查看: 7242|回复: 1
《STM32F407 探索者开发指南》第五十七章 视频播放器实验
1424
1441
超级版主
6078
6078
2019-5-8
1742 小时
发表于 2023-9-13 18:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第五十七章 视频播放器实验
1)实验平台:正点原子探索者STM32F407开发板
2) 章节摘自【正点原子】STM32F407开发指南 V1.1
3)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=609294673401
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:https://www.openedv.com/docs/boards/stm32/zdyz_stm32f407_explorerV3.html
6)STM32技术交流QQ群:151941872
STM32F407不仅可以软解码音频,还可以软解码JPEG,完全可以用来播放视频!本章,我们将使用STM32F407的软件JPEG解码器来实现播放AVI视频,本章我们将实现一个简单的视频播放器。本章分为如下几个部:
57.1 AVI&libjpeg简介
57.2 硬件设计
57.3 软件设计
57.4 下载验证
57.1 AVI&libjpeg简介
本章,我们将使用libjepg来实现MJPG编码的AVI格式视频播放,我们先来简单介绍一下AVI和libjpeg。
57.1.1 AVI简介
AVI是音频视频交错(Audio Video Interleaved)的英文缩写,它是微软开发的一种符合RIFF文件规范的数字音频与视频文件格式,原先用于Microsoft Video for Windows (简称VFW)环境,现在已被多数操作系统直接支持。
AVI格式允许视频和音频交错在一起同步播放,支持256色和RLE压缩,但AVI文件并未限定压缩标准,AVI仅仅是一个容器,用不同压缩算法生成的AVI文件,必须使用相应的解压缩算法才能播放出来。比如本章,我们使用的AVI,其音频数据采用16位线性PCM格式(未压缩),而视频数据,则采用MJPG编码方式。
在介绍AVI文件前,我们要先来看看RIFF文件结构。AVI文件采用的是RIFF文件结构方式,RIFF(Resource Interchange File Format,资源互换文件格式)是微软定义的一种用于管理WINDOWS环境中多媒体数据的文件格式,波形音频WAVE,MIDI和数字视频AVI都采用这种格式存储。构造RIFF文件的基本单元叫做数据块(Chunk),每个数据块包含3个部分:
1、4字节的数据块标记(或者叫做数据块的ID)
2、数据块的大小
3、数据
整个RIFF文件可以看成一个数据块,其数据块ID为RIFF,称为RIFF块。一个RIFF文件中只允许存在一个RIFF块。RIFF块中包含一系列的子块,其中有一种子块的ID为"LIST",称为LIST块,LIST块中可以再包含一系列的子块,但除了LIST块外的其他所有的子块都不能再包含子块。
RIFF和LIST块分别比普通的数据块多一个被称为形式类型(Form Type)和列表类型(List Type)的数据域,其组成如下:
1、4字节的数据块标记(Chunk ID)
2、数据块的大小
3、4字节的形式类型或者列表类型(ID)
4、数据
下面我们看看AVI文件的结构。AVI文件是目前使用的最复杂的RIFF文件,它能同时存储同步表现的音频视频数据。AVI的RIFF块的形式类型(Form Type)是AVI,它一般包含3个子块,如下所述:
1、信息块,一个ID为"hdrl"的LIST块,定义AVI文件的数据格式。
2、数据块,一个ID为 "movi"的LIST块,包含AVI的音视频序列数据。
3、索引块,ID为"idxl"的子块,定义"movi"LIST块的索引数据,是可选块(不一定有)。
接下来,我们详细介绍下AVI文件的各子块构造,AVI文件的结构如图57.1.1所示:
图57.1.1 AVI文件结构图
从上图可以看出(注意‘AVI ’,是带了一个空格的),AVI文件,由:信息块(HeaderList)、数据块(MovieList)和索引块(Index Chunk)等三部分组成,下面,我们分别介绍这几个部分。
1、信息块(HeaderList)
信息块,即ID为“hdrl”的LIST块,它包含文件的通用信息,定义数据格式,所用的压缩算法等参数等。hdrl块还包括了一系列的字块,首先是:avih块,用于记录AVI的全局信息,比如数据流的数量,视频图像的宽度和高度等信息,avih块(结构体都有把BlockID和BlockSize包含进来,下同)的定义如下:
  1. /* avih 子块信息 */
  2. typedef struct
  3. {
  4.     uint32_t BlockID;                 /* 块标志:avih==0X61766968 */
  5.     uint32_t BlockSize;/*块大小(不包含最初8字节,也就是BlockID和BlockSize不计算在内*/
  6.     uint32_t SecPerFrame;            /* 视频帧间隔时间(单位为us) */
  7.     uint32_t MaxByteSec;             /* 最大数据传输率,字节/秒 */
  8.     uint32_t PaddingGranularity;    /* 数据填充的粒度 */
  9.     uint32_t Flags;                   /* AVI文件的全局标记,比如是否含有索引块等 */
  10.     uint32_t TotalFrame;             /* 文件总帧数 */
  11.     uint32_t InitFrames;             /* 为交互格式指定初始帧数(非交互格式应该指定为0)*/
  12.     uint32_t Streams;                 /* 包含的数据流种类个数,通常为2 */
  13.     uint32_t RefBufSize;/* 建议读取本文件的缓存大小(应能容纳最大的块)默认可能是1M字节*/
  14.     uint32_t Width;                   /* 图像宽 */
  15.     uint32_t Height;                  /* 图像高 */
  16.     uint32_t Reserved[4];            /* 保留 */
  17. } AVIH_HEADER;
这里有很多我们要用到的信息,比如SecPerFrame,通过该参数,我们可以知道每秒钟的帧率,也就知道了每秒钟需要解码多少帧图片,才能正常播放。TotalFrame告诉我们整个视频有多少帧,结合SecPerFrame参数,就可以很方便计算整个视频的时间了。Streams告诉我们数据流的种类数,一般是2,即包含视频数据流和音频数据流。
在avih块之后,是一个或者多个strl子列表,文件中有多少种数据流(即前面的Streams),就有多少个strl子列表。每个strl子列表,至少包括一个strh(Stream Header)块和一个strf(Stream Format)块,还有一个可选的strn(Stream Name)块(未列出)。注意:strl子列表出现的顺序与媒体流的编号(比如:00dc,前面的00,即媒体流编号00)是对应的,比如第一个strl子列表说明的是第一个流(Stream 0),假设是视频流,则表征视频数据块的四字符码为“00dc”,第二个strl子列表说明的是第二个流(Stream 1),假设是音频流,则表征音频数据块的四字符码为“01dw”,以此类推。
先看strh子块,该块用于说明这个流的头信息,定义如下:
  1. /* strh 流头子块信息(strh∈strl) */
  2. typedef struct
  3. {
  4. uint32_t BlockID;        /* 块标志:strh==0X73747268 */
  5. /* 块大小(不包含最初的8字节,也就是BlockID和BlockSize不计算在内) */
  6. uint32_t BlockSize;
  7.     uint32_t StreamType;/*数据流种类,vids(0X73646976):视频;auds(0X73647561):音频*/
  8.     uint32_t Handler;   /*指定流的处理者,对于音视频来说就是解码器,比如MJPG/H264之类的*/
  9.     uint32_t Flags;          /* 标记:是否允许这个流输出?调色板是否变化? */
  10.     uint16_t Priority;       /* 流的优先级(当有多个相同类型的流时优先级最高的为默认流) */
  11.     uint16_t Language;       /* 音频的语言代号 */
  12.     uint32_t InitFrames;    /* 为交互格式指定初始帧数 */
  13.     uint32_t Scale;          /* 数据量, 视频每帧的大小或者音频的采样大小 */
  14.     uint32_t Rate;            /* Scale/Rate=每秒采样数 */
  15.     uint32_t Start;          /* 数据流开始播放的位置,单位为Scale */
  16.     uint32_t Length;         /* 数据流的数据量,单位为Scale */
  17.     uint32_t RefBufSize;    /* 建议使用的缓冲区大小 */
  18.     uint32_t Quality;        /* 解压缩质量参数,值越大,质量越好 */
  19.     uint32_t SampleSize;    /* 音频的样本大小 */
  20.     struct                     /* 视频帧所占的矩形 */
  21.     {
  22.         short Left;
  23.         short Top;
  24.         short Right;
  25.         short Bottom;
  26.     } Frame;
  27. } STRH_HEADER;
这里面,对我们最有用的即StreamType和Handler这两个参数了,StreamType用于告诉我们此strl描述的是音频流(“auds”),还是视频流(“vids”)。而Handler则告诉我们所使用的解码器,比如MJPG/H264等(实际以strf块为准)。
