楼主: Tardis
基于mini板的PDA又一重要更新隆重发布,此更新支持新出的LCD9341液晶屏,并更换了库函数的启动文件,以支持MDK4全系列版本编译器。
100
203
203
2011-11-19
发表于 2012-5-8 18:34:55 | 显示全部楼层
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-9 07:13:00 | 显示全部楼层
回复【348楼】lcc8559:
我的板子到手了,目前程序还在完善中。
Time?And?Relative?Dimension?In?Space.
100
203
203
2011-11-19
发表于 2012-5-9 17:07:33 | 显示全部楼层
还是不要13的倍频吧,太高了点。
开机,触摸屏校准之后,数据不保存,每次开机都得校准。
还有在资源管理器界面,点击打开文件,就花屏。
倍频改回9之后,就好了。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-9 17:12:31 | 显示全部楼层
回复【353楼】0529hui:
不保存?
这样子?
可能速度快了导致IIC出了问题,我修改一下DELAY函数
154
919
919
2011-11-12
172 小时
发表于 2012-5-13 01:46:22 | 显示全部楼层
楼主大侠,请问我用原子板W25Q16 2M的FLASH可以下载最新的程序(5月1日)吗?谢谢!
想测试一下玩玩!
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-13 15:50:39 | 显示全部楼层
回复【355楼】BowenQQ:
可以,你只需要把ICO_TO_SD 设置为1即可,带txt功能的版本发布在即,敬请期待。
154
919
919
2011-11-12
172 小时
发表于 2012-5-13 19:18:00 | 显示全部楼层
回复【356楼】Tardis:
回复【355楼】BowenQQ: --------------------------------- 可以,你只需要把ICO_TO_SD 设置为1即可,带txt功能的版本发布在即,敬请期待。
Searching for 'ICO_TO_SD'...
.\app.crf(378): ICO_TO_SD
.\drawing.crf(337): ICO_TO_SD
.\ili9320.crf(327): ICO_TO_SD
.\main.c(64): #if ICO_TO_SD==0
.\main.c(80): #if ICO_TO_SD==1
.\main.c(105): #if ICO_TO_SD==0
.\main.crf(374): ICO_TO_SD
.\mp3player.crf(351): ICO_TO_SD
.\pic.crf(362): ICO_TO_SD
.\picdecoder.crf(329): ICO_TO_SD
.\resource.crf(310): ICO_TO_SD
.\setup.crf(259): ICO_TO_SD
.\theme.crf(258): ICO_TO_SD
.\main.axf(1027):
.\..\app\picdecoder.c(1163): #if ICO_TO_SD==1
.\..\app\theme.c(30): #if ICO_TO_SD==0//图标存放在flash时候需要判断是否更新图标
.\..\app\theme.c(108): #if ICO_TO_SD==0
.\..\app\theme.c(144): #if ICO_TO_SD==0//图标放flash的操作
.\..\app\theme.c(612): #if ICO_TO_SD==0
.\..\app\theme.h(4): #define ICO_TO_SD 1//这个控制图标存放在SD卡还是Flash,0为flash,1为SD卡
20 occurrence(s) have been found.
上面的结果是在5月1日最新程序里查找的。
再次请教:好多地方都有这个ICO_TO_SD,有的置位,有的是清零,是都设置为1还是某一地方置位呢?再次感谢!
