查看: 3990|回复: 0
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第二十章 machine.I2C类实验
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2024-8-21 17:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二十章 machine.I2C类实验
1)实验平台:正点原子DNK210开发板
2)章节摘自【正点原子】DNK210使用指南 - CanMV版 V1.0
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:https://www.openedv.com/docs/boards/k210/ATK-DNK210.html
6)正点原子K210技术交流企鹅群:605557868
本章将介绍machine模块中的I2C类。通过本章的学习,读者将学习到machine模块中I2C类的使用。
本章分为如下几个小节:
20.1 machine.I2C类介绍
20.2 硬件设计
20.3 程序设计
20.4 运行验证
20.1 machine.I2C类介绍
machine.I2C类是machine模块内提供的类,该类不仅能用于访问和控制Kendryte K210硬件上的I2C控制器,还能使用软件模拟I2C与外部设备通讯。I2C总线用于和多个外部设备进行通信,多个外部设备可以共用一个I2C总线。Kendryte K210的硬件I2C控制器具有以下特点:
1. 支持主机模式和从机模式
2. 支持主机多从机通信
3. 支持标准模式(100Kb/s)
4. 支持快速模式(400Kb/s)
5. 支持7-bit和10-bit寻址
6. 支持关闭SCL时钟实验连续数据传输
7. 支持可编程数字噪声滤波功能
machine.I2C提供了I2C构造函数,用于创建一个I2C对象,I2C构造函数如下所示:
  1. class I2C(id=I2C.I2C0, mode=I2C.MODE_MASTER, scl=None, sda=None, gscl=None, gsda=None, freq=400000, timeout=1000, addr=0, addr_size=7, on_receive=None, on_transmit=None, on_event=None)
通过I2C构造函数可以通过指定参数创建并初始化一个I2C对象。
id指的是I2C的编号,可以是I2C.I2C0~I2C.I2C5和I2C.I2C_SOFT,其中I2C.I2C0~I2C.I2C2对应了Kendryte K210硬件上的I2C0、I2C1和I2C2,而I2C.I2C3~I2C.I2C5和I2C.I2C_SOFT则是CanMV软件通过控制GPIOHS模拟的I2C。
mode指的是I2C模式,可以是I2C.MODE_MASTER(主机模式)或I2C.MODE_SLAVE(从机模式)。
scl指的是I2C SCL信号使用的IO引脚编号。
sda指的是I2C SDA信号使用的IO引脚编号。
gscl指的是当使用软件模拟I2C时,I2C SCL信号使用的GPIOHS编号。
gsda指的是当使用软件模拟I2C时,I2C SDA信号使用的GPIOHS编号。
freq指的是I2C的通讯频率,支持标准模式100Kb/s、快速模式400Kb/s,若是硬件I2C,还支持超快速模式1000Kb/s和高速模式3.4Mb/s。
timeout指的是软件模拟I2C等待SCL信号释放的超时时间。
addr指的是从机模式下的从机地址,即本机地址。
addr_size指的是地址的长度,可以是7或10,分别对应7-bit和10-bit寻址。
on_receive指的是从机模式下的接收回调函数。
on_transmit指的是从机模式下的发送回调函数
on_event指的是从机模式下的事件回调函数(开始事件和结束事件)。
I2C构造函数的使用示例如下所示:
  1. from board import board_info
  2. from machine import I2C
  3. i2c = I2C(id=I2C.I2C0, scl=board_info.IMU_SCL, sda=board_info.IMU_SDA)
machine.I2C类为I2C对象提供了scan()方法,用于扫描I2C总线上的从机,scan()方法如下所示:
  1. I2C.scan()
scan()方法用于扫描I2C总线上挂载的所有I2C设备并以列表的形式返回它们的I2C从机地址。
scan()方法的使用示例如下所示:
  4. devices = i2c.scan()
machine.I2C类为I2C对象提供了readfrom_mem_into()方法,用于读取从机寄存器的值到指定的变量中,readfrom_mem_into()方法如下所示:
  1. I2C.readfrom_mem_into(addr, memaddr, buf, mem_size=8)
readfrom_mem_into()方法用于读取从机寄存器的值到指定的变量中。
addr指的是I2C从机的从机地址。
memaddr指的是I2C从机的寄存器地址。