然后是strf子块,不过strf字块,需要根据strh字块的类型而定。
如果strh子块是视频数据流(StreamType=“vids”),则strf子块的内容定义如下:
  1. /* BMP结构体 */
  2. typedef struct
  3. {
  4.     uint32_t BmpSize;         /* bmp结构体大小,包含(BmpSize在内) */
  5.     long Width;                /* 图像宽 */
  6.     long Height;               /* 图像高 */
  7.     uint16_t  Planes;         /* 平面数,必须为1 */
  8.     uint16_t  BitCount;       /* 像素位数,0X0018表示24位 */
  9.     uint32_t  Compression;   /* 压缩类型,比如:MJPG/H264等 */
  10.     uint32_t  SizeImage;     /* 图像大小 */
  11.     long XpixPerMeter;       /* 水平分辨率 */
  12.     long YpixPerMeter;       /* 垂直分辨率 */
  13.     uint32_t  ClrUsed;       /* 实际使用了调色板中的颜色数,压缩格式中不使用 */
  14.     uint32_t  ClrImportant; /* 重要的颜色 */
  15. } BMP_HEADER;
  16. /* 颜色表 */
  17. typedef struct
  18. {
  19.     uint8_t  rgbBlue;        /* 蓝色的亮度(值范围为0-255) */
  20.     uint8_t  rgbGreen;       /* 绿色的亮度(值范围为0-255) */
  21.     uint8_t  rgbRed;          /* 红色的亮度(值范围为0-255) */
  22.     uint8_t  rgbReserved;    /* 保留,必须为0 */
  23. } AVIRGBQUAD;
  24. /* 对于strh,如果是视频流,strf(流格式)使STRH_BMPHEADER块 */
  25. typedef struct
  26. {
  27.     uint32_t BlockID;         /* 块标志,strf==0X73747266 */
  28. uint32_t BlockSize;      /* 块大小(不包含最初的8字节,也就是BlockID
  29. 和本BlockSize不计算在内) */
  30.     BMP_HEADER bmiHeader;    /* 位图信息头 */
  31.     AVIRGBQUAD bmColors[1]; /* 颜色表 */
  32. } STRF_BMPHEADER;
这里有3个结构体,strf子块完整内容即:STRF_BMPHEADER结构体,不过对我们有用的信息,都存放在BMP_HEADER结构体里面,本结构体对视频数据的解码起决定性的作用,它告诉我们视频的分辨率(Width和Height),以及视频所用的编码器(Compression),因此它决定了视频的解码。本章例程仅支持解码视频分辨率小于屏幕分辨率,且编解码器必须是MJPG的视频格式。
如果strh子块是音频数据流(StreamType=“auds”),则strf子块的内容定义如下:
  1. /* 对于strh,如果是音频流,strf(流格式)使STRH_WAVHEADER块 */
  2. typedef struct
  3. {
  4.     uint32_t BlockID;        /* 块标志,strf==0X73747266 */
  5. uint32_t BlockSize;      /* 块大小(不包含最初的8字节,也就是BlockID
  6. 和本BlockSize不计算在内) */
  7.     uint16_t FormatTag;      /* 格式标志:0X0001=PCM,0X0055=MP3 */
  8.     uint16_t Channels;       /* 声道数,一般为2,表示立体声 */
  9.     uint32_t SampleRate;     /* 音频采样率 */
  10.     uint32_t BaudRate;       /* 波特率 */
  11.     uint16_t BlockAlign;    /* 数据块对齐标志 */
  12.     uint16_t Size;            /* 该结构大小 */
  13. } STRF_WAVHEADER;
本结构体对音频数据解码起决定性的作用,他告诉我们音频信号的编码方式(FormatTag)、声道数(Channels)和采样率(SampleRate)等重要信息。本章例程仅支持PCM格式(FormatTag=0X0001)的音频数据解码。
2、数据块(MovieList)
信息块,即ID为“movi”的LIST块,它包含AVI的音视频序列数据,是这个AVI文件的主体部分。音视频数据块交错的嵌入在“movi”LIST块里面,通过标准类型码进行区分,标准类型码有如下4种:
1)“##db”(非压缩视频帧)
2)“##dc”(压缩视频帧)
3)“##pc”(改用新的调色板、
4)“##wb”(音频帧)
其中##是编号,得根据我们的数据流顺序来确定,也就是前面的strl块。比如,如果第一个strl块是视频数据,那么对于压缩的视频帧,标准类型码就是:00dc。第二个strl块是音频数据,那么对于音频帧,标准类型码就是:01wb。
紧跟着标准类型码的是4个字节的数据长度(不包含类型码和长度参数本身,也就是总长度必须要加8才对),该长度必须是偶数,如果读到为奇数,则加1即可。我们读数据的时候,一般一次性要读完一个标准类型码所表征的数据,方便解码。
3、索引块(Index Chunk)
最后,紧跟在‘hdrl’列表和‘movi’列表之后的,就是AVI文件可选的索引块。这个索引块为AVI文件中每一个媒体数据块进行索引,并且记录它们在文件中的偏移(可能相对于‘movi’列表,也可能相对于AVI文件开头)。本章我们用不到索引块,这里就不详细介绍了。
关于AVI文件,我们就介绍到这,有兴趣的朋友,可以再看看光盘:6,软件资料àAVI学习资料 里面的相关文档。
57.1.2 libjpeg简介
libjpeg是一个完全用C语言编写的库,包含了广泛使用的JPEG解码、JPEG编码和其他的JPEG功能的实现。这个IJG库由组织(Independent JPEG Group(独立JPEG小组))提供并维护。libjepg,目前最新版本为v9d,可以再http://www.ijg.com这个网站下载。libjpeg具有稳定、兼容性强和解码速度较快等优点。
本章,我们使用libjpeg来实现MJPG数据流的解码,MJPG数据流,其实就是一张张的JPEG图片拼起来的图片视频流,只要能快速解码JPEG图片,就可以实现视频播放。
前面的图片显示实验我们使用了TJPGD实现JPEG解码,大家可能会问,为什么不直接用TJPGD来解码呢?因为TJPG的特点是:占用资源少,但是解码速度慢。在STM32F407上,同样一张320*240的JPG图片,用TJPGD来解码,需要120多毫秒,而用libjpeg,则只需要50ms左右即可完成解码,libjpeg的解码速度明显比TJPGD快了不少,使得解码视频成为可能。实际上,经过优化后的libjpeg,使用STM32F407不超频的情况下,可以流畅播放480*272@ 10帧的MJPG视频(带音频)。
关于libjpeg的移植和使用,在下载的libjpeg源码里面还有很多介绍,可以重点看:readme.txt、filelist.txt、install.txt和libjpeg.txt等,也可以参考光盘源码进行移植与使用。
我们主要讲解一下如何使用libjpeg来实现一个jpeg图片的解码,这个在libjpeg源码里面:example.c,这个文件里面有简单的示例,在libjpeg.txt里面也有相关内容的介绍。我们主要简要介绍一下example.c里面标准解码流程(示例代码):
  1. /* 错误结构体 */
  2. struct my_error_mgr {
  3.     struct jpeg_error_mgr pub;  /* jpeg_error_mgr结构体,里面有很多错误处理函数 */
  4.     jmp_buf setjmp_buffer;       /* 返回给函数调用者 */
  5. };
  6. typedef struct my_error_mgr * my_error_ptr;
  7. /**
  8. * @brief      JPEG解码错误处理函数
  9. * @param      无
  10. * @retval     无
  11. */
  12. METHODDEF(void) my_error_exit (j_common_ptr cinfo)
  13. {
  14.     my_error_ptr myerr = (my_error_ptr) cinfo->err;     /* 指向cinfo->err */
  15.     (*cinfo->err->output_message) (cinfo);               /* 显示错误信息 */
  16.     longjmp(myerr->setjmp_buffer, 1);                     /* 跳转到setjmp处 */
  17. }
  18. /**
  19. * @brief      JPEG解码函数
  20. * @param      filename : 解码文件
  21. * @retval     无
  22. */
  23. GLOBAL(int) read_JPEG_file(char* filename)
  24. {
  25.     struct jpeg_decompress_struct cinfo;
  26.     struct my_error_mgr jerr;   /* 错误处理结构体 */
  27.     FILE * infile;                /* 输入源文件 */
  28.     JSAMPARRAY buffer;           /* 输出缓存 */
  29.     int row_stride;               /* physical row width in output buffer */