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-15 08:07:27 | 显示全部楼层
回复【357楼】BowenQQ:
晕s,你查找是查找不到的。
这个ICO_TO_SD在theme.h文件的里面,在最头上有一个#define ICO_TO_SD 0的这个,你把这个0改为1就得了。
我记得我在帖子的楼主位貌相有相关说明。
175
407
407
2011-3-31
51 小时
发表于 2012-5-15 08:39:36 | 显示全部楼层
回复【358楼】Tardis:
回复【357楼】BowenQQ: --------------------------------- 晕s,你查找是查找不到的。 这个ICO_TO_SD在theme.h文件的里面,在最头上有一个#define ICO_TO_SD 0的这个,你把这个0改为1就得了。 我记得我在帖子的楼主位貌相有相关说明。
他已经搜索到了,只是他的眼睛不好使...没有看到.....哈哈哈哈哈哈哈
代开发智能楼宇对讲通讯、交直流无刷电机驱动、无功功率补偿器、电力仪表、电气火灾监控系统、(电梯远程监控、对讲通讯系统、TFT楼层显示)开发等。代理记账(限北京)联系方式:15300201607?shop65501025.taobao.com
175
407
407
2011-3-31
51 小时
发表于 2012-5-15 08:48:57 | 显示全部楼层
回复【359楼】yjwpm:
回复【358楼】Tardis: 回复【357楼】BowenQQ: --------------------------------- 晕s,你查找是查找不到的。 这个ICO_TO_SD在theme.h文件的里面,在最头上有一个#define ICO_TO_SD 0的这个,你把这个0改为1就得了。 我记得我在帖子的楼主位貌相有相关说明。 --------------------------------- 他已经搜索到了,只是他的眼睛不好使...没有看到.....哈哈哈哈哈哈哈
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-15 11:28:15 | 显示全部楼层
回复【359楼】yjwpm:
哈哈~~
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-15 11:30:21 | 显示全部楼层
回复【360楼】yjwpm:
你只需要吧宏定义更改为1即可,然后重新编译,这个只不过是条件编译用的,程序上没有用ICO_TO_SD的值,吧这个设置为1,那么#if ICO_TO_SD==1下面的地方都被编译,不是1的地方都不会被编译,这样设计的目的是使程序可移植性增强,我是参考FATFS来设计这个条件编译的,你C语言不是很行呢,复习一下吧。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-15 11:34:59 | 显示全部楼层
工程包很久没更新了,顺便我报告一下进度,现在工程包牵一发动全身,很多地方被修改,被优化,大量缩减代码的容量,变动最大的是show_string函数,添加了返回成功显示字节数,添加了行距设置,关于txt文本功能,昨晚成功完成了显示,字号设置,行距,颜色,背景色等设置,在显示的时候,参考了原子哥的文本显示,点击下屏翻页,点击上屏上一页,每页的文本读取地址(文件里的相对地址),放在一个4k的数组储存,以实现总共1024页的翻页操作,现在问题是,转到目标页功能很多bug,还有当文本显示到最后的时候,本来显示结束了,但总会后面跟一堆乱码,昨晚太困了,没有跟进这个问题。
发表于 2012-5-15 11:52:07 | 显示全部楼层
呵呵,注意休息。
175
407
407
2011-3-31
51 小时
发表于 2012-5-15 14:35:16 | 显示全部楼层
回复【362楼】Tardis:
回复【360楼】yjwpm: --------------------------------- 你只需要吧宏定义更改为1即可,然后重新编译,这个只不过是条件编译用的,程序上没有用ICO_TO_SD的值,吧这个设置为1,那么#if ICO_TO_SD==1下面的地方都被编译,不是1的地方都不会被编译,这样设计的目的是使程序可移植性增强,我是参考FATFS来设计这个条件编译的,你C语言不是很行呢,复习一下吧。
我下边的那些话是把  356楼] BowenQQ 的直接引用,表明是他自己已经搜索出来,没有用心查看......
64
64
2011-1-5
发表于 2012-5-15 23:24:47 | 显示全部楼层
楼主发一个最新的,不用换芯片的完整工程吧。我下载5月1号的有问题啊
154
919
919
2011-11-12
172 小时
发表于 2012-5-15 23:53:44 | 显示全部楼层
回复【365楼】yjwpm:
回复【362楼】Tardis: 回复【360楼】yjwpm: --------------------------------- 你只需要吧宏定义更改为1即可,然后重新编译,这个只不过是条件编译用的,程序上没有用ICO_TO_SD的值,吧这个设置为1,那么#if ICO_TO_SD==1下面的地方都被编译,不是1的地方都不会被编译,这样设计的目的是使程序可移植性增强,我是参考FATFS来设计这个条件编译的,你C语言不是很行呢,复习一下吧。 -------------------------------- 我下边的那些话是把  356楼] BowenQQ 的直接引用,表明是他自己已经搜索出来,没有用心查看......
