查看: 7671|回复: 2
mini STM32F103rct开发板如何接外围设备,本人新手,求各位大神指点,xieixe
54
54
2017-4-13
发表于 2017-4-13 15:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
6金钱
打算在mini STM32F103rct开发板上接几个外围设备:MQ-2烟雾传感器、HC-SR501人体红外感应模块、继电器和蜂鸣器(都是5V),一般使用板子上的那几个IO口,接线方式是怎样的,需要注意什么,程序中如何定IO口。谢谢各位大神的指点,小弟感激不尽,谢谢!
蜂鸣器
蜂鸣器
HC-SR501人体红外感应模块
HC-SR501人体红外感应模块
MQ-2烟雾传感器、
MQ-2烟雾传感器、
继电器
继电器
本人已解决,由于这次设计采用的传感器只需要采集高低电平,所以只需要接IO口就行,但是要注意必须参考手册查一下那些IO口是支持5V的并且可以独立作为输入、输出口。就是这样。然后就可以设置管脚的工作模式就可以了。
54
54
2017-4-13
 楼主| 发表于 2017-4-13 15:08:56 | 显示全部楼层
66
279
279
2015-10-5
27 小时
发表于 2017-4-13 15:57:52 | 显示全部楼层
哥你这范围也问得太广了吧
如果模块需要通讯的话就接在所需要的通讯方式上去
如果只是高低电平的话就普通IO就行了
如果是模拟的SPI或者I2C也可以普通IO
看模块所需来选择IO,不能一概而论的
GMT+8, 2026-11-11 00:26
