楼主: Tardis
基于mini板的PDA又一重要更新隆重发布,此更新支持新出的LCD9341液晶屏,并更换了库函数的启动文件,以支持MDK4全系列版本编译器。
175
407
407
2011-3-31
51 小时
发表于 2012-4-23 14:56:10 | 显示全部楼层
回复【296楼】正点原子:
回复【292楼】Tardis: --------------------------------- 豪华版:STM32F103ZET6  512KB 外扩SRAM.
---------------------------------豪华版 有个具体的发布时间没。。。嘿嘿嘿嘿嘿
代开发智能楼宇对讲通讯、交直流无刷电机驱动、无功功率补偿器、电力仪表、电气火灾监控系统、(电梯远程监控、对讲通讯系统、TFT楼层显示)开发等。代理记账(限北京)联系方式:15300201607?shop65501025.taobao.com
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-23 14:58:23 | 显示全部楼层
回复【296楼】正点原子:
OK,有空画一个核心板弄弄
Time?And?Relative?Dimension?In?Space.
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-23 15:00:21 | 显示全部楼层
回复【301楼】yjwpm:
呵呵,大家都猴着原子哥的豪华版呢
等豪华版出来之后,我再发布一个可以运行在豪华版上的Windows98界面PDA
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-23 15:05:50 | 显示全部楼层
ARM 32-bit Cortex-M3 Microcontroller, 72MHz, 512kB Flash, 64kB SRAM,
Flexible Static Memory Controller for SRAM, SRAM, NOR and NAND Flash,
PLL, Embedded Internal RC 8MHz and 32kHz, Real-Time Clock,
Nested Interrupt Controller, ower Saving Modes, JTAG and SWD,
4 Synch. 16-bit Timers with Input Capture, Output Compare and WM,
2 16-bit Advanced Timer, 2 16-bit Basic Timer, 2 16-bit Watchdog Timers,
SysTick Timer, 3 SPI/I2S, 2 I2C, 5 USART, USB 2.0 Full Speed Interface,
CAN 2.0B Active, 3 12-bit 16-ch A/D Converter, 2 12-bit D/A Converter,
SDIO, Fast I/O orts
这是从keil上复制出来的,原子哥,豪华版的MCU型号怎么倍频到100多M?这里写着的是72M的说
162
406
406
2012-4-4
发表于 2012-4-23 15:51:25 | 显示全部楼层
回复【300楼】Tardis:
那你MP3模块的长文件是能支持么?我现在是MP3都卡住了,图片那的确不行,被我放弃了。我用的是原子的GBK2UNICODE文件。没用你的bin文件哦~~
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-23 16:32:59 | 显示全部楼层
回复【305楼】barden:
不用我的bin的话,fatfs是支持不了长文件名的,如果你要支持长文件名,就一定要用我的bin文件,其实,我的bin文件也是用原子哥的数组转bin那个软件弄的,bin文件里面的数据实际上就是Fatfs里的cc936c文件里面的数组。
36
1104
2225
2225
2012-2-8
41 小时
发表于 2012-4-23 16:48:05 | 显示全部楼层
唉。。。长文件名是以前搞文件系统的时候头疼了很久的问题。。。现在还没解决。。。
https://github.com/roxma
162
406
406
2012-4-4
发表于 2012-4-23 18:13:45 | 显示全部楼层
回复【306楼】Tardis:
哦~我看原子这个CC936里面的处理也是读取GBK2UNICODE文件的转换数据,感觉和你这个bin文件的内容相似吧?先谢谢啊~~那我先换你这个再试试~~
还有就是短文件名:8+.+3的格式~~在8个字符中的最后两位~1能去掉么?
比如我歌曲名:筷子兄弟   读出来显示是筷子兄~1.MP3...
