查看: 10476|回复: 9
[F4开发板通用] F4开发板(也适合F7),如何修改USB读卡器实验为1个磁盘,教学贴!
发表于 2017-4-14 11:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有部分F4开发板的客户,又想自己搞一个磁盘的USB读卡器实验,然后参考了我之前发的一个帖子,还是不会改。
这里简单写个教程,以便给各位参考。
对于STM32F407/F429/F767开发板,他们的USB LIB都是一样的(和F103有区别),如果只要一个磁盘,我们改起来比103简单很多
以阿波罗STM32F429开发板为例,全部要修改的内容,都在:usbd_storage_msd.c里面。
只需要修改这一个文件,就可以完成改为1个磁盘。
废话少说,直接看代码:
[mw_shl_code=c,true]#include "usbd_msc_mem.h"
#include "usb_conf.h"
#include "w25qxx.h"
#include "sdio_sdcard.h"
#include "nand.h"
#include "ftl.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK STM32开发板
//USB读卡器  驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//创建日期:2016/1/21
//版本:V1.0
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
//All rights reserved
//修改信息
//无
//最大支持的设备数,3个
#define STORAGE_LUN_NBR         1        //改为支持1个
////////////////////////////自己定义的一个标记USB状态的寄存器///////////////////
//bit0:表示电脑正在向SD卡写入数据
//bit1:表示电脑正从SD卡读出数据
//bit2:SD卡写数据错误标志位
//bit3:SD卡读数据错误标志位
//bit4:1,表示电脑有轮询操作(表明连接还保持着)
vu8 USB_STATUS_REG=0;
//USB Mass storage 标准查询数据(每个lun占36字节)
const int8_t  STORAGE_Inquirydata[] = {
        /* LUN 0 */
        0x00,
        0x80,
        0x02,
        0x02,
        (USBD_STD_INQUIRY_LENGTH - 4),
        0x00,
        0x00,
        0x00,
    /* Vendor Identification */
    'A', 'L', 'I', 'E', 'N', 'T', 'E', 'K', ' ',//9字节
    /* Product Identification */
    'S', 'P', 'I', ' ', 'F', 'l', 'a', 's', 'h',//15字节
    ' ','D', 'i', 's', 'k', ' ',
    /* Product Revision Level */
    '1', '.', '0', ' ',                                                        //4字节
//只支持1个,后续的都不用了
//        /* LUN 1 */
//        0x00,
//        0x80,
//        0x02,
//        0x02,
//        (USBD_STD_INQUIRY_LENGTH - 4),
//        0x00,
//        0x00,
//        0x00,
//        /* Vendor Identification */
//        'A', 'L', 'I', 'E', 'N', 'T', 'E', 'K',' ',        //9字节
//        /* Product Identification */
//    'N', 'A', 'N', 'D', ' ', 'F', 'l', 'a', 's', 'h',//15字节
//        ' ','D', 'i', 's', 'k',
//    /* Product Revision Level */
//        '1', '.', '0' ,' ',                              //4字节
//        /* LUN 2 */
//        0x00,
//        0x80,
//        0x02,
//        0x02,
//        0x00,
//        0x00,
//        0x00,
//        'S', 'D', ' ', 'F', 'l', 'a', 's', 'h', ' ',//15字节
//        'D', 'i', 's', 'k', ' ', ' ',
int8_t STORAGE_Init (uint8_t lun);
int8_t STORAGE_GetCapacity (uint8_t lun,uint32_t *block_num,uint32_t *block_size);
int8_t  STORAGE_IsReady (uint8_t lun);
int8_t  STORAGE_IsWriteProtected (uint8_t lun);
int8_t STORAGE_Read (uint8_t lun,uint8_t *buf,uint32_t blk_addr,uint16_t blk_len);
int8_t STORAGE_Write (uint8_t lun,uint8_t *buf,uint32_t blk_addr,uint16_t blk_len);
int8_t STORAGE_GetMaxLun (void);
//USB Device 用户回调函数接口
USBD_STORAGE_cb_TypeDef USBD_MICRO_SDIO_fops =
        STORAGE_Init,
        STORAGE_GetCapacity,
        STORAGE_IsReady,
        STORAGE_IsWriteProtected,
        STORAGE_Read,
        STORAGE_Write,
        STORAGE_GetMaxLun,
        (int8_t *)STORAGE_Inquirydata,
USBD_STORAGE_cb_TypeDef  *USBD_STORAGE_fops=&USBD_MICRO_SDIO_fops;//指向USBD_MICRO_SDIO_fops结构体.
