查看: 14474|回复: 5
【正点原子探索者STM32F407开发板例程连载+教学】第62章 UCOSII实验2-信号量和邮箱
228
1944
4562
4562
2010-12-14
32 小时
发表于 2014-12-9 14:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
第六十二章 UCOSII实验2-信号量和邮箱
[mw_shl_code=c,true]1.硬件平台:正点原子探索者STM32F407开发板 2.软件平台:MDK5.1 3.固件库版本:V1.4.0[/mw_shl_code]
上一章,我们学习了如何使用UCOSII,学习了UCOSII的任务调度,但是并没有用到任务间的同步与通信,本章我们将学习两个最基本的任务间通讯方式:信号量和邮箱。本章分为如下几个部分:
62.1 UCOSII信号量和邮箱简介
62.2 硬件设计
62.3 软件设计
62.4 下载验证
62.1 UCOSII信号量和邮箱简介
系统中的多个任务在运行时,经常需要互相无冲突地访问同一个共享资源,或者需要互相支持和依赖,甚至有时还要互相加以必要的限制和制约,才保证任务的顺利运行。因此,操作系统必须具有对任务的运行进行协调的能力,从而使任务之间可以无冲突、流畅地同步运行,而不致导致灾难性的后果。
例如,任务A和任务B共享一台打印机,如果系统已经把打印机分配给了任务A,则任务B因不能获得打印机的使用权而应该处于等待状态,只有当任务A把打印机释放后,系统才能唤醒任务B使其获得打印机的使用权。如果这两个任务不这样做,那么会造成极大的混乱 。
任务间的同步依赖于任务间的通信。在UCOSII中,是使用信号量、邮箱(消息邮箱)和消息队列这些被称作事件的中间环节来实现任务之间的通信的。本章,我们仅介绍信号量和邮箱,消息队列将会在下一章介绍。
事件
       两个任务通过事件进行通讯的示意图如图62.1.1所示:
图62.1.1 两个任务使用事件进行通信的示意图
在图62.1.1中任务1是发信方,任务2是收信方。任务1负责把信息发送到事件上,这项操作叫做发送事件。任务2通过读取事件操作对事件进行查询:如果有信息则读取,否则等待。读事件操作叫做请求事件。
为了把描述事件的数据结构统一起来,UCOSII使用叫做事件控制块(ECB)的数据结构来描述诸如信号量、邮箱(消息邮箱)和消息队列这些事件。事件控制块中包含包括等待任务表在内的所有有关事件的数据,事件控制块结构体定义如下:
typedef struct
   INT8U  OSEventType;                 //事件的类型
   INT16U OSEventCnt;                   //信号量计数器
   void *OSEventPtr;                        //消息或消息队列的指针
   INT8U  OSEventGrp;                  //等待事件的任务组
   INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE];//任务等待表
#if OS_EVENT_NAME_EN > 0u
    INT8U   *OSEventName;          //事件名
#endif
} OS_EVENT;
信号量
信号量是一类事件。使用信号量的最初目的,是为了给共享资源设立一个标志,该标志表示该共享资源的占用情况。这样,当一个任务在访问共享资源之前,就可以先对这个标志进行查询,从而在了解资源被占用的情况之后,再来决定自己的行为。
信号量可以分为两种:一种是二值型信号量,另外一种是N值信号量。
二值型信号量好比家里的座机,任何时候,只能有一个人占用。而N值信号量,则好比公共电话亭,可以同时有多个人(N个)使用。
UCOSII将二值型信号量称之为也叫互斥型信号量,将N值信号量称之为计数型信号量,也就是普通的信号量。本章,我们介绍的是普通信号量,互斥型信号量的介绍,请参考《嵌入式实时操作系统UCOSII原理及应用》5.4节。
接下来我们看看在UCOSII中,与信号量相关的几个函数(未全部列出,下同)。
1)  创建信号量函数
在使用信号量之前,我们必须用函数OSSemCreate来创建一个信号量,该函数的原型为:
OS_EVENT *OSSemCreate (INT16U cnt);
该函数返回值为已创建的信号量的指针,而参数cnt则是信号量计数器(OSEventCnt)的初始值。
2)  请求信号量函数
任务通过调用函数OSSemPend请求信号量,该函数原型如下:
void OSSemPend ( OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
其中,参数pevent是被请求信号量的指针,timeout为等待时限,err为错误信息。
为防止任务因得不到信号量而处于长期的等待状态,函数OSSemPend允许用参数timeout设置一个等待时间的限制,当任务等待的时间超过timeout时可以结束等待状态而 进入就绪状态。如果参数timeout被设置为0,则表明任务的等待时间为无限长。
3)  发送信号量函数
任务获得信号量,并在访问共享资源结束以后,必须要释放信号量,释放信号量也叫做发送信号量,发送信号通过OSSemPost函数实现 。OSSemPost 函数在对信号量的计数器操作之前,首先要检查是否还有等待该信号量的任务。如果没有,就把信号量计数器OSEventCnt加一;如果有,则调用调度器OS_Sched( )去运行等待任务中优先级别最高的任务。函数OSSemPost的原型为:
INT8U OSSemPost(OS_EVENT *pevent);
其中,pevent为信号量指针,该函数在调用成功后,返回值为OS_ON_ERR,否则会根据具体错误返回OS_ERR_EVENT_TYPE、OS_SEM_OVF。