  30.     if ((infile = fopen(filename, "rb")) == NULL) /* 尝试打开文件 */
  31.     {
  32.         fprintf(stderr, "can't open %s\n", filename);
  33.         return 0;
  34.     }
  35.     /* 第一步,设置错误管理,初始化JPEG解码对象 */
  36.     cinfo.err = jpeg_std_error(&jerr.pub);  /* 建立JPEG错误处理流程 */
  37.     jerr.pub.error_exit = my_error_exit;    /* 处理函数指向 my_error_exit */
  38.     /*
  39.      * 建立my_error_exit函数使用的返回上下文,当其他地方
  40.      * 调用longjmp函数时,可以返回到这里进行错误处理
  41.      */
  42.     if (setjmp(jerr.setjmp_buffer))
  43.     {
  44.         jpeg_destroy_decompress(&cinfo);     /* 释放解码对象资源 */
  45.         fclose(infile);    /* 关闭文件 */
  46.         return 0;
  47.     }
  48.     jpeg_create_decompress(&cinfo);         /* 初始化解码对象cinfo */
  49.     /* 第二步,指定数据源(比如一个文件) */
  50.     jpeg_stdio_src(&cinfo, infile);
  51.     /* 第三步,读取文件参数(通过jpeg_read_header函数) */
  52.     (void)jpeg_read_header(&cinfo, TRUE);
  53.     /* 第四步,设置解码参数(这里使用jpeg_read_header确认的默认参数),故无处理 */
  54.     /* 第五步,开始解码 */
  55.     (void)jpeg_start_decompress(&cinfo);
  56.     /* 在读取数据之前,可以做一些处理,比如设定LCD窗口,设定LCD起始坐标等 */
  57.     /* 确定一样有多少样本 */
  58.     row_stride = cinfo.output_width * cinfo.output_components;
  59.     /* 确保buffer至少可以保存一行的数据样本,并为其申请内存 */
  60.     buffer = (*cinfo.mem->alloc_sarray)
  61.         ((j_common_ptr) &cinfo, JPOOL_IMAGE, row_stride, 1);
  62.     /* 第六步,循环读取数据 */
  63.     /* 每次读取一样,直到读完整个文件 */
  64.     while (cinfo.output_scanline < cinfo.output_height)
  65.     {
  66.         (void)jpeg_read_scanlines(&cinfo, buffer, 1);  /* 解码一行数据 */
  67.         put_scanline_someplace(buffer[0], row_stride); /* 将解码后的数据输出到某处 */
  68.     }
  69.     /* 第七步,结束解码 */
  70.     (void)jpeg_finish_decompress(&cinfo);
  71.     /* 第八步,释放解码对象资源 */
  72.     jpeg_destroy_decompress(&cinfo);  /* 释放解码申请的资源(SRAM内存) */
  73.     fclose(infile);    /* 关闭文件 */
  74.     return 1;
  75. }
以上代码,将一个jpeg解码分成了8个步骤,我们结合本例程代码简单讲解下这几个步骤。我们先来看一下一个很重要的结构体数据类型:struct jpeg_decompress_struct,定义成cinfo结构体变量,该变量保存着jpeg数据的详细信息,也保存着解码之后输出数据的详细信息。一般情况下,每次调用libjpeg库API的时候都需要把这个变量作为第一个参数传入。另外,用户也可以通过修改这个变量来修改libjpeg行为,比如输出数据格式,libjpeg库可用的最大内存等。
因为STM32F407堆栈有限,不能按照示例来定义cinfo和jerr结构体,cinfo和jerr都比较大(均超过400字节),很容易出现堆栈溢出的情况。在开发板源码中,我们使用的是全局指针变量,通过内存管理分配内存。
接下来看解码步骤,第一步是分配,并初始化解码对象结构体。做了两件事:1,错误管理;2,初始化解码对象。首先,错误管理使用setjmp和longjmp机制(不懂请百度)来实现类似C++的异常处理功能,外部代码可以调用longjmp来跳转到setjmp位置,执行错误管理(释放内存,关闭文件等)。这里注册了一个my_error_exit函数,来执行错误退出处理,在例程源码中,还实现了输出警告信息函数:my_emit_message,方便调试代码。然后,初始化解码对象cinfo,就是通过jpeg_create_decompress函数实现。
第二步,指定数据源。示例代码使用的是jpeg_stdio_src函数。本章代码,我们用另外一个函数实现:
  1. /**
  2. * @brief   初始化 jpeg 解码数据源
  3. * @param   cinfo : 结构体指针
  4. * @retval  无
  5. */
  6. static void jpeg_filerw_src_init(j_decompress_ptrcinfo)
  7. {
  8.     if (cinfo->src == NULL) /* first time forthis JPEG object? */
  9.     {
  10.        cinfo->src = (struct jpeg_source_mgr *) (*cinfo->mem->alloc_small)((j_common_ptr)
  11.         cinfo, JPOOL_PERMANENT,sizeof(struct jpeg_source_mgr));
  12.     }
  13.     cinfo->src->init_source = init_source;
  14.     cinfo->src->fill_input_buffer = fill_input_buffer;
  15.     cinfo->src->skip_input_data = skip_input_data;
  16.     /* use default method */
  17.     cinfo->src->resync_to_restart =jpeg_resync_to_restart;
  18.     cinfo->src->term_source = term_source;
  19.     cinfo->src->bytes_in_buffer = 0;/* forces fill_input_buffer on first read */
  20.     cinfo->src->next_input_byte = NULL; /* until bufferloaded */
  21. }
该函数设置了cinfo->src的各个函数指针,用于获取外部数据。这里面重点是两个函数:fill_input_buffer和skip_input_data,前者用于填充数据给libjpeg,后者用于跳过一定字节的数据。这两个函数请看本例程源码(在mjpeg.c里面)。
第三步,读取文件参数。通过jpeg_read_header函数实现,该函数将读取JPEG的各个参数,必须在解码之前调用。
第四步,设置解码参数,示例代码没有做任何设置(使用默认值)。本章源码做了如下设置:
  1.     cinfo->dct_method = JDCT_IFAST;
  2.     cinfo->do_fancy_upsampling= 0;
这里,我们设置了使用快速整型DCT和do_fancy_upsampling的值为假(0),以提高解码速度。
第五步,开始解码。示例代码首先调用jpeg_start_decompress函数,然后计算样本输出buffer大小,并为其申请内存,为后续读取解码后的数据做准备。不过本章例程,我们为了提高速度,没有做这些处理了,我们直接修改底层函数:h2v1_merged_upsample和h2v2_merged_upsample(这两个函数在jdmerge.c里面),将输出的RGB数据直接转换成RGB565,然后送给LCD。为了正确的输送到LCD,我们在jpeg_start_decompress函数之后,加入如下代码:
  1.     lcd_set_window(imgoffx, imgoffy, cinfo->output_width, cinfo->output_height);
  2.     lcd_write_ram_prepare();        /* 开始写入GRAM */
这两个函数,先设置好开窗大小(jpeg图片尺寸),然后就发送准备写入GRAM指令。后续需要解码时,直接在h2v1_merged_upsample和h2v2_merged_upsample里面丢数据给LCD,实现jpeg解码输出到LCD。
第六步,循环读取数据。通过jpeg_read_scanlines函数,循环解码并读取jpeg图片数据,实现jpeg解码。示例代码通过put_scanline_someplace函数,输出到某个地方(如LCD,文件等),本章例程在直接解码的时候就输出到LCD了,所以仅剩jpeg_read_scanlines函数,循环调用即可实现jpeg传到LCD的操作。
第七步,解码结束。解码完成后,通过jepg_finish_decompress函数,结束jpeg解码。
第八步,释放解码对象资源。在所有操作完成后,通过jpeg_destroy_decompress,释放解码过程中用到的资源(比如释放内存)。
这样,我们就完成了一张jpeg图片的解码。详细的代码,请大家参考光盘本例程源码mjpeg.c。
最后,我们看看要实现avi视频文件的播放,主要有哪些步骤,如下:
1)初始化各外设