162
406
406
2012-4-4
发表于 2012-4-23 18:21:50 | 显示全部楼层
回复【306楼】Tardis:
其实在用长文件的时候,情况是这样的:
我前面的f_opendir(&music_dir,Dir )
f_readdir(&music_dir,&music_info)这些函数都是可以用的。
直到
#if _USE_LFN
             music_filename = *music_info.lfname ? music_info.lfname: music_info.fname;
          #else
             music_filename = music_info.fname;
          #endif
strcpy(temp_dir,Dir);//合成路径
        strcat(temp_dir,"/");
            strcat(temp_dir,music_filename);
然后我显示Show_Str(60,150,(u8*)music_filename,16,0);这里是能够正常显示的(比如显示:浮夸-林志炫.MP3)
接下来跳到Temp_Player(const TCHAR* fname,u32 fileplay,u32 filecount)执行,执行到函数里面的读取文件信息
f_stat(fname,&music_info)这个就出错了~~~
呵呵~~不知道我这样描述你看的懂么~~同时我试过直接在主函数while循环中执行f_stat(“0:/MUSIC/浮夸-林志炫.MP3”,&music_info)这样子也不行。把头文件支持去掉,就可以执行~~~
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-23 20:24:51 | 显示全部楼层
回复【307楼】Pony279:
FATFS可以一下子解决,但占用FLASH和RAN也是很恐怖的。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-23 20:28:00 | 显示全部楼层
回复【308楼】barden:
我是直接读短文件名的,FATFS的长文件名他是要指向一个LFN的buffer,我之前添加了长文件名之后移植很郁闷这个问题,不知道怎么读出长文件名,官方说明文档又说的不是很清楚,所以目前还没解决,估计要等STM32F103ZET6这个核心板到货了之后才能搞了,目前就算搞,内存也不够。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-23 20:32:20 | 显示全部楼层
回复【309楼】barden:
给你一个建议,你可以显示 的时候显示长文件名,但程序中执行的时候你就不用管他是神马文件名了,直接调用短文件名执行,但显示时候你就显示长文件名,这样使用者就看不出你是怎么执行的了,程序上用短文件名执行,打开速度可能会有所提升。
其实你也不用怕读不到指定文件,因为f_readdir读出来是顺序的。
162
406
406
2012-4-4
发表于 2012-4-23 20:47:58 | 显示全部楼层
回复【312楼】Tardis:
我就是按照你这个方法来试的,问题就是到这个f_stat(fname,&music_info)不管就长文件名还是短文件名(在定义长文件名有效之后),都出错~~
我还试过直接用函数f_open(&music_fil,(const TCHAR *)fname,FA_READ)打开也不行~~
发表于 2012-4-23 21:26:56 | 显示全部楼层
这个转换表寸外部flash或者SD卡才是正道.存芯片内部确实很恐怖...
162
406
406
2012-4-4
发表于 2012-4-23 21:40:29 | 显示全部楼层
回复【312楼】Tardis:
我又去试了下原子的那个图片显示~发现问题是一样的,使用长文件名的时候在fopen函数返回不正确了~~所以才不能显示中文命名的图片
不知,你以前调试的时候说的内存错误会不会也是卡在此处~~
36
1104
2225
2225
2012-2-8
41 小时
发表于 2012-4-23 21:48:39 | 显示全部楼层
回复【310楼】Tardis:
以前是用51搞的,,,太吃flash,放着一直没搞,
网上有用外部存储器的方案,只是看了下,没有效仿。。。
43
98
98
2011-8-15
发表于 2012-4-24 16:04:11 | 显示全部楼层
回复【293楼】Tardis:
是一个都进不去啊,只能看到主页显示菜单,触摸不动时间能停止,也没有外框显示!!
175
407
407
2011-3-31
51 小时
发表于 2012-4-24 16:35:08 | 显示全部楼层
回复【317楼】bravejt:
回复【293楼】Tardis: --------------------------------- 是一个都进不去啊,只能看到主页显示菜单,触摸不动时间能停止,也没有外框显示!! ????
呵呵呵,,那是您的问题了,我从来都不直接使用别人的 程序代码,我每次使用的都是经过自己加工之后的代码,才会放心使用,,,要学会别人的代码,演化成自己的,而不是直接拿来主义了。。。。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-24 19:40:30 | 显示全部楼层
回复【313楼】barden:
那你检查一下路径正确不?存放路径的数组最后一个一定要是结束符才得的。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-24 19:40:51 | 显示全部楼层
回复【314楼】正点原子:
确实
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-24 19:41:33 | 显示全部楼层
回复【315楼】barden:
我是直接hard fail的
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-24 19:43:24 | 显示全部楼层
回复【317楼】bravejt:
那你检查一下RTC晶振是不是傻了 ,我板子换过两个RTC晶振
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-24 19:45:13 | 显示全部楼层
回复【318楼】yjwpm:
准确来说,是要学会移植,我也不就是移植了原子哥的图片解码吗?
175
407
407
2011-3-31
51 小时
发表于 2012-4-24 21:17:58 | 显示全部楼层
回复【323楼】Tardis:
回复【318楼】yjwpm: --------------------------------- 准确来说,是要学会移植,我也不就是移植了原子哥的图片解码吗?
是的,要消化掉,转化成另一种风格,取其精华。。。。。。
162
406
406
2012-4-4
发表于 2012-4-25 09:52:42 | 显示全部楼层
回复【319楼】Tardis:
哦~我再试试~因为其他的路径函数都是移植你的工程的~~谢谢
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-25 20:10:20 | 显示全部楼层
回复【324楼】yjwpm:
的确,后期我看看能不能改一下原子哥的图片解码,弄得不那么占内存。
175
407
407
2011-3-31
51 小时
发表于 2012-4-25 20:59:11 | 显示全部楼层
回复【326楼】Tardis:
你可以试试 http://elm-chan.org/fsw/tjpgd/00index.html 这个
发表于 2012-4-26 17:00:43 | 显示全部楼层
回复【楼主位】Tardis:
Tradis你的代码应该有一些优化空间吧.128K没这么快用完才对.
