查看: 22714|回复: 16
【正点原子探索者STM32F407开发板例程连载+教学】第59章 USB鼠标键盘(Host)实验
228
1944
4562
4562
2010-12-14
32 小时
发表于 2014-12-9 14:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第五十九章 USB鼠标键盘(Host)实验
1.硬件平台:正点原子探索者STM32F407开发板
2.软件平台:MDK5.1
3.固件库版本:V1.4.0
上一章我们向大家介绍了如何利用STM32F4的USB HOST接口来驱动U盘,本章,我们将利用STM32F4的USB HOST来驱动USB鼠标/键盘。本章分为如下几个部分:
59.1 USB鼠标键盘简介
59.2 硬件设计
59.3 软件设计
59.4 下载验证
59.1 USB鼠标键盘简介
传统的鼠标和键盘是采用PS/2接口和电脑通信的,但是现在PS/2接口在电脑上逐渐消失,所以现在越来越多的鼠标键盘采用的是USB接口,而不是PS/2接口的了。
USB鼠标键盘属于USB HID设备。USB HID即:Human Interface Device(人机交互设备)的缩写,键盘、鼠标与游戏杆等都属于此类设备。不过HID设备并不一定要有人机接口,只要符合HID类别规范的设备都是HID设备。关于USB HID的知识,我们这里就不详细介绍了,请大家自行百度学习。
本章,我们同上一章一样,我们直接移植官方的USB HID例程,官方例程路径:光盘à\8,STM32参考资料àSTM32 USB 学习资料àSTM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0àProjectà
USB_Host_ExamplesàHID,该例程支持USB鼠标和键盘等USB HID设备,本章我们将移植这个例程到探索者STM32F407开发板上。
59.2 硬件设计
本节实验功能简介:开机的时候先显示一些提示信息,然后初始化USB HOST,并不断轮询。当检测到USB鼠标/键盘的插入后,显示设备类型,并显示设备输入数据,
如果是USB鼠标:将显示鼠标移动的坐标(X,Y坐标),滚轮滚动数值(Z坐标)以及按键(左中右)。
如果是USB键盘:将显示键盘输入的数字/字母等内容(不是所有按键都支持,部分按键没有做解码支持,比如F1~F12)。
最后,还是用DS0提示程序正在运行。
所要用到的硬件资源如下:
1)  指示灯DS0
2)  串口
3)  TFTLCD模块
4)  USB HOST接口
这几个部分,在之前的实例中都已经介绍过了,我们在此就不多说了。这里再次提醒大家,P11的连接,要通过跳线帽连接PA11和D-以及PA12和D+。
59.3 软件设计
本章,我们在第十八章实验 (实验13 TFTLCD显示实验 )的基础上修改,先打开实验13的工程,在HARDWARE文件夹所在文件夹下新建一个USB的文件夹,对照官方HID例子,将相关文件拷贝到USB文件夹下。
然后,我们在工程里面添加USB HID相关代码,最终得到如图59.3.1所示的工程:
图59.3.1 USB鼠标键盘工程截图
可以看到,USB部分代码,同上一章的在结构上是一模一样的,只是.c文件稍微有些变化。同样,我们移植需要修改的代码,就是USB_APP里面的这两个.c文件了。
    其中usb_bsp.c的代码,和之前的章节一模一样,可以用上一章的代码直接替换即可正常使用。
usbh_usr.c里面的代码,则有所变化,重点代码如下:
//下面两个函数,为ALIENTEK添加,以防止USB死机
//USB枚举状态死机检测,防止USB枚举失败导致的死机
//phost:USB_HOST结构体指针
//返回值:0,没有死机
//       1,死机了,外部必须重新启动USB连接.
u8 USBH_Check_EnumeDead(USBH_HOST *phost)
       static u16 errcnt=0;
       //这个状态,如果持续存在,则说明USB死机了.
