楼主: Tardis
基于mini板的PDA又一重要更新隆重发布,此更新支持新出的LCD9341液晶屏,并更换了库函数的启动文件,以支持MDK4全系列版本编译器。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-14 20:47:21 | 显示全部楼层
回复【100楼】正点原子:
感觉上24位和32位的都比较简单,下面颜色都是RBG原始值了,16位的貌相是565颜色结构,LCD截图的话,保存为16位应该在颜色转换上不用写很复杂的转换函数。
Time?And?Relative?Dimension?In?Space.
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-14 21:31:17 | 显示全部楼层
刚发现一个很给力的问题,就是自从添加了长文件名支持之后,一用AI_LoadPicFile就内存溢出了,还有貌相MCU不够快,Mp3里已经把单次读取控制到了512了,但播放320kbps的歌,还每秒卡一下,就是刷新播放时间显示和进度条的时候。
发表于 2012-2-15 00:02:27 | 显示全部楼层
经过几天奋斗.MP3播放器功能完结!剩下稳定性测试了.
上图...
很爽的说....
发表于 2012-2-15 00:03:36 | 显示全部楼层
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-15 18:46:13 | 显示全部楼层
回复【103楼】正点原子:
你那kbps会抖动不?
我有很多歌会在不停抖动。
那歌词,正点。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-15 18:48:06 | 显示全部楼层
今晚如果顺利的话,我会完成绘图板功能,完成后上图。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-15 18:49:03 | 显示全部楼层
回复【104楼】正点原子:
是歌词和频谱占的内存大了?
发表于 2012-2-15 23:16:31 | 显示全部楼层
歌词显示占了几K.
MP3播放占了几K.
频谱基本不占内存.
40
600
2153
2153
2011-9-3
132 小时
发表于 2012-2-15 23:44:57 | 显示全部楼层
回复【103楼】 正点原子 :
经过几天奋斗.MP3播放器功能完结!剩下稳定性测试了.上图...很爽的说....
看着真爽,原子兄赶紧出豪华板吧,,口水流了一地了。。
40
600
2153
2153
2011-9-3
132 小时
发表于 2012-2-15 23:49:49 | 显示全部楼层
回复【105楼】Tardis:
回复【103楼】正点原子: --------------------------------- 你那kbps会抖动不? 我有很多歌会在不停抖动。 那歌词,正点。
有些歌的kbps是不一样的吧,所以才会抖动。。
发表于 2012-2-15 23:51:00 | 显示全部楼层
回复【105楼】Tardis:
如果是VBR的kbps肯定动.
就算你在电脑上听,也会动的.
2012-2-16
发表于 2012-2-16 22:47:51 | 显示全部楼层
呵呵!挺好!下来总结一下!
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-17 16:44:07 | 显示全部楼层
回复【108楼】正点原子:
原来如此
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-17 16:49:46 | 显示全部楼层
 简易画板完工,上传效果图以及c文件供大家乐呵一下
这个画板有多画笔支持,工拥有8中状态的画笔。
刚进入画板的话,默认白屏,底色为白色,这个时候按KEY0进入画笔设置,但要有耐心,因为按一下KEY0,程序会先备份一下绘图区,这里就是先自动截屏一下,然后进入颜色设置,等待设置完成后,点击选定,会自动还原之前绘图的状态,不过放心,程序还原后会自动删除SD卡中的备份文件,丝毫不用担心画一个破画把内存卡画光了。
手动截屏是按着KEY0,然后再按WK_UP按键,但要注意,在进入画笔设置后,千万别截屏,否则,会破坏之前所绘制的图案,也就是,手动截屏后,你就不能再修改原来画了,但内存卡上还是会有的,因为之前备份了一次。
drawing.c
10.37 KB, 下载次数: 167
sys.c
5.19 KB, 下载次数: 153
drawing.h
99 Bytes, 下载次数: 248
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-17 17:05:55 | 显示全部楼层
补充上传颜色选取色块
以及图标更新程序(主要添加了颜色选取色块的复制)
theme.c
25.56 KB, 下载次数: 161
readme.h
1.74 KB, 下载次数: 200
发表于 2012-2-17 17:41:26 | 显示全部楼层
顶你...