//初始化存储设备
//lun:逻辑单元编号,0,SD卡;1,SPI FLASH
//返回值:0,成功;
//    其他,错误代码
        u8 res=0;
        switch(lun)
                case 0://SPI FLASH
//                        W25QXX_Init();
//                        break;
//                case 1://NAND FLASH
//                        res=FTL_Init();
//                        break;
//                case 2://SD卡
                        res=SD_Init();
                        break;
        return res;
//获取存储设备的容量和块大小
//block_num:块数量(扇区数)
//block_size:块大小(扇区大小)
//返回值:0,成功;
//    其他,错误代码
int8_t STORAGE_GetCapacity (uint8_t lun, uint32_t *block_num, uint32_t *block_size)
        switch(lun)
                case 0://SPI FLASH
//                        *block_size=512;
//                        *block_num=1024*1024*25/512;        //SPI FLASH的前面25M字节,文件系统用
//                        break;
//                        *block_size=512;
//                        *block_num=nand_dev.valid_blocknum*nand_dev.block_pagenum*nand_dev.page_mainsize/512;
//                          break;
//                case 2://SD卡
                        *block_size=512;
                        *block_num=SDCardInfo.CardCapacity/512;
                        break;
        return 0;
//查看存储设备是否就绪
//返回值:0,就绪;
//    其他,未就绪
        USB_STATUS_REG|=0X10;//标记轮询
        return 0;
//查看存储设备是否写保护
//返回值:0,没有写保护;
//    其他,写保护(只读)
        return  0;
//从存储设备读取数据
//buf:数据存储区首地址指针
//blk_addr:要读取的地址(扇区地址)
//blk_len:要读取的块数(扇区数)
//返回值:0,成功;
//    其他,错误代码
        int8_t res=0;
        USB_STATUS_REG|=0X02;//标记正在读数据
        switch(lun)
                case 0://SPI FLASH
//                        W25QXX_Read(buf,blk_addr*512,blk_len*512);
//                        break;
//                        res=FTL_ReadSectors(buf,blk_addr,512,blk_len);
//                        break;
//                case 2://SD卡
                        res=SD_ReadDisk(buf,blk_addr,blk_len);
                        break;
        if(res)
                USB_STATUS_REG|=0X08;//读错误!
        return res;
//向存储设备写数据
//buf:数据存储区首地址指针
//blk_addr:要写入的地址(扇区地址)
//blk_len:要写入的块数(扇区数)
//返回值:0,成功;
//    其他,错误代码
        int8_t res=0;
        USB_STATUS_REG|=0X01;//标记正在写数据
        switch(lun)
                case 0://SPI FLASH
//                        W25QXX_Write(buf,blk_addr*512,blk_len*512);
//                        break;
//                        res=FTL_WriteSectors(buf,blk_addr,512,blk_len);
//                        break;
//                case 2://SD卡
                        res=SD_WriteDisk(buf,blk_addr,blk_len);
                        break;
        if(res)
                USB_STATUS_REG|=0X04;//写错误!
        return res;
//获取支持的最大逻辑单元个数
//返回值:支持的逻辑单元个数-1
        if(SDCardInfo.CardCapacity)return STORAGE_LUN_NBR-1;
        else return STORAGE_LUN_NBR-2;
[/mw_shl_code]
重点是:STORAGE_LUN_NBR ,改为1,其他的,看双斜杠(//)注释掉的部分,就可以了。
拿这部分代码,替代:usbd_storage_msd.c,就可以实现只支持1个磁盘了。
最后附上代码:
实验53 USB读卡器(Slave)实验 单个磁盘.rar (821.78 KB, 下载次数: 557)
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2017-4-14 12:34:08 | 显示全部楼层
军哥威武
708
版主
14018
14018
2015-11-5
2332 小时
发表于 2017-4-14 13:34:17 | 显示全部楼层
军哥威武
拿来长岛冰茶换我半晚安睡
461
2170
2170
2013-1-11
512 小时
发表于 2017-9-16 12:53:09 | 显示全部楼层
知识是你最好的财富
83
83
2020-2-17
25 小时
发表于 2020-6-23 14:40:26 | 显示全部楼层
有大佬尝试成功的吗?我把文件替换了,其他都没变,电脑识别不到呢
83
83
2020-2-17
25 小时
发表于 2020-6-23 14:44:23 | 显示全部楼层
而且用原来的例程是成功的,两个盘都能识别,但把这个文件替换后,就不行了。识别不到。 F407探索者。
2021-4-3
发表于 2021-5-27 14:46:31 | 显示全部楼层
不能识别,F429
236
1128
1128
2019-5-6
130 小时
发表于 2022-1-18 11:53:42 | 显示全部楼层
有没有移植到UCOSIII上的
一步一个脚印
236
1128
1128
2019-5-6
130 小时
发表于 2022-1-18 11:57:30 | 显示全部楼层
HAL库这样移植还是有问题,过不了主函数那个延时1800ms,请教军工 @正点原子
一步一个脚印
236
1128
1128
2019-5-6
130 小时
发表于 2022-1-19 11:42:02 | 显示全部楼层
请教军哥 @正点原子
一步一个脚印
GMT+8, 2026-10-31 08:57
