急不来总有障碍客观的存在...
73
196
196
2017-5-4
21 小时
22#
发表于 2017-5-5 12:56:17 | 只看该作者
我是这样理解的
&show和show是一样的,因为函数名就代表函数的入口地址,(*ptr)()和ptr是一样的,这时候PC指针应该就跳到了ptr所指向的地址处
GMT+8, 2026-11-6 21:25