       if(phost->gState==HOST_CTRL_XFER&&(phost->EnumState==ENUM_IDLE||
phost->EnumState==ENUM_GET_FULL_DEV_DESC))
              errcnt++;
              if(errcnt>2000)//死机了
                     errcnt=0;
                     RCC_AHB2PeriphClockCmd(RCC_AHB2Periph_OTG_FS,ENABLE);
//USB OTG FS 复位
delay_ms(5);
                     RCC_AHB2PeriphClockCmd(RCC_AHB2Periph_OTG_FS,DISABLE);
    //复位结束
                     return 1;
       }else errcnt=0;
       return 0;
//USB HID通信死机检测,防止USB通信死机(暂时仅针对TERR,即Data toggle error)
//pcore:USB_OTG_Core_dev_HANDLE结构体指针
//phidm:HID_Machine_TypeDef结构体指针
//返回值:0,没有死机
u8 USBH_Check_HIDCommDead(USB_OTG_CORE_HANDLE *pcore,
HID_Machine_TypeDef *phidm)
      if(pcore->host.HC_Status[phidm->hc_num_in]==HC_DATATGLERR)//DTERR错误
              return 1;
       return 0;
//USB键盘鼠标数据处理
//鼠标初始化
void USR_MOUSE_Init       (void)
      USBH_Msg_Show(2);          //USB 鼠标
       USB_FIRST_PLUGIN_FLAG=1;//标记第一次插入
//键盘初始化
void  USR_KEYBRD_Init(void)
      USBH_Msg_Show(1);          //USB 键盘
//临时数组,用于存放鼠标坐标/键盘输入内容(4.3屏,最大可以输入2016字节)
__align(4) u8 tbuf[2017];
//USB鼠标数据处理
//data:USB鼠标数据结构体指针
void USR_MOUSE_ProcessData(HID_MOUSE_Data_TypeDef *data)
       static signed short x,y,z;
       if(USB_FIRST_PLUGIN_FLAG)//第一次插入,将数据清零
              USB_FIRST_PLUGIN_FLAG=0;
              x=y=z=0;
       x+=(signed char)data->x;
       if(x>9999)x=9999;
       if(x<-9999)x=-9999;
       y+=(signed char)data->y;
       if(y>9999)y=9999;
       if(y<-9999)y=-9999;
       z+=(signed char)data->z;
       if(z>9999)z=9999;
       if(z<-9999)z=-9999;
       POINT_COLOR=BLUE;
       sprintf((char*)tbuf,"BUTTON:");
       if(data->button&0X01)strcat((char*)tbuf,"LEFT");
       if((data->button&0X03)==0X02)strcat((char*)tbuf,"RIGHT");
       else if((data->button&0X03)==0X03)strcat((char*)tbuf,"+RIGHT");
       if((data->button&0X07)==0X04)strcat((char*)tbuf,"MID");
       else if((data->button&0X07)>0X04)strcat((char*)tbuf,"+MID");
      LCD_Fill(30+56,180,lcddev.width,180+16,WHITE);
       LCD_ShowString(30,180,210,16,16,tbuf);
       sprintf((char*)tbuf,"X POS:%05d",x);
       LCD_ShowString(30,200,200,16,16,tbuf);
       sprintf((char*)tbuf,"Y POS:%05d",y);
       LCD_ShowString(30,220,200,16,16,tbuf);
       sprintf((char*)tbuf,"Z POS:%05d",z);
       LCD_ShowString(30,240,200,16,16,tbuf);
//USB键盘数据处理
//data:USB键盘数据结构体指针
void  USR_KEYBRD_ProcessData (uint8_t data)
       static u16 pos,endx,endy,maxinputchar;
       u8 buf[4];
              endx=((lcddev.width-30)/8)*8+30;              //得到endx值
              endy=((lcddev.height-220)/16)*16+220;      //得到endy值
              maxinputchar=((lcddev.width-30)/8);
              maxinputchar*=(lcddev.height-220)/16;       //当前LCD最大可以显示的字符数.