4)  删除信号量函数
应用程序如果不需要某个信号量了,那么可以调用函数OSSemDel来删除该信号量,该函数的原型为:
OS_EVENT *OSSemDel (OS_EVENT *pevent,INT8U opt, INT8U *err);
其中,pevent为要删除的信号量指针,opt为删除条件选项,err为错误信息。
邮箱
在多任务操作系统中,常常需要在任务与任务之间通过传递一个数据(这种数据叫做“消息”)的方式来进行通信。为了达到这个目的,可以在内存中创建一个存储空间作为该数据的缓冲区。如果把这个缓冲区称之为消息缓冲区,这样在任务间传递数据(消息)的最简单办法就是传递消息缓冲区的指针。我们把用来传递消息缓冲区指针的数据结构叫做邮箱(消息邮箱)。
在UCOSII中,我们通过事件控制块的OSEventPrt来传递消息缓冲区指针,同时使事件控制块的成员OSEventType为常数OS_EVENT_TYPE_MBOX,则该事件控制块就叫做消息邮箱。
接下来我们看看在UCOSII中,与消息邮箱相关的几个函数。
1)  创建邮箱函数
创建邮箱通过函数OSMboxCreate实现,该函数原型为:
OS_EVENT *OSMboxCreate (void *msg);
函数中的参数msg为消息的指针,函数的返回值为消息邮箱的指针。
调用函数OSMboxCreate需先定义msg的初始值。在一般的情况下,这个初始值为NULL;但也可以事先定义一个邮箱,然后把这个邮箱的指针作为参数传递到函数OSMboxCreate 中,使之一开始就指向一个邮箱。
2)  向邮箱发送消息函数
任务可以通过调用函数OSMboxPost 向消息邮箱发送消息,这个函数的原型为:
INT8U OSMboxPost (OS_EVENT *pevent,void *msg);
其中pevent为消息邮箱的指针,msg为消息指针。
3)  请求邮箱函数
当一个任务请求邮箱时需要调用函数OSMboxPend,这个函数的主要作用就是查看邮箱指针OSEventPtr是否为NULL,如果不是NULL就把邮箱中的消息指针返回给调用函数的任务,同时用OS_NO_ERR通过函数的参数err通知任务获取消息成功;如果邮箱指针OSEventPtr是NULL,则使任务进入等待状态,并引发一次任务调度。
函数OSMboxPend的原型为:
void *OSMboxPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
其中pevent为请求邮箱指针,timeout为等待时限,err为错误信息。
4)  查询邮箱状态函数
任务可以通过调用函数OSMboxQuery查询邮箱的当前状态。该函数原型为:
INT8U OSMboxQuery(OS_EVENT *pevent,OS_MBOX_DATA *pdata);
其中pevent为消息邮箱指针,pdata为存放邮箱信息的结构。
5)  删除邮箱函数
在邮箱不再使用的时候,我们可以通过调用函数OSMboxDel来删除一个邮箱,该函数原型为:
OS_EVENT *OSMboxDel(OS_EVENT *pevent,INT8U opt,INT8U *err);
其中pevent为消息邮箱指针,opt为删除选项,err为错误信息。
  关于UCOSII信号量和邮箱的介绍,就到这里。更详细的介绍,请参考《嵌入式实时操作系统UCOSII原理及应用》第五章。
62.2 硬件设计
本节实验功能简介:本章我们在UCOSII里面创建6个任务:开始任务、LED任务、触摸屏任务、蜂鸣器任务、按键扫描任务和主任务,开始任务用于创建信号量、创建邮箱、初始化统计任务以及其他任务的创建,之后挂起;LED任务用于DS0控制,提示程序运行状况;蜂鸣器任务用于测试信号量,是请求信号量函数,每得到一个信号量,蜂鸣器就叫一次;触摸屏任务用于在屏幕上画图,可以用于测试CPU使用率;按键扫描任务用于按键扫描,优先级最高,将得到的键值通过消息邮箱发送出去;主任务则通过查询消息邮箱获得键值,并根据键值执行DS1控制、信号量发送(蜂鸣器控制)、触摸区域清屏和触摸屏校准等控制。
所要用到的硬件资源如下:
1)  指示灯DS0 、DS1
2)  4个按键(KEY0/KEY1/KEY2/KEY_UP)
3)  蜂鸣器
4)  TFTLCD模块
这些,我们在前面的学习中都已经介绍过了。
62.3 软件设计
本章,我们在第三十三章实验 (实验28 )的基础上修改。首先,是UCOSII代码的添加,具体方法同上一章一模一样,本章就不再详细介绍了。
在加入UCOSII代码后,我们只需要修改main.c函数了,打开main.c,输入如下代码:
/////////////////////////UCOSII任务设置///////////////////////////////////
//START 任务
#define START_TASK_PRIO                        10          //设置任务优先级
#define START_STK_SIZE                             64           //设置任务堆栈大小
OS_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];         //任务堆栈
void start_task(void *pdata);                                            //任务函数
//触摸屏任务
#define TOUCH_TASK_PRIO                           7            //设置任务优先级
#define TOUCH_STK_SIZE                            64           //设置任务堆栈大小