要解码视频,相关外设肯定要先初始化好,比如:SDIO(驱动SD卡用)、I2S、DMA、ES8388、LCD和按键等。这些具体初始化过程,在前面的例程都有介绍,大同小异,这里就不再细说了。
2)读取AVI文件,并解析
要解码,得先读取avi文件,按57.1.1节的介绍,读取出音视频关键信息,音频参数:编码方式、采样率、位数和音频流类型码(01wb/00wb)等;视频参数:编码方式、帧间隔、图片尺寸和视频流类型码(00dc/01dc)等;共同的:数据流起始地址。有了这些参数,我们便可以初始化音视频解码,为后续解码做好准备。
3)根据解析结果,设置相关参数
根据第2步解析的结果,设置I2S的音频采样率和位数,同时要让视频显示在LCD中间区域,得根据图片尺寸,设置LCD开窗时x,y方向的偏移量。
4)读取数据流,开始解码
前面三步完成,就可以正式开始播放视频了。读取视频流数据(movi块),根据类型码,执行音频/视频解码。对于音频数据(01wb/00wb),本例程只支持未压缩的PCM数据,所以,直接填充到DMA缓冲区即可,由DMA循环发送给ES8388,播放音频。对于视频数据(00dc/01dc),本例程只支持MJPG,通过硬件JPEG解码,硬件JPEG解码流程详见第五十章。然后,利用定时器来控制帧间隔,以正常速度播放视频,从而实现音视频解码。
5)解码完成,释放资源
最后在文件读取完后(或者出错了),需要释放申请的内存、恢复LCD窗口、关闭定时器、停止I2S播放音乐和关闭文件等一系列操作,等待下一次解码。
57.2 硬件设计
1. 例程功能
1、本实验开机后,先初始化各外设,然后检测字库是否存在,如果检测无问题,则开始播放SD卡VIDEO文件夹里面的视频(.avi格式)。
注意:自备SD卡一张,并在SD卡根目录建立一个VIDEO文件夹,存放AVI视频(仅支持MJPG视频,音频必须是PCM,且视频分辨率必须小于等于屏幕分辨率)在里面。例程所需视频,可以通过:狸窝全能视频转换器,转换后得到,具体步骤见<<STM32F407开发指南>>)。。
视频播放时,LCD上会显示视频名字、当前视频编号、总视频数、声道数、音频采样率、帧率、播放时间和总时间等信息。KEY0用于选择下一个视频,KEY1用于选择上一个视频,KEY_UP可以快进,KEY1可以快退。
2、LED0闪烁,提示程序运行。
2. 硬件资源
1)LED灯
LED0 – PF9
LED1 – PF10
2)独立按键
KEY0   – PE4
KEY1   – PE3
KEY2   – PE2
KEY_UP – PA0 (程序中的宏名:WK_UP)
3)串口1 (PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面)
4)正点原子2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模块(仅限MCU屏,16位8080并口驱动)
5)SD卡:通过SDIO连接
6)NOR FLASH(SPI FLASH芯片,连接在SPI1上)
7)I2S,驱动ES8388芯片
8)喇叭或耳机
9)MJPEG解码库
10)定时器TIM6和TIM7
57.3 程序设计
57.3.1 程序流程图
图57.3.1.1 视频播放器实验程序流程图
57.3.2 程序解析
1. MJPEG驱动代码
这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。MJPEG驱动源码包括四个文件:avi.c、avi.h、mjpeg.c和mjpeg.h。
avi.h头文件在57.1小节部分讲过,具体请看源码。下面来看到avi.c文件,这里总共有三个函数都很重要,首先介绍AVI解码初始化函数,该函数定义如下:
  1. /* avi文件相关信息 */
  2. AVI_INFO g_avix;
  3. /* 视频编码标志字符串,00dc/01dc */
  4. uint8_t *const AVI_VIDS_FLAG_TBL[2] = {"00dc", "01dc"};
  5. /* 音频编码标志字符串,00wb/01wb */
  6. uint8_t *const AVI_AUDS_FLAG_TBL[2] = {"00wb", "01wb"};
  7. /**
  8. *@brief        AVI解码初始化
  9. *@param        buf  : 输入缓冲区
  10. *@param        size : 缓冲区大小
  11. *@retval       执行结果
  12. *  @arg         AVI_OK, AVI文件解析成功
  13. *  @arg         其他   , 错误代码
  14. */
  15. AVISTATUS avi_init(uint8_t *buf, uint32_t size)
  16. {
  17.     uint16_t offset;
  18.     uint8_t *tbuf;
  19.    AVISTATUS res = AVI_OK;
  20.    AVI_HEADER *aviheader;
  21.    LIST_HEADER *listheader;
  22.    AVIH_HEADER *avihheader;
  23.    STRH_HEADER *strhheader;
  24.    STRF_BMPHEADER *bmpheader;
  25.    STRF_WAVHEADER *wavheader;
  26.    tbuf = buf;
  27.    aviheader = (AVI_HEADER *)buf;
  28.     if (aviheader->RiffID != AVI_RIFF_ID)
  29.     {
  30.        return AVI_RIFF_ERR;     /* RIFF ID错误 */
  31.     }
  32.     if (aviheader->AviID != AVI_AVI_ID)
  33.     {
  34.        return AVI_AVI_ERR;      /* AVI ID错误 */
  35.     }
  36.     buf+= sizeof(AVI_HEADER);  /* 偏移 */
  37.    listheader = (LIST_HEADER *)(buf);
  38.     if (listheader->ListID != AVI_LIST_ID)
  39.     {
  40.        return AVI_LIST_ERR;     /* LIST ID错误 */
  41.     }
  42.     if (listheader->ListType != AVI_HDRL_ID)
  43.     {
  44.        return AVI_HDRL_ERR;     /* HDRL ID错误*/
  45.     }
  46.     buf+= sizeof(LIST_HEADER); /* 偏移 */
  47.    avihheader = (AVIH_HEADER *)(buf);
  48.     if (avihheader->BlockID != AVI_AVIH_ID)
  49.     {
  50.        return AVI_AVIH_ERR;     /* AVIH ID错误 */
  51.     }
  52.    g_avix.SecPerFrame = avihheader->SecPerFrame;  /* 得到帧间隔时间 */
  53.    g_avix.TotalFrame = avihheader->TotalFrame;     /* 得到总帧数 */
  54.     buf+= avihheader->BlockSize + 8;                 /* 偏移 */
  55.    listheader = (LIST_HEADER *)(buf);
  56.     if (listheader->ListID != AVI_LIST_ID)
  57.     {
  58.        return AVI_LIST_ERR;     /* LIST ID错误 */
  59.     }
  60.     if (listheader->ListType != AVI_STRL_ID)
  61.     {
  62.         return AVI_STRL_ERR;    /* STRL ID错误 */
  63.     }
  64.    strhheader = (STRH_HEADER *)(buf + 12);
  65.     if (strhheader->BlockID != AVI_STRH_ID)
  66.     {
  67.         return AVI_STRH_ERR;    /* STRH ID错误 */
  68.     }
  69.     if (strhheader->StreamType == AVI_VIDS_STREAM)          /* 视频帧在前 */
  70. {
  71. /* 非MJPG视频流,不支持 */
  72.        if (strhheader->Handler != AVI_FORMAT_MJPG)
  73.         {
  74.            return AVI_FORMAT_ERR;
  75.         }
  76.        g_avix.VideoFLAG = (uint8_t *)AVI_VIDS_FLAG_TBL[0];/* 视频流标记  "00dc"*/
  77.        g_avix.AudioFLAG = (uint8_t *)AVI_AUDS_FLAG_TBL[1];/* 音频流标记  "01wb"*/
  78. /* strf */
  79.        bmpheader = (STRF_BMPHEADER*)(buf + 12 + strhheader->BlockSize + 8);
  80.        if (bmpheader->BlockID != AVI_STRF_ID)
  81.         {
  82.            return AVI_STRF_ERR;      /* STRF ID错误 */
  83.         }
  84.        g_avix.Width = bmpheader->bmiHeader.Width;
  85.        g_avix.Height = bmpheader->bmiHeader.Height;
  86.        buf += listheader->BlockSize + 8;        /* 偏移 */