多谢楼主和yjwpm 大侠的详细解答,我确实搜出来了,而且也找到theme.h文件的#define ICO_TO_SD 1,只是没注意这里用了条件编译,呵呵。理解有误啊!先恶补一下C语言了。再次感谢!
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-16 12:26:58 | 显示全部楼层
回复【366楼】qjb129:
这工程是不用换芯片啊~~~
如果你的芯片是2M的,那把theme.h文件里面的#define ICO_TO_SD 0更改为#define ICO_TO_SD 1后,保存,重新编译工程后下载即可。
154
919
919
2011-11-12
172 小时
发表于 2012-5-18 00:31:16 | 显示全部楼层
楼主啊,我实在是太菜了,想玩都玩不了啊。下载5月1日和17日的程序,把#define ICO_TO_SD 1后编译,下载到板子里,SD卡把5月17日sd卡根目录的两个文件都放进去了。液晶不亮了。
36
1104
2225
2225
2012-2-8
41 小时
发表于 2012-5-18 02:46:41 | 显示全部楼层
居然。。。楼主位的MM图没了。。。好桑心。。。
https://github.com/roxma
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-18 08:02:51 | 显示全部楼层
回复【369楼】BowenQQ:
不会不亮的,你要检查一下你开发板的电路有没问题,如果17日的工程包SD卡没有东西会蓝屏的。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-18 08:04:10 | 显示全部楼层
回复【370楼】Pony279:
晕S~~~
昨晚修改的时候不小心删掉了,今晚补上一个。
发表于 2012-5-18 08:51:15 | 显示全部楼层
回复【370楼】Pony279:
我2点才睡,没想到你2.40了还没睡....
发表于 2012-5-18 08:55:11 | 显示全部楼层
昨晚测试了一下豪华版综合实验的所有代码和,目前基本完成了12个功能,占用flash240多K。。。。
还剩下6个功能,到时候估计有望冲击300K代码量....
100
203
203
2011-11-19
发表于 2012-5-18 13:04:13 | 显示全部楼层
 阅读器界面和功能很强
36
1104
2225
2225
2012-2-8
41 小时
发表于 2012-5-18 13:36:05 | 显示全部楼层
回复【373楼】正点原子:
平时的时间都花在学别的东西上了,一有作业就得熬夜了。。。主要还是我做事的效率低,其实也不需要这么苦逼的。。。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-18 20:38:50 | 显示全部楼层
回复【374楼】正点原子:
再加功能啊~~~
要把512k的容量塞爆才得啊~~~
有容量别浪费啊~~~
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-18 20:40:14 | 显示全部楼层
回复【375楼】0529hui:
我本来还有书签功能的,就是根据文件名字,然后生成一个同名的*.bmk的4字节文件记录书签,但后来容量不够,没做了。
这星期研究一下ov7670摄像头,然后在新的MCU上添加照相机功能。
216
313
313
2011-4-7
发表于 2012-5-19 14:52:27 | 显示全部楼层
支持!!
64
64
2011-1-5
发表于 2012-5-20 08:32:43 | 显示全部楼层
我打开应用后屏幕显示白色啊,什么都看不到了
64
64
2011-1-5
发表于 2012-5-20 08:40:49 | 显示全部楼层
功能选项没有完善吗?一点功能选项就花屏了。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-20 21:16:26 | 显示全部楼层
回复【380楼】qjb129:
因为你设置的背景和文本颜色都是白色啊~~~
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-20 21:18:17 | 显示全部楼层
回复【381楼】qjb129:
花屏???
你的屏幕控制器跟不上速度了,我记得工程包已经超频到了103M,你降一下频率试试。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-28 09:32:40 | 显示全部楼层
刚网上发现一个超小型jtag,忍不住买了,晒晒使用感受。
这jtag和键盘相比,就是这么小,U盘大小。
这jtag不是一般迷你
不是假的jtag,是真的,还能下载哦~~
这是淘宝网址:http://item.taobao.com/item.htm?id=13796646274
发表于 2012-5-28 17:12:47 | 显示全部楼层
我早就买了
38
2061
3273
3273
2012-1-16
37 小时
发表于 2012-5-28 19:00:48 | 显示全部楼层
请教Tardis一个问题,共享缓存的时候
extern u8 SPI_FLASH_BUF[4096];//引用w25x16缓存
long *iclip=(long *)SPI_FLASH_BUF;//调用w25x16缓存
一般来说,一个指向long型的指针是不可以指向 undigned char型的地址。这样做很可能会造成指针溢出,不过这里因为这里可能比较特殊才可以。
我这样写 extern long iclip[1024]; u8 *SPI_FLASH_BUF = (u8*) iclip ;可是不知道为什么,这样更新字库的时候总是出错。而且更新的时候特别慢。
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
发表于 2012-5-28 22:41:09 | 显示全部楼层
调过来就可以?