OS_STK TOUCH_TASK_STK[TOUCH_STK_SIZE];      //任务堆栈
void touch_task(void *pdata);                                         //任务函数
//LED任务
#define LED_TASK_PRIO                          6            //设置任务优先级
#define LED_STK_SIZE                              64           //设置任务堆栈大小
OS_STK LED_TASK_STK[LED_STK_SIZE];                //任务堆栈
void led_task(void *pdata);                                             //任务函数
//蜂鸣器任务
#define BEEP_TASK_PRIO                        5            //设置任务优先级
#define BEEP_STK_SIZE                               64           //设置任务堆栈大小
OS_STK BEEP_TASK_STK[BEEP_STK_SIZE];             //任务堆栈
void beep_task(void *pdata);                                          //任务函数
//主任务
#define MAIN_TASK_PRIO                        4            //设置任务优先级
#define MAIN_STK_SIZE                                     128         //设置任务堆栈大小
OS_STK MAIN_TASK_STK[MAIN_STK_SIZE];           //任务堆栈
void main_task(void *pdata);                                          //任务函数
//按键扫描任务
#define KEY_TASK_PRIO                          3            //设置任务优先级
#define KEY_STK_SIZE                                64           //设置任务堆栈大小
OS_STK KEY_TASK_STK[KEY_STK_SIZE];                //任务堆栈
void key_task(void *pdata);                                            //任务函数
OS_EVENT * msg_key;                     //按键邮箱事件块指针
OS_EVENT * sem_beep;             //蜂鸣器信号量指针
//加载主界面
void ucos_load_main_ui(void)
       LCD_Clear(WHITE);    //清屏
      POINT_COLOR=RED;  //设置字体为红色
       LCD_ShowString(30,10,200,16,16,"Explorer STM32");
       LCD_ShowString(30,30,200,16,16,"UCOSII TEST2");
       LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
     LCD_ShowString(30,75,200,16,16,"KEY0S1 KEY_UP:ADJUST");
     LCD_ShowString(30,95,200,16,16,"KEY1:BEEP  KEY2:CLEAR");
       LCD_ShowString(80,210,200,16,16,"Touch Area");
       LCD_DrawLine(0,120,lcddev.width,120);
       LCD_DrawLine(0,70,lcddev.width,70);
       LCD_DrawLine(150,0,150,70);
      POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
      LCD_ShowString(160,30,200,16,16,"CPU:   %");
     LCD_ShowString(160,50,200,16,16,"SEM:000");
int main(void)
       NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
       delay_init(168);  //初始化延时函数
       uart_init(115200);         //初始化串口波特率为115200
       LED_Init();                         //初始化LED
       BEEP_Init();                       //蜂鸣器初始化
       KEY_Init();                        //按键初始化
      LCD_Init();                         //LCD初始化
       tp_dev.init();                        //触摸屏初始化