  87.        listheader = (LIST_HEADER *)(buf);
  88.        if (listheader->ListID != AVI_LIST_ID)   /* 是不含有音频帧的视频文件 */
  89.        {
  90.            g_avix.SampleRate = 0;   /* 音频采样率 */
  91.            g_avix.Channels = 0;      /* 音频通道数 */
  92.            g_avix.AudioType = 0;     /* 音频格式 */
  93.        }
  94.        else
  95.        {
  96. /* STRL ID错误 */
  97.            if (listheader->ListType != AVI_STRL_ID)
  98.            {
  99.                 return AVI_STRL_ERR;
  100.            }
  101.            strhheader = (STRH_HEADER *)(buf + 12);
  102. /* STRH ID错误 */
  103.            if (strhheader->BlockID != AVI_STRH_ID)
  104.            {
  105.                  return AVI_STRH_ERR;
  106.            }
  107. /* 格式错误 */
  108.            if (strhheader->StreamType != AVI_AUDS_STREAM)
  109.            {
  110.                  return AVI_FORMAT_ERR;
  111.            }
  112. /* strf */
  113.            wavheader = (STRF_WAVHEADER*)(buf + 12 + strhheader->BlockSize + 8);
  114. /* STRF ID错误 */
  115.            if (wavheader->BlockID != AVI_STRF_ID)
  116.            {
  117.                 return AVI_STRF_ERR;
  118.            }
  119.            g_avix.SampleRate = wavheader->SampleRate;   /* 音频采样率 */
  120.            g_avix.Channels = wavheader->Channels;        /* 音频通道数 */
  121.            g_avix.AudioType = wavheader->FormatTag;      /* 音频格式 */
  122.        }
  123.     }
  124.     else if (strhheader->StreamType == AVI_AUDS_STREAM) /* 音频帧在前 */
  125.     {
  126.        g_avix.VideoFLAG = (uint8_t *)AVI_VIDS_FLAG_TBL[1]; /* 视频流标记 "01dc" */
  127.        g_avix.AudioFLAG = (uint8_t *)AVI_AUDS_FLAG_TBL[0]; /* 音频流标记 "00wb" */
  128. /* strf */
  129.        wavheader = (STRF_WAVHEADER*)(buf + 12 + strhheader->BlockSize + 8);
  130.        if (wavheader->BlockID != AVI_STRF_ID)
  131.        {
  132.            return AVI_STRF_ERR;    /* STRF ID错误 */
  133.        }
  134.        g_avix.SampleRate = wavheader->SampleRate;       /* 音频采样率 */
  135.        g_avix.Channels = wavheader->Channels;            /* 音频通道数 */
  136.        g_avix.AudioType = wavheader->FormatTag;         /* 音频格式 */
  137.        buf += listheader->BlockSize + 8;                 /* 偏移 */
  138.        listheader = (LIST_HEADER *)(buf);
  139.        if (listheader->ListID != AVI_LIST_ID)
  140.        {
  141.            return AVI_LIST_ERR;    /* LIST ID错误 */
  142.        }
  143. /* STRL ID错误 */
  144.        if (listheader->ListType != AVI_STRL_ID)
  145.        {
  146.            return AVI_STRL_ERR;
  147.        }
  148.        strhheader = (STRH_HEADER *)(buf + 12);
  149. /* STRH ID错误 */
  150.        if (strhheader->BlockID != AVI_STRH_ID)
  151.        {
  152.            return AVI_STRH_ERR;
  153.        }
  154. /* 格式错误 */
  155.        if (strhheader->StreamType != AVI_VIDS_STREAM)
  156.        {
  157.            return AVI_FORMAT_ERR;
  158.        }
  159. /* strf */
  160.        bmpheader = (STRF_BMPHEADER*)(buf + 12 + strhheader->BlockSize + 8);
  161.        if (bmpheader->BlockID != AVI_STRF_ID)
  162.        {
  163.            return AVI_STRF_ERR;      /* STRF ID错误 */
  164.        }
  165.        if (bmpheader->bmiHeader.Compression != AVI_FORMAT_MJPG)
  166.        {
  167.            return AVI_FORMAT_ERR;   /* 格式错误 */
  168.        }
  169.        g_avix.Width = bmpheader->bmiHeader.Width;
  170.        g_avix.Height = bmpheader->bmiHeader.Height;
  171.     }
  172.    offset =avi_srarch_id(tbuf, size, "movi");     /* 查找movi ID */
  173.     if (offset == 0)
  174.     {
  175.        return AVI_MOVI_ERR;     /* MOVI ID错误 */
  176.     }
  177.     if (g_avix.SampleRate)       /* 有音频流,才查找 */
  178.     {
  179.        tbuf += offset;
  180.        offset =avi_srarch_id(tbuf, size, g_avix.AudioFLAG); /* 查找音频流标记 */
  181.        if (offset == 0)
  182.        {
  183.            return AVI_STREAM_ERR;    /* 流错误 */
  184.        }
  185.        tbuf += offset + 4;
  186.        g_avix.AudioBufSize = *((uint16_t *)tbuf);   /* 得到音频流buf大小 */
  187.     }
  188.    printf("aviinit ok\r\n");
  189.    printf("g_avix.SecPerFrame:%d\r\n", g_avix.SecPerFrame);
  190.    printf("g_avix.TotalFrame:%d\r\n", g_avix.TotalFrame);
  191.    printf("g_avix.Width:%d\r\n", g_avix.Width);
  192.    printf("g_avix.Height:%d\r\n", g_avix.Height);
  193.    printf("g_avix.AudioType:%d\r\n", g_avix.AudioType);
  194.    printf("g_avix.SampleRate:%d\r\n", g_avix.SampleRate);
  195.    printf("g_avix.Channels:%d\r\n", g_avix.Channels);
  196.    printf("g_avix.AudioBufSize:%d\r\n", g_avix.AudioBufSize);
  197.    printf("g_avix.VideoFLAG:%s\r\n", g_avix.VideoFLAG);
  198.    printf("g_avix.AudioFLAG:%s\r\n", g_avix.AudioFLAG);
  199.     return res;