可否修改为直接在我们开发板+SD卡运行.
我想把你的这个作品放到我们的光盘,作为例子给大家学习.不过得你同意才行.呵呵.
40
600
2153
2153
2011-9-3
132 小时
发表于 2012-2-17 19:14:08 | 显示全部楼层
回复【114楼】Tardis:
顶上,作为例子不错!
49
110
110
2012-1-27
发表于 2012-2-17 20:37:25 | 显示全部楼层
请问楼主的PAD用ucGUI了吗?
发表于 2012-2-17 20:39:51 | 显示全部楼层
没用的.
楼主自己写 的
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-19 01:01:11 | 显示全部楼层
回复【116楼】正点原子:
可以啊,我既然开源了,就意味着给大家学习了,不过看来得麻烦你帮忙修改一下,或者你弄一个迷你加强板卖卖,只需要换成8M的W25Q64即可了,如果把图标放SD卡,那个SPI还是半速的,会比全速的慢呢,RBT6本来就是一个比较慢的咚咚呵呵呵,关于这个绘图板,我后期写了文件管理器后会添加改图功能,可以把任何一幅照片导入进行DIY。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-19 01:06:01 | 显示全部楼层
本来选色那里还想添加像Photoshop那种,可以输入RGB值,然后得出颜色的,但做这个,按钮空间最少也要8个,RBT6缓存不够,重点是图片显示占了很大的缓存,做RGB值的话,一进入会死掉,移植日本人的tJPEG,就懒得移植了,主要没很多时间看代码,所以就移植了原子哥的那个图片解码。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-19 09:38:24 | 显示全部楼层
回复【116楼】正点原子:
放光盘记得打上我的网名哦~~
呵呵~~
等全部功能完成了之后,我弄一个宏编译,可以让大家自由选择图片的存放位置。
发表于 2012-2-19 16:30:57 | 显示全部楼层
回复【122楼】Tardis:
可以的.
2M不够用可以把资源放到SD卡吧.这样就不用改了.
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-21 00:18:35 | 显示全部楼层
应原子哥要求,添加了图标存放SD卡的支持,本次更新主要更新了以下3个文件,把这3个文件下载,然后下载本文的工程包,把里面的相应文件替换,即可实现直接从SD卡读取图标显示,可以不用更换flash了,也就是,原子哥板子的标配W25Q16可以不用更换为W25Q64即可使用本工程包。
如果想把图标存flash显示,只需要把theme.h中的ICO_TO_SD修改为0即可,ICO_TO_SD为1的时候,图标存放在SD卡中显示。
theme.c
26.11 KB, 下载次数: 213
picdecoder.c
37.15 KB, 下载次数: 212
theme.h
2.09 KB, 下载次数: 275
oem2uni.bin
85.13 KB, 下载次数: 362
uni2oem.bin
85.13 KB, 下载次数: 335
SD卡根目录文件.rar
1.22 MB, 下载次数: 528
40
600
2153
2153
2011-9-3
132 小时
发表于 2012-2-21 08:46:08 | 显示全部楼层
支持,这样大家就都可以学习一下了。。
发表于 2012-2-21 09:04:22 | 显示全部楼层
回复【124楼】Tardis:
顶...
48
375
621
621
2011-3-18
发表于 2012-2-21 09:42:48 | 显示全部楼层
回复【124楼】Tardis:
強
23
44
44
2011-3-5
发表于 2012-2-21 10:03:20 | 显示全部楼层
回复【124楼】Tardis:
真的很实用!
感谢!
109
286
286
2011-10-24
35 小时
发表于 2012-2-21 11:56:06 | 显示全部楼层
回复【124楼】Tardis:
应原子哥要求,添加了图标存放SD卡的支持,本次更新主要更新了以下3个文件,把这3个文件下载,然后下载本文的工程包,把里面的相应文件替换,即可实现直接从SD卡读取图标显示,可以不用更换flash了,也就是,原子哥板子的标配W25Q16可以不用更换为W25Q64即可使用本工程包。如果想把图标存flash显示,只需要把theme.h中的ICO_TO_SD修改为0即可,ICO_TO_SD为1的时候,图标存放在SD卡中显示。
有正点原子开发板的工程文件吗?
