查看: 6932|回复: 8
STM32F407以太网通信不成功
112
163
163
2016-11-10
66 小时
发表于 2017-4-14 16:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上的25M晶振没有起振,而且lan8720的14管脚没有50M输出,插上网线后,网口的灯不亮,,知道怎么解决,,求大神告知,,硬件电路已经检查好几遍了呀。。
发表于 2017-4-14 18:23:23 | 显示全部楼层
检查焊接,慢慢找。。。
112
163
163
2016-11-10
66 小时
 楼主| 发表于 2017-4-14 21:24:15 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-4-14 18:23
检查焊接,慢慢找。。。
原子哥,HR911105A接网线的口,每次插上网线那两个灯不亮可能是什么原因呢??
112
163
163
2016-11-10
66 小时
 楼主| 发表于 2017-4-17 10:33:12 | 显示全部楼层
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-4-17 10:45:59 | 显示全部楼层
检查LAN8720的复位引脚,看看复位电平是否正常!如果LAN8720一直处于复位状态的话两个灯就不会亮的
开往春天的手扶拖拉机
112
163
163
2016-11-10
66 小时
 楼主| 发表于 2017-4-17 15:33:49 | 显示全部楼层
复位点平确实不正常,正常应该是3.3v吧,我这个是0.61v,而且好多引脚的电压和开发板的8720的引脚电压都不一样,硬件电路我用万用表检查好几遍了 ,应该是没问题的呀,可能会是什么原因呢???另外,8720的25脚接地,我的原理图和pcb中有,可是如何检测25到底接地了没有呢??
112
163
163
2016-11-10
66 小时
 楼主| 发表于 2017-4-18 11:27:11 | 显示全部楼层
8720的6脚输出电压不是1.2v呢是2.1v
112
163
163
2016-11-10
66 小时
 楼主| 发表于 2017-4-18 11:27:56 | 显示全部楼层
8720的6脚是2.1v不是1.2v  呀
112
163
163
2016-11-10
66 小时
 楼主| 发表于 2017-4-18 11:29:35 | 显示全部楼层
6脚输出不对呀
GMT+8, 2026-11-4 05:28