       ucos_load_main_ui();           //加载主界面
      OSInit();                           //初始化UCOSII
      OSTaskCreate(start_task,(void *)0,(OS_STK *)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE
-1],START_TASK_PRIO );//创建起始任务
       OSStart();                        //启动UCOSII
//以下代码为支持画粗线而编写,如不需要,可以去掉。
//画水平线
//x0,y0:坐标
//len:线长度
//color:颜色
void gui_draw_hline(u16 x0,u16 y0,u16 len,u16 color)
       if(len==0)return;
       LCD_Fill(x0,y0,x0+len-1,y0,color);
//画实心圆
//x0,y0:坐标
//r:半径
//color:颜色
void gui_fill_circle(u16 x0,u16 y0,u16 r,u16 color)
       u32 i;
       u32 imax = ((u32)r*707)/1000+1;
       u32 sqmax = (u32)r*(u32)r+(u32)r/2;
       u32 x=r;
       gui_draw_hline(x0-r,y0,2*r,color);
       for (i=1;i<=imax;i++)
              if ((i*i+x*x)>sqmax)// draw lines from outside
                    if (x>imax)
                            gui_draw_hline (x0-i+1,y0+x,2*(i-1),color);
                            gui_draw_hline (x0-i+1,y0-x,2*(i-1),color);
                     x--;
              // draw lines from inside (center)
              gui_draw_hline(x0-x,y0+i,2*x,color);
              gui_draw_hline(x0-x,y0-i,2*x,color);
//两个数之差的绝对值
//x1,x2:需取差值的两个数
//返回值:|x1-x2|
u16 my_abs(u16 x1,u16 x2)
       if(x1>x2)return x1-x2;
       else return x2-x1;
//画一条粗线
//(x1,y1),(x2,y2):线条的起始坐标
//size:线条的粗细程度
//color:线条的颜色
void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u8 size,u16 color)
       u16 t;
       int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
       int incx,incy,uRow,uCol;
       if(x1<size|| x2<size||y1<size|| y2<size)return;
       delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
       delta_y=y2-y1;
       uRow=x1; uCol=y1;
       if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
       else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线
       else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
       if(delta_y>0)incy=1;
       else if(delta_y==0)incy=0;//水平线
       else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
       if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
       else distance=delta_y;
       for(t=0;t<=distance+1;t++ )//画线输出
              gui_fill_circle(uRow,uCol,size,color);//画点
              xerr+=delta_x ; yerr+=delta_y ;
              if(xerr>distance) { xerr-=distance; uRow+=incx; }
              if(yerr>distance) { yerr-=distance; uCol+=incy;}
//开始任务
    OS_CPU_SR cpu_sr=0;
       pdata = pdata;
       msg_key=OSMboxCreate((void*)0);//创建消息邮箱
       sem_beep=OSSemCreate(0);        //创建信号量