谢谢。
试试看效果。
109
286
286
2011-10-24
35 小时
发表于 2012-2-21 11:57:03 | 显示全部楼层
有时间移植到LPC1768上看看效果。
175
407
407
2011-3-31
51 小时
发表于 2012-2-21 15:17:03 | 显示全部楼层
回复【130楼】hqgboy:
有时间移植到LPC1768上看看效果。
我已经移植过了。。。
代开发智能楼宇对讲通讯、交直流无刷电机驱动、无功功率补偿器、电力仪表、电气火灾监控系统、(电梯远程监控、对讲通讯系统、TFT楼层显示)开发等。代理记账(限北京)联系方式:15300201607?shop65501025.taobao.com
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-21 18:01:09 | 显示全部楼层
回复【126楼】正点原子:
还是内存问题,我关掉了长文件名支持了,内存不行啊~~~
一启用长文件名支持,调用AI_LoadPicFile就内存溢出导致硬件错误。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-21 18:04:21 | 显示全部楼层
回复【129楼】hqgboy:
有,请查看楼主位。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-21 18:06:15 | 显示全部楼层
回复【125楼】螃蟹爱虫:
特意加了支持代码,不用替换show_ico了,这样,整个工程,需要变动的,只不过是theme.c,theme.h,picdecoder.c文件
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-21 18:08:24 | 显示全部楼层
宣布一下,从29日开始,我要开始上班了,所以,这个PDA的程序更新,可能会比较缓慢,大约2星期一次,如果快的,也有可能一星期提供一个功能,希望大家见谅。
发表于 2012-2-21 18:11:21 | 显示全部楼层
呵呵,工作了就没那么多时间了...
104
179
179
2011-8-2
发表于 2012-2-21 22:00:59 | 显示全部楼层
牛逼牛逼~~
104
179
179
2011-8-2
发表于 2012-2-21 22:05:27 | 显示全部楼层
回复【76楼】正点原子:
这歌昨晚和一帮大老爷们儿正好刚唱了,呵呵
48
375
621
621
2011-3-18
发表于 2012-2-22 14:23:24 | 显示全部楼层
回复【135楼】Tardis:
恭喜上班了
175
407
407
2011-3-31
51 小时
发表于 2012-2-22 14:49:11 | 显示全部楼层
回复【135楼】Tardis:
呵呵呵呵。。。。。 为啥不从 1日开始呢
109
286
286
2011-10-24
35 小时
发表于 2012-2-22 16:10:49 | 显示全部楼层
谢楼主。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-22 20:42:38 | 显示全部楼层
回复【136楼】正点原子:
是啊~~~
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-22 20:43:37 | 显示全部楼层
回复【140楼】yjwpm:
29号回去分配宿舍呢。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-24 15:28:09 | 显示全部楼层
帖子沉了,自顶一下,先放一个资源管理器的工程截图:
100
203
203
2011-11-19
发表于 2012-2-24 18:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-24 19:20:04 | 显示全部楼层
又更新了,不错.
175
407
407
2011-3-31
51 小时
发表于 2012-2-24 20:19:33 | 显示全部楼层
顶,支持
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-2-24 22:45:28 | 显示全部楼层
回复【146楼】正点原子:
资源管理器写了一天,还没写好,剩下滚动条没写,打算上班前把绘图板的改图功能和MP3的播放列表功能写完的说。
175
407
407
2011-3-31
51 小时
发表于 2012-2-25 11:02:58 | 显示全部楼层
顶起来
104
179
179
2011-8-2
发表于 2012-2-25 12:46:17 | 显示全部楼层
回复【148楼】Tardis:
有滚动条那就很炫了啊,,把它写成向手机那样滑一下就向下滚动翻页的嘛,那就更绚丽了
GMT+8, 2026-10-31 06:35