  200. }
该函数用于解析AVI文件,获取音视频流数据的详细信息,为后续解码做准备。
接下来介绍的是查找 ID函数,其定义如下:
  1. /**
  2. *@brief        查找 ID
  3. *@param        buf  : 输入缓冲区
  4. *@param        size : 缓冲区大小
  5. *@param        id   : 要查找的id, 必须是4字节长度
  6. *@retval       执行结果
  7. *  @arg        0     , 没找到
  8. *  @arg        其他  , movi ID偏移量
  9. */
  10. uint32_t avi_srarch_id(uint8_t *buf, uint32_t size, uint8_t *id)
  11. {
  12.     uint32_t i;
  13.     uint32_t idsize = 0;
  14.    size -= 4;
  15.     for (i = 0; i < size; i++)
  16.     {
  17.        if ((buf == id[0]) &&
  18.            (buf[i + 1] == id[1]) &&
  19.            (buf[i + 2] == id[2]) &&
  20.            (buf[i + 3] == id[3]))
  21.        {
  22. /* 得到帧大小,必须大于16字节,才返回,否则不是有效数据 */
  23.            idsize = MAKEDWORD(buf + i + 4);
  24.            if (idsize > 0X10)return i;    /* 找到"id"所在的位置 */
  25.        }
  26.     }
  27.     return 0;
  28. }
该函数用于查找某个ID,可以是4个字节长度的ID,比如00dc,01wb,movi之类的,在解析数据以及快进快退的时候,有用到。
接下来介绍的是得到stream流信息函数,其定义如下:
  1. /**
  2. *@brief        得到stream流信息
  3. *@param        buf  : 流开始地址(必须是01wb/00wb/01dc/00dc开头)
  4. *@retval       执行结果
  5. *  @arg        AVI_OK, AVI文件解析成功
  6. *  @arg        其他  , 错误代码
  7. */
  8. AVISTATUS avi_get_streaminfo(uint8_t *buf)
  9. {
  10.    g_avix.StreamID = MAKEWORD(buf + 2);             /* 得到流类型 */
  11.    g_avix.StreamSize = MAKEDWORD(buf + 4);         /* 得到流大小 */
  12.     if (g_avix.StreamSize > AVI_MAX_FRAME_SIZE)     /* 帧大小太大了,直接返回错误 */
  13.     {
  14.        printf("FRAMESIZE OVER:%d\r\n", g_avix.StreamSize);
  15.        g_avix.StreamSize = 0;
  16.        return AVI_STREAM_ERR;
  17.     }
  18.     if (g_avix.StreamSize % 2)
  19.     {
  20.        g_avix.StreamSize++;    /* 奇数加1(g_avix.StreamSize,必须是偶数) */
  21.     }
  22.     if (g_avix.StreamID == AVI_VIDS_FLAG || g_avix.StreamID == AVI_AUDS_FLAG)
  23.     {
  24.         return AVI_OK;
  25.     }
  26.     return AVI_STREAM_ERR;
  27. }
该函数用来获取当前数据流信息,重点是取得流类型和流大小,方便解码和读取下一个数据流。
mjpeg.h文件只有一些函数和变量声明,接下来,介绍mjpeg.c里面的几个函数,首先是初始化MJPEG解码数据源的函数,其定义如下:
  1. /**
  2. *@brief        初始化jpeg解码数据源
  3. *@param        offx   : x方向的偏移
  4. *@param        offy   : y方向的偏移
  5. *@retval       0,成功;
  6. *               1,失败
  7. */
  8. uint8_t mjpegdec_init(uint16_t offx, uint16_t offy)
  9. {
  10.    p_cinfo = mymalloc(SRAMCCM, sizeof(structjpeg_decompress_struct));
  11.    p_jerr = mymalloc(SRAMCCM, sizeof(struct my_error_mgr));
  12.    p_jmembuf = mymalloc(SRAMCCM,MJPEG_MAX_MALLOC_SIZE);/* MJPEG解码内存池申请 */
  13.     if (p_cinfo == 0 || p_jerr == 0 || p_jmembuf == 0)
  14.     {
  15.        mjpegdec_free();
  16.        return 1;
  17.     }
  18.     /* 保存图像在x,y方向的偏移量 */
  19.    g_imgoffx = offx;
  20.    g_imgoffy = offy;
  21.
  22.     return 0;
  23. }
该函数用于初始化jpeg解码,主要是申请内存,然后确定视频在液晶上面的偏移(让视频显示在LCD中央)。
注意:如果是MCU屏,我们需要申请内存。如果是RGB屏,则可以直接使用RGB屏的显存。但是我们这款开发板不支持RGB屏,所以这种情况就不分析了。
下面介绍的是MJPEG释放所有申请的内存函数,其定义如下:
  1. /**
  2. *@brief        mjpeg结束,释放内存
  3. *@param        无
  4. *@retval       无
  5. */
  6. voidmjpegdec_free(void)
  7. {
  8.    myfree(SRAMCCM, p_cinfo);
  9.    myfree(SRAMCCM, p_jerr);
  10.    myfree(SRAMCCM, p_jmembuf);
  11. }
该函数用于释放内存,解码结束后调用。
下面介绍的是解码一副JPEG图片函数,其定义如下:
  1. /**
  2. *@brief        解码一副JPEG图片
  3. *@param        buf     : jpeg数据流数组
  4. *@param        bsize   : 数组大小
  5. *@retval       0,成功;
  6. *                其他,错误
  7. */
  8. uint8_t mjpegdec_decode(uint8_t *buf, uint32_t bsize)
  9. {
  10.    JSAMPARRAY buffer;
  11.     if (bsize == 0)return 1;
  12.    p_jpegbuf = buf;
  13.    g_jbufsize = bsize;
  14.    g_jmempos = 0;    /* MJEPG解码, 重新从0开始分配内存 */
  15.    p_cinfo->err = jpeg_std_error(&p_jerr->pub);
  16.    p_jerr->pub.error_exit = my_error_exit;
  17.    p_jerr->pub.emit_message = my_emit_message;
  18.     //if(bsize>20*1024)printf("s:%d\r\n",bsize);
  19.     if (setjmp(p_jerr->setjmp_buffer))    /* 错误处理 */
  20.     {
  21.        jpeg_abort_decompress(p_cinfo);
  22.        jpeg_destroy_decompress(p_cinfo);
  23.        return 2;
  24.     }
  25.    jpeg_create_decompress(p_cinfo);
  26.    jpeg_filerw_src_init(p_cinfo);
  27.    jpeg_read_header(p_cinfo, TRUE);
  28.    p_cinfo->dct_method = JDCT_IFAST;
  29.    p_cinfo->do_fancy_upsampling= 0;
  30.    jpeg_start_decompress(p_cinfo);
  31. lcd_set_window(g_imgoffx, g_imgoffy, p_cinfo->output_width,
  32.                   p_cinfo->output_height);
  33.    lcd_write_ram_prepare();        /* 开始写入GRAM */
  34.     while (p_cinfo->output_scanline < p_cinfo->output_height)
  35.     {
  36.        jpeg_read_scanlines(p_cinfo, buffer, 1);
  37.     }
  38.    lcd_set_window(0, 0, lcddev.width, lcddev.height);  /* 恢复窗口 */
  39.    jpeg_finish_decompress(p_cinfo);
  40.    jpeg_destroy_decompress(p_cinfo);
  41.