             pos=0;
       POINT_COLOR=BLUE;
       sprintf((char*)buf,"%02X",data);
       LCD_ShowString(30+56,180,200,16,16,buf);//显示键值
       if(data>=' '&&data<='~')
              tbuf[pos++]=data;
              tbuf[pos]=0;          //添加结束符.
              if(pos>maxinputchar)pos=maxinputchar;//最大输入这么多
       }else if(data==0X0D)    //退格键
              if(pos)pos--;
       if(pos<=maxinputchar)  //没有超过显示区
              LCD_Fill(30,220,endx,endy,WHITE);
              LCD_ShowString(30,220,endx-30,endy-220,16,tbuf);
ST官方的USB HID例程,仅仅是能用,很多地方还要改善,比如识别率低,容易死机(枚举/通信都可能死机)等问题,这里:USBH_Check_EnumeDead和USBH_Check_HIDCommDead这两个函数,就是我们针对官方HID例程现有bug做出的改进处理,通过这两个函数,可以检测枚举/通信是否正常,当出现异常时,直接重启USB内核,重新连接设备,这样可以防止死机造成的程序无响应情况。
另外,为了提高对鼠标键盘的识别率和兼容性,对usbh_hid_core.c里面的两处代码进行了修改:
1,USBH_HID_ClassRequest函数,修改代码(351行)为:
classReqStatus = USBH_Set_Idle (pdev, pphost, 100, 0);//这里duration官方设置的是0,修改为
//100,提高兼容性
2,USBH_Set_Idle函数,修改代码(542行)为:
phost->Control.setup.b.wLength.w = 100;    //官方的这里设置的是0,导致部分鼠标无法识别,
//这里修改为100以后,识别率明显提高.
以上两处地方,官方默认值都是设置的0,我们修改为100后,可以明显提高USB鼠标/键盘的识别率,兼容性好很多。
       再回到usbh_usr.c,USR_MOUSE_Init和USR_MOUSE_ProcessData用于处理鼠标数据,这两个函数在usbh_hid_mouse.c里面被调用,USR_MOUSE_Init在鼠标初始化的时候被调用,而USR_MOUSE_ProcessData函数,则在鼠标初始化成功,轮询数据的时候调用,处理鼠标数据,该函数将得到的鼠标数据显示在LCD上面。
       同样,USR_KEYBRD_Init和USR_KEYBRD_ProcessData用于处理键盘数据,这两个函数在usbh_hid_keybd.c里面被调用,USR_KEYBRD_Init在键盘初始化的时候被调用,而USR_KEYBRD_ProcessData函数,则在键盘初始化成功,轮询数据的时候调用,处理键盘数据,该函数将键盘输入的字符显示在LCD上面。
       其他代码,我们就不再介绍了,请大家参考开发板光盘本例程源码。
       最后,来看看main.c里面的代码,如下:
USBH_HOST  USB_Host;
USB_OTG_CORE_HANDLE  USB_OTG_Core_dev;
extern HID_Machine_TypeDef HID_Machine;
//USB信息显示
//msgx:0,USB无连接   1,USB键盘
//     2,USB鼠标     3,不支持的USB设备
void USBH_Msg_Show(u8 msgx)
       POINT_COLOR=RED;
       switch(msgx)
              case 0:     //USB无连接
                     LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"USB Connecting...");
                     LCD_Fill(0,150,lcddev.width,lcddev.height,WHITE);
                     break;
              case 1:     //USB键盘
                     LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"USB Connected    ");
                     LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"USB KeyBoard");
                     LCD_ShowString(30,180,210,16,16,"KEYVAL:");
                     LCD_ShowString(30,200,210,16,16,"INPUT STRING:");
                     break;
              case 2:     //USB鼠标
                     LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"USB Mouse");
                     LCD_ShowString(30,180,210,16,16,"BUTTON:");
                     LCD_ShowString(30,200,210,16,16,"X POS:");