buf指的是指定保存数据的变量。
mem_size指的是寄存器宽度,默认为8bit。
readfrom_mem_into()方法的使用示例如下所示:
  5. buf = bytearray(1)
  6. i2c.readfrom_mem_into(devices[0], 0x0F, buf)
machine.I2C类为I2C对象提供了writeto_mem()方法,用于将指定变量的值写入到从机的寄存器中,writeto_mem()方法如下所示:
  1. I2C.writeto_mem(addr, memaddr, buf, mem_size=8)
writeto_mem()方法用于将指定变量的值写入到从机的寄存器中。
addr指的是I2C从机的从机地址。
buf指的是指定保存数据的变量。
writeto_mem()方法的使用示例如下所示:
  6. buf[0] = 0x00
  7. i2c.writeto_mem(devices[0], 0x0F, buf)
20.2 硬件设计
20.2.1 例程功能
1. 创建一个I2C对象,并将其配置为主机模式
2. 使用I2C对象的scan()方法,扫描板载的I2C从设备,并打印输出
3. 使用I2C对象的readfrom_mem_into()方法,读取板载六轴传感器SH3001的芯片ID,并打印输出
20.2.2 硬件资源
1. 六轴传感器SH3001
       SCL -IO22
       SDA -IO23
20.2.3 原理图
本章实验内容,需要通过I2C总线与板载的六轴传感器SH3001进行通讯,正点原子DNK210开发板上六轴传感器SH3001的连接原理图,如下图所示:
file:///C:/Users/ALIENTEK/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
图20.2.3.1 六轴传感器SH3001连接原理图
通过以上原理图可以看出,板载的六轴传感器SH3001通过I2C总线与Kendryte K210进行连接,其中I2C总线的SCL信号和SDA信号对应的IO编号分别为IO22和IO23。同时,因为六轴传感器SH3001的SDO引脚是被拉低的,因此结合六轴传感器SH3001的数据手册可以直到该连接方式的六轴传感器SH3001的I2C通讯从地址为0x36。
20.3 程序设计
20.3.1 machine.I2C类
有关machine.I2C类的介绍,请见第20.1小节《machine.I2C类介绍》。
20.3.2 程序流程图
file:///C:/Users/ALIENTEK/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
图20.3.2.1 machine.I2C类实验流程图
20.3.3 main.py代码
main.py中的脚本代码如下所示:
  2. from fpioa_manager import fm
  3. from machine import I2C
  4. # 构造I2C对象
  5. i2c = I2C(I2C.I2C0, scl=board_info.IMU_SCL, sda=board_info.IMU_SDA)
  6. # 扫描I2C总线从设备
  7. devices = i2c.scan()
  8. print("Finddevices:", devices)
  9. # 读取SH3001芯片ID
  10. buf = bytearray(1)
  11. i2c.readfrom_mem_into(0x36, 0x0F, buf)
  12. print("SH3001 ChipID: 0x%X" % buf[0])
可以看到,首先是构造了一个I2C对象,I2C对象被配置为默认的主机模式,并且I2C总线的SCL和SDA信号使用的分别是六轴传感器SH3001所连接的SCL和SDA对应的IO。
接着使用scan()方法,扫描I2C总线上的从设备地址,并且通过print()打印输出,由于板载六轴传感器SH3001的I2C设备地址为0x36,因此应该会扫描到设备地址为0x36的I2C设备。
最后使用readfrom_mem_into()方法读取六轴传感器SH3001的芯片ID,并通过print()打印输出,因为六轴传感器SH3001的芯片ID为0x61,因此这一步骤输出的芯片ID因该为0x61。
20.4 运行验证
将DNK210开发板连接CanMV IDE,并点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,可以看到“串行终端”窗口中输出了一系列信息,如下图所示:
file:///C:/Users/ALIENTEK/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
图20.4.1 “串行终端”窗口打印输出
可以看到,“串行终端”串口中先是显示了扫描到的I2C总线设备地址,设备地址为54,要注意的是,这的设备地址是以十进制表示的,对应的十六进制就是0x36,也就是板载六轴传感器SH3001的I2C设备地址。
接着是输出了板载六轴传感器SH3001的芯片ID为0x61,这与SH3001数据手册中的描述一致。
GMT+8, 2026-10-31 14:15