  42.     return 0;
  43. }
该函数是解码jpeg的主要函数,通过前面57.1.2节介绍过的步骤进行解码,该函数的参数buf指向内存里面的一帧jpeg数据,bsize是数据大小。
2. APP驱动代码
这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。APP驱动源码包括两个文件:videoplayer.c和videoplayer.h。
videoplayer.h头文件有两个宏定义和函数声明,具体请看源码。下面来看到videoplayer.c文件中,播放一个MJPEG文件函数,其定义如下:
  1. /**
  2. *@brief        播放一个MJPEG文件
  3. *@param        pname   : 文件名
  4. *@retval       执行结果
  5. *  @arg        KEY0_PRES, 下一个视频
  6. *  @arg        KEY1_PRES, 上一个视频
  7. *  @arg        其他      , 错误
  8. */
  9. uint8_t video_play_mjpeg(uint8_t *pname)
  10. {
  11.     uint8_t *framebuf;   /* 视频解码buf */
  12.     uint8_t *pbuf;       /* buf指针 */
  13.     FIL*favi;
  14.     uint8_t  res = 0;
  15.     uint32_t offset = 0;
  16.     uint32_t nr;
  17.     uint8_t key;
  18.     uint8_t i2ssavebuf;
  19.     for(i = 0; i < AVI_AUDIO_BUF_NUM; i++)
  20.     {
  21.        p_avi_i2s_buf = mymalloc(SRAMIN, AVI_AUDIO_BUF_SIZE); /* 申请音频内存 */
  22.
  23.        if(p_avi_i2s_buf == NULL)    /* 申请失败, 直接退出 */
  24.        {
  25.            break;
  26.        }
  27.
  28.        memset(p_avi_i2s_buf[0], 0, AVI_AUDIO_BUF_SIZE);     /* 数据清零 */
  29.     }
  30.    favi = (FIL *)mymalloc(SRAMIN, sizeof(FIL));              /* 申请favi内存 */
  31.    framebuf = mymalloc(SRAMIN, AVI_VIDEO_BUF_SIZE);        /* 申请视频buf */
  32.     /*只要最后这个视频buf申请失败, 前面的申请失不失败都不重要, 总之就是失败了 */
  33.     if (!framebuf)
  34.     {
  35.        printf("memoryerror!\r\n");
  36.        res = 0XFF;
  37.     }
  38.     while (res == 0)
  39.     {
  40.        res = f_open(favi, (char *)pname, FA_READ);
  41.        if (res == 0)
  42.        {
  43.            pbuf = framebuf;
  44.            res = f_read(favi, pbuf, AVI_VIDEO_BUF_SIZE, &nr);    /* 开始读取 */
  45.            if (res)
  46.            {
  47.                 printf("fread error:%d\r\n", res);
  48.                 break;
  49.            }
  50.            /* 开始avi解析 */
  51.            res = avi_init(pbuf, AVI_VIDEO_BUF_SIZE);    /* avi解析 */
  52.            if (res || g_avix.Width > lcddev.width)
  53.            {
  54.                 printf("avi err:%d\r\n", res);
  55.                 res = KEY0_PRES;
  56.                 break;
  57.            }
  58.            video_info_show(&g_avix);
  59. /* 10Khz计数频率,加1是100us */
  60.            btim_tim7_int_init(g_avix.SecPerFrame / 100 - 1, 8400 - 1);
  61. /* 寻找movi ID */
  62.            offset =avi_srarch_id(pbuf, AVI_VIDEO_BUF_SIZE, "movi");
  63.            avi_get_streaminfo(pbuf + offset + 4);              /* 获取流信息 */
  64.            f_lseek(favi, offset + 12);  /* 跳过标志ID,读地址偏移到流数据开始处 */
  65.            res =mjpegdec_init((lcddev.width - g_avix.Width) / 2, 110 +
  66.                     (lcddev.height - 110 - g_avix.Height) / 2,); /* JPG解码初始化 */
  67.            }
  68.            if (g_avix.SampleRate)        /* 有音频信息,才初始化 */
  69.            {
  70.                 /* 飞利浦标准,主机发送,时钟低电平有效,16位帧长度 */
  71.                 i2s_init(I2S_STANDARD_PHILIPS, I2S_MODE_MASTER_TX, I2S_CPOL_LOW,
  72.                            I2S_DATAFORMAT_16B_EXTENDED);
  73.                 i2s_samplerate_set(g_avix.SampleRate);    /* 设置采样率 */
  74.                 /* 配置DMA */
  75.                 i2s_tx_dma_init(i2sbuf[1], i2sbuf[2], g_avix.AudioBufSize / 2);
  76.                 /* 回调函数指向I2S_DMA_Callback */
  77.                 i2s_tx_callback =audio_i2s_dma_callback;
  78.                 i2splaybuf = 0;
  79.                 i2ssavebuf = 0;
  80.                 i2s_play_start();   /* 开启I2S播放 */
  81.            }
  82.            while (1)   /* 播放循环 */
  83.            {
  84.                 if (g_avix.StreamID == AVI_VIDS_FLAG) /* 视频流 */
  85.                 {
  86.                     pbuf = framebuf;
  87. /* 读入整帧+下一数据流ID信息 */
  88.                     f_read(favi, pbuf, g_avix.StreamSize + 8, &nr);
  89.                     res = mjpegdec_decode(pbuf, g_avix.StreamSize);
  90.                     if (res)
  91.                     {
  92.                         printf("decodeerror!\r\n");
  93.                     }
  94.                     while (g_frameup == 0); /* 等待时间到达(在TIM7的中断里面设置为1) */
  95.                     g_frameup = 0;            /* 标志清零 */
  96.                     g_frame++;
  97.                 }
  98.                else    /* 音频流 */
  99.                 {
  100.                     video_time_show(favi, &g_avix);   /* 显示当前播放时间 */
  101.                     i2ssavebuf++;
  102.                     if (i2ssavebuf > 3)
  103.                     {
  104.                         i2ssavebuf = 0;
  105.                     }
  106.                     do
  107.                     {
  108.                         nr = i2splaybuf;
  109.                         if (nr)
  110.                         {
  111.                             nr--;
  112.                         }
  113.                         else
  114.                         {
  115.                             nr = 3;
  116.                         }
  117.                     } while (i2ssavebuf == nr); /* 碰撞等待. */
  118.                    /* 填充i2sbuf */
  119.                     f_read(favi, i2sbuf[i2ssavebuf], g_avix.StreamSize + 8, &nr);
  120.                     pbuf = i2sbuf[i2ssavebuf];
  121.                 }
  122.                 key = key_scan(0);
  123. /* KEY0/KEY1按下,播放下一个/上一个视频 */
  124.                 if (key == KEY0_PRES || key == KEY2_PRES)
  125.                 {
  126.                     res = key;
  127.                     break;
  128.                 }
  129.                 else if (key == KEY1_PRES || key == WKUP_PRES)
  130.                 {
  131.                     i2s_play_stop();    /* 关闭音频 */
  132.                     video_seek(favi, &g_avix, framebuf);
  133.                     pbuf = framebuf;
  134.                     i2s_play_start();   /* 开启DMA播放 */
  135.                 }
  136.                 /* 读取下一帧 流标志 */
  137.                 if (avi_get_streaminfo(pbuf + g_avix.StreamSize))
  138.                 {
  139.                     pbuf = framebuf;
  140.                     res = f_read(favi, pbuf, AVI_VIDEO_BUF_SIZE, &nr);/* 开始读取 */
  141. /* 读取成功,且读取了指定长度的数据 */
  142.                     if (res == 0 && nr == AVI_VIDEO_BUF_SIZE)
  143.                     {
  144.                         printf("g_frameerror \r\n");
  145.                         res = KEY0_PRES;
  146.                         break;
  147.                     }
  148.                 }
  149.            }
  150.            TIM7->CR1 &= ~(1 << 0);  /* 关闭定时器7 */
  151.            lcd_set_window(0, 0, lcddev.width, lcddev.height);  /* 恢复窗口 */
  152.            mjpegdec_free();           /* 释放内存 */
  153.            f_close(favi);
  154.        }
  155.     }
  156.     /* 释放内存 */
  157.     for(i = 0; i < AVI_AUDIO_BUF_NUM; i++)
  158.     {
  159.        myfree(SRAMIN, p_avi_i2s_buf);
  160.     }
  161.