                     LCD_ShowString(30,220,210,16,16,"Y POS:");
                     LCD_ShowString(30,240,210,16,16,"Z POS:");
                     break;
              case 3:     //不支持的USB设备
                     LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Unknow Device");
                     break;
//HID重新连接
void USBH_HID_Reconnect(void)
       //关闭之前的连接
       USBH_DeInit(&USB_OTG_Core_dev,&USB_Host);  //复位USB HOST
       USB_OTG_StopHost(&USB_OTG_Core_dev);          //停止USBhost
       if(USB_Host.usr_cb->DeviceDisconnected)        //存在,才禁止
              USB_Host.usr_cb->DeviceDisconnected(); //关闭USB连接
              USBH_DeInit(&USB_OTG_Core_dev, &USB_Host);
              USB_Host.usr_cb->DeInit();
              USB_Host.class_cb->DeInit(&USB_OTG_Core_dev,&USB_Host.device_prop);
       USB_OTG_DisableGlobalInt(&USB_OTG_Core_dev);//关闭所有中断
       //重新复位USB
       RCC_AHB2PeriphClockCmd(RCC_AHB2Periph_OTG_FS,ENABLE);//复位
       delay_ms(5);
       RCC_AHB2PeriphClockCmd(RCC_AHB2Periph_OTG_FS,DISABLE);   //复位结束
       memset(&USB_OTG_Core_dev,0,sizeof(USB_OTG_CORE_HANDLE));
       memset(&USB_Host,0,sizeof(USB_Host));
       //重新连接USB HID设备
       USBH_Init(&USB_OTG_Core_dev,USB_OTG_FS_CORE_ID,&USB_Host,&HID_cb,
&USR_Callbacks);
int main(void)
       u32 t;
       NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
       delay_init(168);  //初始化延时函数
       uart_init(115200);         //初始化串口波特率为115200
       LED_Init();                         //初始化LED
      LCD_Init();                       //初始化LCD
       POINT_COLOR=RED;
       LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
       LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"USB MOUSE/KEYBOARD TEST");
       LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
       LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/7/23");
      //初始化USB主机
&USR_Callbacks);
              USBH_Process(&USB_OTG_Core_dev, &USB_Host);
              if(bDeviceState==1)//连接建立了
                     if(USBH_Check_HIDCommDead(&USB_OTG_Core_dev,&HID_Machine))
//检测USB HID通信,是否还正常?
                            USBH_HID_Reconnect();//重连
              }else       //连接未建立的时候,检测
//检测USB HOST 枚举是否死机了?死机了,则重新初始化
                     if(USBH_Check_EnumeDead(&USB_Host)) USBH_HID_Reconnect();//重连
              t++;
              if(t==200000){ LED0=!LED0; t=0;}
       这里总共三个函数:USBH_Msg_Show用于显示一些提示信息,在usbh_usr.c里面被相关函数调用。USBH_HID_Reconnect则用于USB HID重新连接,当发现枚举/通信死机的时候,调用该函数实现USB复位重启,以重新连接;最后,main函数就比较简单了,处理方式和上一章几乎一样,只是多了一些通信死机处理。
软件设计部分就为大家介绍到这里。
59.4 下载验证
在代码编译成功之后,我们下载到探索者STM32F4开发板上,然后在USB_HOST端子插入USB鼠标/键盘,注意:此时USB SLAVE口不要插USB线到电脑,否则会干扰!!
