查看: 2925|回复: 0
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十三章 人脸属性分析实验
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2024-12-10 17:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四十三章 人脸属性分析实验
1)实验平台:正点原子DNK210开发板
2)章节摘自【正点原子】DNK210使用指南 - CanMV版 V1.0
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:https://www.openedv.com/docs/boards/k210/ATK-DNK210.html
6)正点原子K210技术交流企鹅群:605557868
在上一章节中,介绍了利用maix.KPU模块实现了人脸口罩佩戴检测,本章将继续介绍利用maix.KPU模块实现的人脸属性分析。通过本章的学习,读者将学习到人脸属性分析应用在CanMV上的实现。
本章分为如下几个小节:
43.1 maix.KPU模块介绍
43.2 硬件设计
43.3 程序设计
43.4 运行验证
43.1 maix.KPU模块介绍
有关maix.KPU模块的介绍,请见第39.1小节《maix.KPU模块介绍》。
43.2 硬件设计
43.2.1 例程功能
1. 获取摄像头输出的图像,并送入KPU进行人脸检测,接着对检测到的人脸分别进行人脸五关键点检测和属性分析,最后将所有的检测结果和原始图像一同在LCD上进行显示。
43.2.2 硬件资源
本章实验内容,主要讲解maix.KPU模块的使用,无需关注硬件资源。
43.2.3 原理图
本章实验内容,主要讲解maix.KPU模块的使用,无需关注原理图。
43.3 程序设计
43.3.1 maix.KPU模块介绍
有关maix.KPU模块的介绍,请见第43.1小节《maix.KPU模块介绍》。
43.3.2 程序流程图
图43.3.2.1 人脸属性分析实验流程图
43.3.3 main.py代码
main.py中的脚本代码如下所示:
  1. import lcd
  2. import sensor
  3. import gc
  4. from maix import KPU
  5. lcd.init()
  6. sensor.reset()
  7. sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
  8. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
  9. sensor.set_hmirror(False)
  10. anchor = (0.1075, 0.126875, 0.126875, 0.175, 0.1465625, 0.2246875, 0.1953125, 0.25375, 0.2440625, 0.351875, 0.341875, 0.4721875, 0.5078125, 0.6696875, 0.8984375, 1.099687, 2.129062, 2.425937)
  11. names = ['face']
  12. # 构造并初始化人脸检测KPU对象
  13. face_detecter = KPU()
  14. face_detecter.load_kmodel("/sd/KPU/face_detect_320x240.kmodel")
  15. face_detecter.init_yolo2(anchor, anchor_num=len(anchor) // 2, img_w=320, img_h=240, net_w=320, net_h=240, layer_w=10, layer_h=8, threshold=0.5, nms_value=0.2, classes=len(names))
  16. # 构造并初始化人脸五关键点检测KPU对象
  17. ld5_kpu = KPU()
  18. ld5_kpu.load_kmodel("/sd/KPU/ld5.kmodel")
  19. pos_face_attr = ["Male ", "MouthOpen ", "Smiling ", "Glasses"]
  20. neg_face_attr = ["Female ", "MouthClosed", "No Smile", "NoGlasses"]
  21. # 构造并初始化人脸属性分析KPU对象
  22. fac_kpu = KPU()
  23. fac_kpu.load_kmodel("/sd/KPU/fac.kmodel")
  24. # 按指定比例扩展矩形框
  25. def extend_box(x, y, w, h, scale):
  26.     x1 = int(x - scale * w)
  27.     x2 = int(x + w - 1 + scale * w)
  28.     y1 = int(y - scale * h)
  29.     y2 = int(y + h - 1 + scale * h)
  30.     x1 = x1 if x1 > 0 else 0
  31.     x2 = x2 if x2 < (320 - 1) else (320 - 1)
  32.     y1 = y1 if y1 > 0 else 0
  33.     y2 = y2 if y2 < (240 - 1) else (240 - 1)
  34.     return x1, y1, x2 - x1 + 1, y2 - y1 + 1
  35. while True:
  36.     img= sensor.snapshot()
  37.    face_detecter.run_with_output(img)
  38.    faces = face_detecter.regionlayer_yolo2()
  39.     for face in faces:
  40.        # 框出人脸位置
  41.        x, y, w, h = extend_box(face[0], face[1], face[2], face[3], 0.08)
  42.        img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=(0, 255, 0))
  43.        # 计算人脸五关键点
  44.        face_img = img.cut(x, y, w, h)
  45.        resize_img = face_img.resize(128, 128)
  46.        resize_img.pix_to_ai()
  47.        output = ld5_kpu.run_with_output(resize_img, getlist=True)
  48.        for i in range(len(output) // 2):
  49.            point_x = int(KPU.sigmoid(output[2 * i]) * w + x)
  50.            point_y = int(KPU.sigmoid(output[2 * i + 1]) * h + y)
  51.            img.draw_cross(point_x, point_y, size=5, color=(0, 0, 255))
  52.        # 计算人脸属性
  53.        output = fac_kpu.run_with_output(resize_img, getlist=True)
  54.        for i in range(len(output)):
  55.            if KPU.sigmoid(output) > 0.5:
  56.                 img.draw_string(x + w + 2, y + i * 16 + 2, "%s" % (pos_face_attr), color=(255, 0, 0), scale=1.5)
  57.            else:
  58.                 img.draw_string(x + w + 2, y + i * 16 + 2, "%s" % (neg_face_attr), color=(0, 0, 255), scale=1.5)
  59.        del face_img
  60.        del resize_img
  61.     lcd.display(img)
  62.     gc.collect()
可以看到一开始是先初始化了LCD和摄像头,并分别构造并初始化了用于人脸检测、人脸五关键点、人脸属性分析的KPU对象。
然后便是在一个循环中不断地获取摄像头输出的图像,首先将图像进行人脸检测,检测图像中存在的人脸,接着对人脸图像进行五关键点检测,分析出人脸五关键点的位置,接着是对人脸图像进行属性分析,分析人脸的性别、嘴巴开合、是否微笑、是否佩戴眼镜等属性,最后将以上所有的分析检测结果在图像上进行绘制,然后在LCD上显示图像。
43.4 运行验证
将DNK210开发板连接CanMV IDE,点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,将摄像头对准人脸,让其采集到人脸图像,随后便能在LCD上看到摄像头输出的图像,同时能看到图像上标注了人脸位置、人脸五关键点位置、人脸属性等信息,如下图所示:
图43.4.1 LCD显示人脸属性分析实验结果
GMT+8, 2026-10-31 08:58