  162.    myfree(SRAMIN, framebuf);
  163.    myfree(SRAMIN, favi);
  164.     return res;
  165. }
该函数用来播放一个avi视频文件(mjpg编码),解码过程就是根据前面我们在57.1节最后所介绍的步骤进行。其他代码,我们就不介绍了,请大家参考本例程源码。
3. main.c代码
下面是main函数,其定义如下:
  1. int main(void)
  2. {
  3.    HAL_Init();                             /* 初始化HAL库 */
  4.    sys_stm32_clock_init(336, 8, 2, 7); /* 设置时钟,168Mhz */
  5.    delay_init(168);                        /* 延时初始化 */
  6.    usart_init(115200);                    /* 串口1初始化为115200 */
  7.    usmart_dev.init(84);                   /* 初始化USMART */
  8.    led_init();                             /* 初始化LED */
  9.    lcd_init();                              /* 初始化LCD */
  10.    key_init();                              /* 初始化按键 */
  11.    sram_init();                             /* SRAM初始化 */
  12.    norflash_init();                        /* 初始化NORFLASH */
  13.    es8388_init();                          /* ES8388初始化 */
  14.     es8388_adda_cfg(1, 0);                 /* 开启DAC关闭ADC */
  15.    es8388_output_cfg(1, 1);              /* DAC选择通道输出 */
  16.    es8388_hpvol_set(25);                  /* 设置耳机音量 */
  17.    es8388_spkvol_set(30);                 /* 设置喇叭音量 */
  18.    my_mem_init(SRAMIN);                   /* 初始化内部SRAM内存池 */
  19.    my_mem_init(SRAMEX);                   /* 初始化外部SRAM内存池 */
  20.
  21.    exfuns_init();                          /* 为fatfs相关变量申请内存 */
  22.    f_mount(fs[0], "0:", 1);              /* 挂载SD卡 */
  23.    f_mount(fs[1], "1:", 1);              /* 挂载FLASH */
  24.     while (fonts_init())                  /* 检查字库 */
  25.     {
  26.        lcd_show_string(30, 50, 200, 16, 16, "FontError!", RED);
  27.        delay_ms(200);
  28.        lcd_fill(30, 50, 240, 66, WHITE);    /* 清除显示 */
  29.        delay_ms(200);
  30.     }
  31.    text_show_string(30, 30, 200, 16, "正点原子STM32开发板", 16, 0, RED);
  32.    text_show_string(30, 50, 200, 16, "音乐播放器实验", 16, 0, RED);
  33.    text_show_string(30, 70, 200, 16, "正点原子@ALIENTEK", 16, 0, RED);
  34.    text_show_string(30, 90, 200, 16, "2021年11月19日", 16, 0, RED);
  35.    text_show_string(30, 110, 200, 16, "KEY0:NEXT  KEY2:PREV", 16, 0, RED);
  36.    text_show_string(30, 130, 200, 16, "KEY_UP:FF  KEY1:REW", 16, 0, RED);
  37.    btim_tim6_int_init(10000 - 1, 8400 - 1);    /* 10Khz计数,1秒钟中断一次 */
  38.     while(1)
  39.     {
  40.        video_play();
  41.     }
  42. }
main函数只是经过一系列的外设初始化后,检查字库是否已经更新,然后显示实验的信息,就通过调用video_play函数,执行视频播放的程序了。
57.4 下载验证
本章,我们例程仅支持MJPG编码的avi格式视频,因为没有板载的音频解码芯片和扬声器等,所以只有视频播放,没有音频播放。注意:视频分辨率不能大于LCD分辨率。要满足这些要求,现成的avi文件是很难找到的,所以我们需要用软件,将通用视频(任何视频都可以)转换为我们需要的格式,这里我们通过:狸窝全能视频转换器,这款软件来实现(路径:光盘:6,软件资料à软件à视频转换软件à狸窝全能视频转换器.exe)。安装完后,打开,然后进行相关设置,软件设置如图57.4.1和57.4.2所示:
图57.4.1 软件启动界面和设置
图57.4.2 高级设置
首先,如图57.4.1所示,点击1处,添加视频,找到你要转换的视频,添加进来。有的视频可能有独立字幕,比如我们打开的这个视频就有,所以在2处选择下字幕(如果没有的,可以忽略此步)。然后在3处,点击▼图标,选择预制方案:AVI-Audio-VideoInterleaved(*.avi),即生成.avi文件,然后点击4处的高级设置按钮,进入57.4.2所示的界面,设置详细参数如下:
视频编码器:选择MJPEG。本例程仅支持MJPG视频解码,所以选择这个编码器。
视频尺寸:480x272。这里得根据所用LCD分辨率来选择,假设我们用800*480的4.3寸电容屏模块,则这里最大可以设置:800x480。PS:如果是2.8屏,最大宽度只能是240)。
比特率:1000。这里设置越大,视频质量越好,解码就越慢(可能会卡),我们设置为1000,可以得到比较好的视频质量,同时也不怎么会卡。
帧率:10。即每秒钟10帧。对于480*272的视频,本例程最高能播放30帧左右的视频,如果要想提高帧率,有几个办法:1,降低分辨率;2,降低比特率;3,降低音频采样率。
音频编码器:PCMS16LE。本例程不支持音频。
采样率:这里设置为110250,即11.025Khz的采样率。这里越高,声音质量越好,不过,转换后的文件就越大,而且视频可能会卡。
其他设置,采用默认的即可。设置完以后,点击确定,即可完成设置。
点击图57.4.1的5处的文件夹图标,设置转换后视频的输出路径,这里我们设置到了桌面,这样转换后的视频,会保存在桌面。最后,点击图中6处的按钮,即可开始转换了,如图57.4.3所示:
图57.4.3 正在转换
等转换完成后,将转换后的.avi文件,拷贝到SD卡àVIDEO文件夹下,然后插入开发板的SD卡接口,就可以开始测试本章例程了。
将程序下载到开发板后,程序先检测字库,只有字库已经更新才可以继续执行后面的程序。字库已更新,就可以看到LCD首先显示一些实验相关的信息,如图57.4.4所示:
图57.4.4显示实验相关信息
显示了上图的信息后,检测SD卡的VIDEO文件夹,并查找avi视频文件,在找到有效视频文件后,便开始播放视频,如图57.4.5所示:
图57.4.5 视频播放中
可以看到,屏幕显示了文件名、索引、声道数、采样率、帧率和播放时间等参数。然后,我们按KEY0/KEY1,可以切换到下一个/上一个视频,按KEY_UP,可以快进。
至此,本例程介绍就结束了。本实验,我们在开发板上实现了视频播放,体现了STM32F407强大的处理能力。
附本实验测试结果(视频比特率:1000,音频均为: 110250,立体声)
对 240*160/240*180 分辨率,可达 30 帧
对 320*240 分辨率,可达 20 帧
对 480*272 分辨率,可达 10 帧
最后提醒大家,转换的视频分辨率,一定要根据自己的LCD设置,不能超过LCD的尺寸!!否则无法播放。
2024-6-3
发表于 2024-6-4 18:17:48 | 显示全部楼层
不能用U盘吗
GMT+8, 2026-10-25 06:18
