查看: 3012|回复: 0
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十四章 人脸68关键点检测实验
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2024-12-17 17:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四十四章 人脸68关键点检测实验
1)实验平台:正点原子DNK210开发板
2)章节摘自【正点原子】DNK210使用指南 - CanMV版 V1.0
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:https://www.openedv.com/docs/boards/k210/ATK-DNK210.html
6)正点原子K210技术交流企鹅群:605557868
在上一章节中,介绍了利用maix.KPU模块实现了人脸属性分析,本章将继续介绍利用maix.KPU模块实现的人脸68关键点检测。通过本章的学习,读者将学习到人脸68关键点检测应用在CanMV上的实现。
本章分为如下几个小节:
44.1 maix.KPU模块介绍
44.2 硬件设计
44.3 程序设计
44.4 运行验证
44.1 maix.KPU模块介绍
有关maix.KPU模块的介绍,请见第39.1小节《maix.KPU模块介绍》。
44.2 硬件设计
44.2.1 例程功能
1. 获取摄像头输出的图像,并送入KPU进行人脸检测,接着对检测到的人脸分别进行人脸68关键点检测,最后将所有的检测结果和原始图像一同在LCD上进行显示。
44.2.2 硬件资源
本章实验内容,主要讲解maix.KPU模块的使用,无需关注硬件资源。
44.2.3 原理图
本章实验内容,主要讲解maix.KPU模块的使用,无需关注原理图。
44.3 程序设计
44.3.1 maix.KPU模块介绍
有关maix.KPU模块的介绍,请见第44.1小节《maix.KPU模块介绍》。
44.3.2 程序流程图
图44.3.2.1 人脸68关键点检测实验流程图
44.3.3 main.py代码
main.py中的脚本代码如下所示:
  1. import lcd
  2. import sensor
  3. import gc
  4. from maix import KPU
  5. lcd.init()
  6. sensor.reset()
  7. sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
  8. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
  9. sensor.set_hmirror(False)
  10. anchor = (0.1075, 0.126875, 0.126875, 0.175, 0.1465625, 0.2246875, 0.1953125, 0.25375, 0.2440625, 0.351875, 0.341875, 0.4721875, 0.5078125, 0.6696875, 0.8984375, 1.099687, 2.129062, 2.425937)
  11. names = ['face']
  12. # 构造并初始化人脸检测KPU对象
  13. face_detecter = KPU()
  14. face_detecter.load_kmodel("/sd/KPU/face_detect_320x240.kmodel")
  15. face_detecter.init_yolo2(anchor, anchor_num=len(anchor) // 2, img_w=320, img_h=240, net_w=320, net_h=240, layer_w=10, layer_h=8, threshold=0.5, nms_value=0.2, classes=len(names))
  16. # 构造并初始化人脸68关键点检测KPU对象
  17. lm68_kpu = KPU()
  18. lm68_kpu.load_kmodel("/sd/KPU/landmark68.kmodel")
  19. # 按指定比例扩展矩形框
  20. def extend_box(x, y, w, h, scale):
  21.     x1 = int(x - scale * w)
  22.     x2 = int(x + w - 1 + scale * w)
  23.     y1 = int(y - scale * h)
  24.     y2 = int(y + h - 1 + scale * h)
  25.     x1 = x1 if x1 > 0 else 0
  26.     x2 = x2 if x2 < (320 - 1) else (320 - 1)
  27.     y1 = y1 if y1 > 0 else 0
  28.     y2 = y2 if y2 < (240 - 1) else (240 - 1)
  29.     return x1, y1, x2 - x1 + 1, y2 - y1 + 1
  30. while True:
  31.     img= sensor.snapshot()
  32.    face_detecter.run_with_output(img)
  33.    faces = face_detecter.regionlayer_yolo2()
  34.     for face in faces:
  35.        # 框出人脸位置
  36.        x, y, w, h = extend_box(face[0], face[1], face[2], face[3], 0.08)
  37.        img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=(0, 255, 0))
  38.        # 计算人脸68关键点
  39.        face_img = img.cut(x, y, w, h)
  40.        resize_img = face_img.resize(128, 128)
  41.        resize_img.pix_to_ai()
  42.        output = lm68_kpu.run_with_output(resize_img, getlist=True)
  43.        for i in range(len(output) // 2):
  44.            point_x = int(KPU.sigmoid(output[2 * i]) * w + x)
  45.            point_y = int(KPU.sigmoid(output[2 * i + 1]) * h + y)
  46.            img.draw_cross(point_x, point_y, size=5, color=(0, 0, 255))
  47.        del face_img
  48.        del resize_img
  49.     lcd.display(img)
  50.     gc.collect()
可以看到一开始是先初始化了LCD和摄像头,并分别构造并初始化了用于人脸检测和人脸68关键点检测的KPU对象。
然后便是在一个循环中不断地获取摄像头输出的图像,首先将图像进行人脸检测,检测图像中存在的人脸,接着对人脸图像进行68关键点检测,分析出人脸68关键点的位置,最后将以上所有的分析检测结果在图像上进行绘制,然后在LCD上显示图像。
44.4 运行验证
将DNK210开发板连接CanMV IDE,点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,将摄像头对准人脸,让其采集到人脸图像,随后便能在LCD上看到摄像头输出的图像,同时能看到图像上标注了人脸位置和人脸68关键点位置等信息,如下图所示:
图44.4.1 LCD显示人脸68关键点检测实验结果
GMT+8, 2026-10-31 08:21