我豪华版的代码目前也就编写了130K左右哦.
实现的功能包括:图片解码,音乐播放器,nes,文本阅读器,notepad,usb等,不过我的内存比你多
发表于 2012-4-26 17:01:26 | 显示全部楼层
建议提高重复代码的复用.
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-26 20:46:54 | 显示全部楼层
回复【327楼】yjwpm:
这个我想用啊,问题是移植不成功
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-26 20:49:42 | 显示全部楼层
回复【329楼】正点原子:
后期优化,之前判断触点位置的那个用一个函数优化了。估计是按钮UI吃的代码比较多了,每个按钮调用的时候都判断一次,我把UI那个改在按钮里面判断看看,另外,求STM32F103ZET6的数据手册。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-26 20:58:23 | 显示全部楼层
呃,原子哥还加了输入法的说,看来我代码还真该优化一下了
175
407
407
2011-3-31
51 小时
发表于 2012-4-27 11:43:39 | 显示全部楼层
回复【330楼】Tardis:
回复【327楼】yjwpm: --------------------------------- 这个我想用啊,问题是移植不成功
我传一个 别人移植成功的给你参考一下。。。。
MyProjectV1_5(LCD_jpegV1_0).rar
8 MB, 下载次数: 10495
109
286
286
2011-10-24
35 小时
发表于 2012-4-27 16:12:35 | 显示全部楼层
看来应该用LPC1788,外扩RAM,自带LCD驱动器的,做GUI很爽的。
呵呵。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-28 14:09:39 | 显示全部楼层
回复【333楼】yjwpm:
有空移植一下。
2012-4-28
发表于 2012-4-28 16:32:23 | 显示全部楼层
楼主了不起,确实有功夫
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-30 16:57:54 | 显示全部楼层
回复【336楼】斯源:
呵呵,只是娱乐娱乐一下而已~~~
副业,副业,0收入的副业,呵呵~~~
就像别人业余时候喜欢打游戏一样。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-30 17:02:19 | 显示全部楼层
新版本的资源管理器将添加智能识别,没有选中文件的时候功能选项是这样的哦~~~
就像电脑里,没有选中文件的时候,即没有复制粘贴,也没有剪切删除,更没有属性了。
123
364
364
2012-4-30
11 小时
发表于 2012-4-30 21:16:03 | 显示全部楼层
看了此贴,真是热血澎湃,真好的气氛,
在ouravr上用户被删后,恼于他们这种不顾众网友感受的行为,
一直未再注册,
支持原子的坛子,
希望火起!
另外,真的是佩服,几位真是好牛!!!
真的勇士,敢于直面惨淡的warning,敢于正视淋漓的error.
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-4-30 22:52:52 | 显示全部楼层
回复【339楼】Lkingz:
呵呵~~会火起的,最起码,此贴不会被删,因为原子哥已经把我这个PDA工程包作为客户经典例程放开发板光盘了。
发表于 2012-5-1 01:44:56 | 显示全部楼层
作为本论坛最长的帖子,谁敢删?呵呵。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-1 14:07:20 | 显示全部楼层
呵呵~~~
顺便发布一下五一的源码更新
40
600
2153
2153
2011-9-3
132 小时
发表于 2012-5-1 15:13:55 | 显示全部楼层
Tardis兄进步很快啊。。。。膜拜下。。
2012-2-1
发表于 2012-5-1 17:26:44 | 显示全部楼层
下载测试OK,就是太慢了
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-1 20:58:57 | 显示全部楼层
回复【344楼】ssugang:
已经超频了,STM32的速度当然没有S3C2440的给力,104M是极限,我试过倍频14,一超过104M,LCD就花屏,LCD控制器跟不上速度的说。
45
162
162
2012-3-20
发表于 2012-5-2 23:20:48 | 显示全部楼层
mark
109
286
286
2011-10-24
35 小时
发表于 2012-5-3 11:14:22 | 显示全部楼层
ding.....
下载。。。。
谢。
114
180
180
2011-2-28
发表于 2012-5-3 11:32:43 | 显示全部楼层
  非常好的程序,顶一下。
我会很乐意与你交流的。
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-6 16:11:22 | 显示全部楼层
回复【348楼】lcc8559:
是非常好玩的程序,嘻嘻~~~
46
1571
1970
1970
2011-7-17
 楼主| 发表于 2012-5-6 16:13:01 | 显示全部楼层
后期有望添加txt阅读功能,容量不够是一个纠结的问题,成功更换STM32F10ZET6后,有望写写扫雷游戏
GMT+8, 2026-10-31 06:35