等USB鼠标/键盘成功识别后,便可以看到LCD显示USB Connected,并显示设备类型:USB Mouse或者USB KeyBoard,同时也会显示输入的数据,如图58.4.1和图58.4.2所示:
说明: 说明: C:\Users\Administrator\Desktop\F407教程文档资料\例程图片\USB鼠标测试.jpg
图59.4.1 USB鼠标测试
说明: 说明: C:\Users\Administrator\Desktop\F407教程文档资料\例程图片\USB键盘.jpg
图59.4.2 USB键盘测试
       其中,图59.4.1是USB鼠标测试界面,图59.4.2是USB键盘测试界面。
       最后,特别提醒大家,由于例程的HID内核,只处理了第一个接口描述符,所以对于USB符合设备,只能识别第一个描述符所代表的设备。体现到实际使用中,就是:USB无线鼠标,一般是无法使用(被识别为键盘),而USB无线键盘,可以使用,因为键盘在第一个描述符,鼠标在第二个描述符。
       如果想支持USB无线鼠标,可以通过修改usbh_hid_core.c里面的USBH_HID_InterfaceInit函数来支持。
实验详细手册和源码下载地址:https://www.openedv.com/posts/list/41586.htm
正点原子探索者STM32F407开发板购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=41855882779
第五十九章 USB鼠标键盘(Host)实验-STM32F4开发指南-正点原子探索者STM32开发板.pdf
658.32 KB, 下载次数: 1863
实验54 USB鼠标键盘(Host)实验.zip
753.91 KB, 下载次数: 2140
我是开源电子网?网站管理员,对网站有任何问题,请与我联系!QQ:389063473Email:389063473@qq.com
58
342
342
2013-11-10
91 小时
发表于 2014-12-10 16:36:32 | 显示全部楼层
原子哥,请问USB_HOST这儿,为什么不直接接5V电源,要加一个MOS管用MCU控制电源呢?
165779
165779
发表于 2014-12-10 17:15:18 | 显示全部楼层
回复【2楼】lijunlinv:
有的设备需要控制供电的哦。
29
29
2015-3-1
发表于 2015-3-7 15:22:18 | 显示全部楼层
29
29
2015-3-1
发表于 2015-3-7 15:22:37 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
原子哥,STM32F103T8U6的芯片可以做主机驱动键盘吗,F407太大了
165779
165779
发表于 2015-3-7 22:58:16 | 显示全部楼层
回复【5楼】技术平原:
不可以
43
43
2013-5-27
发表于 2015-4-10 09:10:39 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
 mini板是否可以移植这个程序@正点原子
165779
165779
发表于 2015-4-10 21:10:47 | 显示全部楼层
回复【7楼】lcp0703:
不可以
123
123
2015-5-15
24 小时
发表于 2015-7-26 17:51:09 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
 请教是用哪个函数读取USB键盘的值,键值放在什么变量里呢?
165779
165779
发表于 2015-7-26 19:49:46 | 显示全部楼层
回复【9楼】daicp:
我不知道哦
327
327
2015-8-4
46 小时
发表于 2015-8-20 14:12:20 | 显示全部楼层
原子哥,能不能讲解下F1系列的USB_OTG移植啊,小的用的是105系列的,看了你的讲解,还是一知半解,求教求教
165779
165779
发表于 2015-8-21 23:30:53 | 显示全部楼层
回复【11楼】西瓜大的苹果:
有视频了,去论坛下载。
327
327
2015-8-4
46 小时
发表于 2015-8-23 11:09:17 | 显示全部楼层
没找到。。。。。能不能给个链接,我找到的都是USB作为device。。。。,我现在想用105做host,获取摇杆的数据,然后把摇杆数据在串口上上输出,看了您的F4系列的HOSt教程,折腾好久,也没移植成功到105上。。。。
130
130
2015-3-1
11 小时
发表于 2015-11-21 22:33:07 | 显示全部楼层
请教一下原子,能否在USB HOST口接USB HUB后同时连接鼠标和键盘,然后STM32F407 探索者 可以识别出鼠标和键盘?
2016-2-19
发表于 2016-2-22 14:48:17 | 显示全部楼层
原子兄,我用的是探索者开发板,U盘连接不上啊,貌似枚举不成功,用的是开发板光盘内的程序源码
48
167
380
380
2013-6-27
17 小时
发表于 2018-9-6 11:28:32 | 显示全部楼层
掌柜的,有个问题的我的logic无线鼠标被枚举成了一个键盘了。
42
42
2019-3-1
发表于 2019-3-13 15:47:00 | 显示全部楼层
你好,看论坛,你做过USB的HID复合设备,我这有个鼠标键盘复合设备的需求,你看是否能接,可以加我微信chen13751043569 我们可以聊聊
GMT+8, 2026-10-22 13:10