38
2061
3273
3273
2012-1-16
37 小时
发表于 2012-5-28 23:31:07 | 显示全部楼层
回复【387楼】正点原子:
嗯,很奇怪的问题。对JPG解码没影响。
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
43
80
80
2012-5-27
发表于 2012-5-29 11:01:58 | 显示全部楼层
强...不知道能改有声电子书?
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-31 11:30:59 | 显示全部楼层
回复【386楼】xiaoyan:
这么神奇?出错我就理解不了了,慢的话,还可以理解,程序指针导致缓慢,你可以调到调试的时候看看汇编,估计会多一点指令,可能是因为你把long型改为char型用。
理论上不管怎么改,应该都能用的。
另外,你的解释很合理,
这样的话,的确很容易导致指针溢出,但我这里1024个long元素,刚好等于4096个char元素,所以指针没溢出了,不知道你有没看我txt程序,上面有一个页码还原指针,我没有把指针赋值为0,如果赋值为0必定死机,因为指针初始化的时候本来就不为0.
另外你字库更新慢,而且容易出错,估计这个和文件系统有关系,怎么说,我总感觉我那个FATFS移植得不是很完美。虽然正常读写操作是没问题的。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-31 11:32:39 | 显示全部楼层
回复【385楼】正点原子:
这么快?要不你店里也弄一个来卖,砖头的jtag的确不怎么好用呢,我买的这个jtag接口是2mm间距的,原子哥你可以弄一个2.54mm间距的迷你jtag,这样估计通用性好点,我这迷你jtag,是在买S3C2440板子的时候顺便买的,也不便宜啊,80大元。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-31 11:34:08 | 显示全部楼层
回复【389楼】mio:
日后有机会修改,我的第二块触摸屏挂了,这次这块我已经很小心使用了,但不知道为什么,触控多了,边缘地方就不好使,导致现在程序通过不了触摸校准,因为触摸校准都是边缘地方进行校准的,点击边缘,读数总漂移。
发表于 2012-5-31 12:24:35 | 显示全部楼层
回复【392楼】Tardis:
可以发回来给我,我帮你一起修好.
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-6-1 12:59:31 | 显示全部楼层
回复【393楼】正点原子:
原子哥估计是什么原因导致这个问题?
我想自己修修看,发过去也要时间,运费算起来也能买一个了,或者我换一下触摸屏校准程序试试看,感觉原子哥你那个4点校准适用范围不是很广,而且,貌相对触摸屏的分辨率有要求,我看过wince是用5点校准的,最近研究一下他那个校准算法。
发表于 2012-6-1 18:07:29 | 显示全部楼层
可能是触摸屏坏了
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-6-1 20:58:19 | 显示全部楼层
回复【395楼】正点原子:
我估计也是,我明天去家附近的手机维修店里看有没替换件。
发表于 2012-6-1 21:31:17 | 显示全部楼层
手机店修很贵的
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-6-4 10:22:16 | 显示全部楼层
回复【397楼】正点原子:
呵呵,我才不给他修,我买他的触摸面板,然后自己换,两个屏,一个修好,一个彻底挂了,原因是我拆得太暴力,居然屏被队爆。- -
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-6-4 10:23:33 | 显示全部楼层
回复【397楼】正点原子:
那个触摸面板才5元,自我感觉,质量一般,还有4个山寨图标- -
55
148
148
2011-11-13
14 小时
发表于 2012-6-7 13:47:51 | 显示全部楼层
好久不来了,原来好多牛人啊,学习有望啦 嘻嘻
GMT+8, 2026-10-31 07:15
