查看: 3572|回复: 0
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第三十六章 image图像色块追踪实验
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2024-11-8 16:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三十六章 image图像色块追踪实验
1)实验平台:正点原子DNK210开发板
2)章节摘自【正点原子】DNK210使用指南 - CanMV版 V1.0
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:https://www.openedv.com/docs/boards/k210/ATK-DNK210.html
6)正点原子K210技术交流企鹅群:605557868
在上一章节中,介绍了image模块中图像特征检测方法给的使用,本章将继续介绍image模块中图像色块追踪方法的使用。通过本章的学习,读者将学习到image模块中图像色块追踪的使用。
本章分为如下几个小节:
36.1 image模块图像色块追踪方法介绍
36.2 硬件设计
36.3 程序设计
36.4 运行验证
image模块为Image对象提供了find_blobs()方法,用于查找图像中的所有色块,find_blobs()方法如下所示:
  1. image.find_blobs(thresholds, invert=False, roi, x_stride=2, y_stride=1, area_threshold=10, pixels_threshold=10, merge=False, margin=0, threshold_cb, merge_cb)
find_blobs()方法用于根据指定的颜色阈值查找图像中的所有色块,并返回image.blob对象列表。
thresholds指的是颜色阈值,该参数必须是元组列表,对于灰度图,每个阈值元组需包含两个值,分别为最小灰度值和最大灰度值,对于RGB565图像,每个阈值元组需要包含六个值,分别是LAB色彩空间下,L、A、B三个通道的最大值和最小值,若要追踪多种颜色的色块,可以在阈值元组列表中传入多个阈值元组。
invert指的是是否对阈值进行翻转操作,阈值翻转后,将追踪阈值之外的色块。
roi指的是对Image对象感兴趣的区域,若未指定,即为图像矩形。
x_stride和y_stride指的是图像处理时需要跳过的X和Y像素的数量,若已知被检测色块较大,可以增加该参数。
area_threshold指的是边界框区域阈值,边界框区域小于该参数的色块将会被过滤。
pixels_threshold指的是像素数量阈值,像素数量小于该参数的速快将会被过滤。
merge指的是是否合并边缘矩形相互交错重重叠且没有被过滤的色块。
margin指的是增大或减小相较测试用色块边界矩形的大小。
threshold_cb指的是阈值过滤的回调函数,该函数会接收到被过滤色块的image.blob对象,并通过返回True来保留色块,通过返回False来过滤色块。
merge_cb指的是色块合并回调函数,该函数会接收到两个即将被合并的色块的image.blob对象,并通过返回True来合并色块,通过返回False来禁止色块合并。
find_blobs()方法会返回image.blobs对象列表。
find_blobs()方法的使用示例如下所示:
  1. import image
  2. img = image.Image(size=(320, 240))
  3. threshold = (8, 63, 8, 49, -77, -36)
  4. blobs = img.find_blobs([threshold], False, (0, 0, img.width(), img.height()), x_stride=2, y_stride=1, area_threshold=10, pixels_threshold=10, merge=True, margin=10)
  5. for b in blobs:
  6.     img.draw_rectangle(b.rect(), color=(255, 0, 0))
关于颜色阈值的设定,CanMVIDE软件提供了“阈值编辑器”工具,可以方便地获取到想要的阈值。通过依次点击CanMV IDE软件上方工具栏中的“工具”à“机器视觉”à“阈值编辑器”,即可打开“阈值编辑器”工具,打开时会提示需要导入一张源图像,可以直接使用“帧缓冲区”窗口中的图像,也可以从本地文件系统中选取,如下图所示:
图36.1.1 打开“阈值编辑器”工具
选好源图像后,便会自动打开“阈值编辑器”工具窗口,接着便可通过提供的一些选项列表和滑块来调整需要的阈值,如下图所示:
图36.1.2 “阈值编辑器”工具窗口
36.2 硬件设计
36.2.1 例程功能
1. 获取摄像头输出的图像,并使用image模块对图像进行色块追踪,追踪到色块后将其框出,最后将图像显示在LCD上。
36.2.2 硬件资源
本章实验内容,主要讲解image模块的使用,无需关注硬件资源。
36.2.3 原理图
本章实验内容,主要讲解image模块的使用,无需关注原理图。
36.3 程序设计
36.3.1 image模块图像色块追踪方法介绍
有关image模块图像色块追踪方法的介绍,请见第36.1小节《image模块图像色块追踪方法介绍》。
36.3.2 程序流程图
图36.3.2.1image图像色块追踪实验流程图
36.3.3 main.py代码
main.py中的脚本代码如下所示:
  1. import lcd
  2. import sensor
  3. import gc
  4. lcd.init()
  5. sensor.reset()
  6. sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
  7. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
  8. sensor.set_hmirror(False)
  9. sensor.set_auto_gain(False, gain_db=6.0)
  10. sensor.set_auto_whitebal(False)
  11. while True:
  12.     img= sensor.snapshot()
  13.     # 色块追踪
  14.    threshold = (7, 63, -21, 46, -71, -23)
  15.    blobs = img.find_blobs([threshold], False, (0, 0, img.width(), img.height()), x_stride=2, y_stride=1, area_threshold=10, pixels_threshold=10, merge=True, margin=10)
  16.     for b in blobs:
  17.        img.draw_rectangle(b.rect(), color=(255, 0, 0))
  18.     lcd.display(img)
  19.     gc.collect()
可以看到一开始是先初始化了LCD和摄像头,并且需要注意的是,在进行色块追踪时,需要关闭摄像头的自动增益和自动白平衡,才能得到更好的效果。
接着在一个循环中不断地获取摄像头输出的图像,因为获取到的图像就是Image对象,因此可以直接调用image模块为Image对象提供的各种方法,然后就是对图像进行色块追踪,并将其在图像中框出,最后在LCD显示图像。
36.4 运行验证
将DNK210开发板连接CanMV IDE,点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,便能看到LCD上显示了摄像头输出的图像,并且指定颜色阈值的色块也被框了出来,如下图所示:
图36.4.1 框出追踪到的色块
GMT+8, 2026-10-31 10:26