       OSStatInit();                               //初始化统计任务.这里会延时1秒钟左右
      OS_ENTER_CRITICAL();           //进入临界区(无法被中断打断)
      OSTaskCreate(touch_task,(void *)0,(OS_STK*)&TOUCH_TASK_STK[TOUCH_STK_
SIZE-1],TOUCH_TASK_PRIO);
      OSTaskCreate(led_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED_TASK_STK[LED_STK_SIZE-1],
LED_TASK_PRIO);
      OSTaskCreate(beep_task,(void *)0,(OS_STK*)&BEEP_TASK_STK[BEEP_STK_SIZE-1],
BEEP_TASK_PRIO);
      OSTaskCreate(main_task,(void *)0,(OS_STK*)&MAIN_TASK_STK[MAIN_STK_SIZE-
1],MAIN_TASK_PRIO);
      OSTaskCreate(key_task,(void *)0,(OS_STK*)&KEY_TASK_STK[KEY_STK_SIZE-1],
KEY_TASK_PRIO);
      OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO);       //挂起起始任务.
       OS_EXIT_CRITICAL();                            //退出临界区(可以被中断打断)
//LED任务
       u8 t;
              t++;delay_ms(10);
              if(t==8)LED0=1;   //LED0灭
              if(t==100)             //LED0亮
                     t=0;LED0=0;
//蜂鸣器任务
       u8 err;
              OSSemPend(sem_beep,0,&err);
              BEEP=1;delay_ms(60);
              BEEP=0;delay_ms(940);
//触摸屏任务
       u32 cpu_sr;
      u16 lastpos[2];              //最后一次的数据
              tp_dev.scan(0);
              if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)        //触摸屏被按下
                    if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height&&tp_dev.y[0]>120)
                            if(lastpos[0]==0XFFFF)
                                   lastpos[0]=tp_dev.x[0];
                                   lastpos[1]=tp_dev.y[0];
                            OS_ENTER_CRITICAL();//进入临界段,防止打断LCD操作,导致乱序.
                            lcd_draw_bline(lastpos[0],lastpos[1],tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],2,RED);//画线
                            OS_EXIT_CRITICAL();
              }else lastpos[0]=0XFFFF;//没有触摸
              delay_ms(5);
//主任务
       u32 key=0;
       u8 err,semmask=0,tcnt=0;
              key=(u32)OSMboxPend(msg_key,10,&err);
              switch(key)
                     case 1://控制DS1
                            LED1=!LED1;
                            break;
                     case 2://发送信号量
                            semmask=1;
                            OSSemPost(sem_beep);
                            break;
                     case 3://清除
                            LCD_Fill(0,121,lcddev.width,lcddev.height,WHITE);
                            break;
                     case 4://校准
                            OSTaskSuspend(TOUCH_TASK_PRIO);     //挂起触摸屏任务
                           if((tp_dev.touchtype&0X80)==0)TP_Adjust();
                           OSTaskResume(TOUCH_TASK_PRIO);      //解挂
                            ucos_load_main_ui();                  //重新加载主界面
                            break;
            if(semmask||sem_beep->OSEventCnt)//需要显示sem
                     POINT_COLOR=BLUE;
                     LCD_ShowxNum(192,50,sem_beep->OSEventCnt,3,16,0X80);//显示信号量值
                     if(sem_beep->OSEventCnt==0)semmask=0;       //停止更新
              if(tcnt==50)//0.5秒更新一次CPU使用率
                     tcnt=0;
                     POINT_COLOR=BLUE;
                     LCD_ShowxNum(192,30,OSCPUUsage,3,16,0); //显示CPU使用率
              tcnt++;
              delay_ms(10);
//按键扫描任务
       u8 key;
              key=KEY_Scan(0);
              if(key)OSMboxPost(msg_key,(void*)key);//发送消息
             delay_ms(10);
该部分代码我们创建了6个任务:start_task、led_task、beep_task、touch_task、main_task和key_task,优先级分别是10和7~3,堆栈大小除了main_task是128,其他都是64。
该程序的运行流程就比上一章复杂了一些,我们创建了消息邮箱msg_key,用于按键任务和主任务之间的数据传输(传递键值),另外创建了信号量sem_beep,用于蜂鸣器任务和主任务之间的通信。
本代码中,我们使用了UCOSII提供的CPU统计任务,通过OSStatInit初始化CPU统计任务,然后在主任务中显示CPU使用率。
另外,在主任务中,我们用到了任务的挂起和恢复函数,在执行触摸屏校准的时候,我们必须先将触摸屏任务挂起,待校准完成之后,再恢复触摸屏任务。这是因为触摸屏校准和触摸屏任务都用到了触摸屏和TFTLCD,而这两个东西是不支持多个任务占用的,所以必须采用独占的方式使用,否则可能导致数据错乱。
软件设计部分就为大家介绍到这里。
62.4 下载验证
在代码编译成功之后,我们通过下载代码到探索者STM32F4开发板上,可以看到LCD显示界面如图62.4.1所示:
说明: 说明: C:\Users\Administrator\Desktop\F407教程文档资料\例程图片\UCOSII实验2.jpg
图62.4.1 初始界面
       从图中可以看出,默认状态下,CPU使用率仅为2%。此时通过在触摸区域画图,可以看到CPU使用率飙升(20%多),说明触摸屏任务是一个很占CPU的任务;通过按KEY0,可以控制DS1的亮灭;通过按KEY1则可以控制蜂鸣器的发声(连续按下多次后,可以看到蜂鸣每隔1秒叫一次),同时,可以在LCD上面看到信号量的当前值;通过按KEY2,可以清除触摸屏的输入;通过按KEY_UP可以进入校准程序,进行触摸屏校准(注意,电容触摸屏不需要校准,所以如果是电容屏,按KEY_UP,就相当于清屏一次的效果,不会进行校准)。
实验详细手册和源码下载地址:https://www.openedv.com/posts/list/41586.htm
正点原子探索者STM32F407开发板购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=41855882779
实验56 UCOSII实验1-2-任务创建删除挂起恢复.zip
598.98 KB, 下载次数: 1454
第六十二章 UCOSII实验2-信号量和邮箱-STM32F4开发指南-正点原子探索者STM32开发板.pdf
675.03 KB, 下载次数: 1375
我是开源电子网?网站管理员,对网站有任何问题,请与我联系!QQ:389063473Email:389063473@qq.com
115
546
2117
2117
2013-11-27
522 小时
发表于 2015-1-13 22:26:14 | 显示全部楼层
为什么我一直没看到发送邮箱呢?
主函数是怎么接受到邮箱的呢?
115
546
2117
2117
2013-11-27
522 小时
发表于 2015-1-13 22:26:46 | 显示全部楼层
回复【2楼】wmh19910511:
在最后面。。。
54
536
798
798
2012-2-27
发表于 2015-4-8 10:09:46 | 显示全部楼层
UCII 中的us延时函数用时钟摘取法,这时候是阻塞的在做延时对么?
165779
165779
发表于 2015-4-8 23:16:37 | 显示全部楼层
回复【4楼】wwjdwy:
会停止任务调度,但是中断还是可以正常执行。
40
182
182
2012-9-20
20 小时
发表于 2016-1-4 18:23:00 | 显示全部楼层
蜂鸣器请求信号量,成功了就叫一下。
这里的信号量有啥作用?和其他任务什么联系呢?
GMT+8, 2026-10-22 14:36
